Cukání při plném rejdu - C4G
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 19:18   Citovat
Hledal jsem ale nic podobného jsem tu nenašel. Když vytočím kola do plného rejdu a pomalu rozjíždím tak to v určitém místě cukne s autem do boku, přirovnal bych to k osmici u kola ale kola jsou v pořádku. Jinak ještě když jsem auto kupoval, tak majitel mi řekl že povoloval nějáký šroub aby šlo snadněji zatáčet s volantem. Nevím o ničem takovém že by tam bylo. Za rady díky Jarek
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 20:01   Citovat
jara00007 napsal:
co je to za blbost?mrknul bych na predni napravu zda neni nekde vule a pak mrkni na rizeni a zkontroluj dotazeni sroubu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 20:02   Citovat
odcházi ti poloosa, cvaká to v rejdu?
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 20:41   Citovat
řekl mi že tam něco povolil, kvůli manželce aby stím mohla jezdit, josu tam 15ky kola a že by to neutáhla. Taky jsem koukal, jinak auto bylo zvedlé a vůli jsem nenašel. A kola taky necvakají, to by byly kine´táky ne?
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 20:45   Citovat
jestli povoloval nějaký šroub (předpokládám, že máš hřeben.řízení), tak jedině ten, který vymezuje vůli.
Prvně bych zkontroloval jakou vůli máš v řízení a popř.dotáhl (zespoda hřebenu zhruba v místech, kam vede volantová tyč a následně šnek) a pokud problém přetrvá, zaměřil bych se pak na vnější klouby
plavec je teď offline  plavec
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 20:46   Citovat
jara00007 napsal:
Nechtěl on ji rovnou zabít ? Velmi šťastný
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 20:49   Citovat
Jestli ji chtěl zabít, tak je mi to jedno, hlavně a´t se nezabiju já Velmi šťastný. Jinak si myslím, že to bude určitě ten šroub na vůli jak píše RASTA. Snad ho tam někde najdu a to ho mám utáhnout nebo povolit?
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 21:21   Citovat
jara00007 napsal:
záleží na vůli Velmi šťastný
nesmí to být málo (aby nemlátilo)
ani moc (aby se ti v krajích nekousal a normálně se vracel) OK
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 21:29   Citovat
No povolovat šroub na řízení tak to je asi pěkná blbost.Lehni pod auto vše zkontroluj a dotáhni! Pro svoji jistotu.
Hele s tím cuknutím. Viděl bych to na homokyneťák.Zkus to s tím rejdem na zpátečku,ale setkal jsem se že to dělá i dopředu.
Ale určé si lehni pod auto a projdi šroubky co se dá !
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
Tommo je teď offline  Tommo
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 22:01   Citovat
jara00007 napsal:
Mě to dělá taky ale začalo to po výměně origo podvozku za nižší.. dle mého je to možná rozhozená sbíhavost..kolo se špatně odvaluje v rejdu.
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 22:16   Citovat
Je pravda že jsem minulý týden dával sportovní pružiny a celkem to kleslo tak to by mohl být. Možná zkusit tu geometrii?
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 23:00   Citovat
Tommo napsal:
blbost podvozek tohle by neměl dělat, když už tak se zaměř bud na silntbloky jestli jsou vpořádku a nebo ten homokineťak už může odcházet do věčných lovišť.
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 9:41  Naposledy upravil Tommo dne 3.3.2011 , 9:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
sablos napsal:
blbost je aby ti neco zásadního odeslo behem vyměny. něco jinyho je kdyz ti auto jakoby uskočí do strany a neco jinyho kdyz ti cvaka kloub..
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 9:45   Citovat
Tommo napsal:
a jsi jsi na 100% jistej že vše jsi měl vpořádku???
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 9:46   Citovat
sablos napsal:
na 100%
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 9:48   Citovat
Tommo napsal:
na 100%
tak tim pádem bych se zaměřil na kloub a nebo to řízení. ja jsem se s tim ještě nesetkal žebych povoloval řízení aby to šlo jednoduše od toho mam servo.
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 9:50   Citovat
kdyz je to na origo podvozku tak je vse ok.. bez problemu.
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 9:53   Citovat
Tommo napsal:
tak je možnost že je něco s tlumičem nebo pružinou. to musiš řict hned poznatky a ne že to tady z tebe budem tahat jak z chlupatý deky.
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 10:09   Citovat
ten problém má Jara00007 Mrk
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 10:54   Citovat
A dela ti to i na krasnym hladkym povrchu?
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 11:14   Citovat
Bylo to rovné parkoviště bez hrbolů. Asi zkusím nasadit plecháče a mrknu po tom šroubu na řízení.
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 12:53   Citovat
jara00007 napsal:
ještě bych se pro jistotu kouknul na čepy - všechny!!
zkontrolování nic nestojí a budeš mít aspoň klid
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 14:34   Citovat
Tohle mi na letních 16" obcas udelalo taky. Pri plnym rejdu do leva jakoby "smajdalo" kolo, presne jak to prirovnavas k osmicce na kole. Daval jsem nove oba cepy rizeni, pravej kulovej cep a ted budu menit leve tahlo rizeni. Na zimnich 13" jsem to cukani nejak nepocitil, tak jsem zvedavej az nahodim letni.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 14:49   Citovat
k tomu sroubu, na mem c4g se servem sem taky pocitil mirnou vuli v rizeni a tenkrat mi to ninja utahoval, akorat mi to utah vic a pak jak pise rasta se volant nevracel tak sme hledali takou idealni polohu, takze to bude asi ten samy sroub co popisujes
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 22:21   Citovat
Adamek napsal:
bude to určitě to samé, dělá mi to jen doleva a dneska jsem dal 13° a dělá to méně jak jsi psal. Tak kdyby jsi dal potom vědět jestli to pomohlo až nasadíš 16", tak bych byl rád
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 22:22   Citovat
HonDan napsal:
zkoušel jsem a vůli v řízení nemám ale volant jse mi pořádně nevrací tak bych nastavil alespoň to, takže najít správnou polohu Smutný
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 4.3.2011 , 8:20   Citovat
nemate nekdo obrazek te soucastky kde se to utahuje musim to udelat taky, mam ten samy problem
Příspěvky: 186 H+ body: 0
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 4.3.2011 , 10:04   Citovat
jara00007 napsal:
musis to nejdriv naky km zajet a potom na geometrii nebo si udelas vic skody jak uzitku KO
[ Čas: 1.0833s ][ Dotazy: 137 (0.9161s) ][ GZIP on - Debug on ]
