doba zahrati motoru, spotreba
F.i.s.h.men je teď offline  F.i.s.h.men
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 12:40   Citovat
Ahoj....chtel bych se zeptat jak dlouho vam trva nez se zahreje motor na provozni teplotu? Me to trva tak 4-5 km....cili mi to zacne topit az kdyz uz jsem na miste. Nemuzu mit porad otevrenej termostat?? jak by se to dalo zjistit aniz bych ho musel vyndavat.......Trapi me spotreba...jezdim kratky trate, ze se to skoro nezahreje a spotreba mi vysla 9,7 na 100 km coz mi u 1.3 prijde i na ty kratky trate hodne.....a to ji fakt jen tak solicham.....ne vic jak 3000 otacek.
Příspěvky: 84 H+ body: 0
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 12:46   Citovat
F.i.s.h.men napsal:
krátké trasy jsou nejdražší. nejvíc to žere těšně po startu, když je zaplý sytič. v zimě to trvá samozřejmě déle, než se sytič vypne. Podle mě ti to ale topí fakt pozdě, po 4-5km. Kolik máš spotřebu ve velkém TP?
Příspěvky: 479 H+ body: 0 1990 Civic VT
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 12:56   Citovat
mne se 1,5 chová podobně v zimě je to normální a spotřeba je taky kolem devíti prostě jedu jen 3 km a vypínám pak zas jedu no pak už se ohřeje samořzejmě rychleji ale v zimě to hold víc papá i když na 1.3 je to fakt dost no
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 13:19   Citovat
F.i.s.h.men napsal:
Musíš rozlišit zahřátí vody a motoru, ten není úplně prohrátý i když voda ukazuje provozní teplotu ... já ji u 1.6ESi VTECa mám i v zimně při mínus cca 5 za cca 5-10minut ... klidné jízdy ... Praha ... při teplotách nad nulou, jako jsou třeba v těchto dnech je to rychle - nahodím počkám tak minutku, než se natlačí olej a jedu z garáží ... a pak za cca 1.5km leze ručička nahohoru a pražská spotřeba - když po zahřátí (rozuměj tak po min. 10km ... trápím motor, aby nezlenivěll po GO, dle rad PK) je spotřeba podle posledních počtu - 8.13l/100km, což je méně o 0,37l než v TP.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 13:23   Citovat
Za prvé by chtělo odlišit zahřátí motoru od zahřátí "vody" - zahřátí motoru trvá tak +/- 10km, voda se mi ohřeje po cca 2-3km (s vypnutým topením).
Jak tu bylo řečeno, tak krátké trasy jsou nejdražší kvůli sytiči - se Shuttlem 1.6 4x4 najedu po městě na nádrž tak +/- 300 km, což je spotřeba asi 12l na 100km. Delší trasy mi s tou 4x4 klesá spotřeba na 8-9... S VTi jezdím mezi 7-10l.
V zimě bývá spotřeba o něco vyšší právě kvůli déle zapnutému sytiči - někdo udával v zimě spotřebu vyšší o 2l na 100km oproti létu na stejné trase (do práce).
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 13:30   Citovat
Jsme nějak mysleli stějně viď??? přátele
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 13:37   Citovat
M@jk napsal:
Neděs mě... Lucy pořádnej výtlem pořádnej výtlem muhehe
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 13:42   Citovat
chlapi, ale stejně se mi zdá, že mu to nějak moc žere. Možná by to chtělo přetěsnit motor.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 14:07   Citovat
S čím? Jen poznatek, že jsme měli stejnou myšlenku, to mne máte za blbce či co?
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 14:32   Citovat
já myslím,že asi budeš něco s tím termostatem mít. Mi se 2 litr na accordu ohřeje při plném topení do 3 km v tomhle počasí. Myslím,že 1,3 by se měla ohřívat poměrně rychleji než mnohem větší motor..
Příspěvky: 502 H+ body: 1
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 14:54   Citovat
M@jk napsal:
jak jako trapis motor aby nezlenivel?
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 14:55   Citovat
jezdí na měkých gumách a má zataženou ručku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:46   Citovat
kacer to bylo vtipny...myslim tim nez mi vyleze rucicka.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:47   Citovat
kamol napsal:
Mno chceš návod či palicí do hlavy ... přátele pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:48   Citovat
M@jk napsal:
obojí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:52  Naposledy upravil M@jk dne 27.1.2008 , 17:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kamol napsal:
Mno ohřát tak 10km a pak občas potrápit do vysokej ... mno ... toť vše ...
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:53   Citovat
kamol napsal:
obojí Velmi šťastný
EE ručku mám stále zataženou, abych ty chudáky neztrapnil ... pořádnej výtlem
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:56   Citovat
no ja s tim jezdim taky tech 5-10km do 2500otacek ,pak od 4-5000 vetsinou... jinak chce fakt rozlisovat vodu a motor no Úsměv
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 19:00   Citovat
heeeeej fishmen to nebyla reakce na tvou spotřebu,ale odpověď jak trápit motor od M@jka. tos nepochopil přátele
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 13:15   Citovat
kacer: Aha
Za jak dlouho se vam to teda zahreje???
ja jsem to zase testoval. az po 5 kilometrech mam raficku teplomeru v normalni poloze.
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 13:18   Citovat
F.i.s.h.men napsal:
kacer: Aha
5km se mi zdá moc... Mně vyleze nejpozději tak po 2-3km...
Hondaeg3 je teď offline  Hondaeg3
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 14:17   Citovat
Mám tiez 1,3 D13B2 a spotreba teraz v zime aj 10l/100 jazdim cca 2km rano a 2km vecer a voda sa zohreje len tak tak .
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 10:12   Citovat
takze problem je vyresen... Bylo to spatne cidlo teploty vody pro ECU, takze si myslel ze je studenej a byl porad zapnutej sitič. Spotreba klesla zhruba na 7L/100km, po ranu jsem startoval hodne spatne asi 7-10 sekund jen tocil motor a pak jsem musel naslapat plyn tak to se taky vyresilo....rano jsem jednou skrtnul a chytl.....a zahreje se taky rychleji asi po tech 2km zacne stoupat raficka a po 3 a neco uz je zahratej jak ma byt, takze jsem spokojenej....[b]VELKE DIK PATRI MINOROVI, KTERY MI POMOHL PO TELEFONU.
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 18:33   Citovat
Mám podobnej problém..Autí (civic 1,5 r.v 1993 sedan) mi nějak přestalo topit..Odvzdušnoval jsem, ale nepomohlo, vypadá to na 99% na termostat. Než termostat budu vyndavat a testovat jeho funkci, zajímalo by mě, zda-li se nestává třeba jen, že se zasekne a pak se dá nějak rozchodit. Jestli mám ihned kupovat jinej, nebo jestli je dost možný, že jej rozchodím??
bikersedlak je teď offline  bikersedlak
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 18:43   Citovat
no mě ručička vyleze asi tak po 2-3km.což si myslím,že je délka tak akorát...5km mi přijde už fakt hodně...ale jedno řešení mám.Tak jako důchodci dávali u starých škodovek koberce a papindekly,tak to udělej i ty...budeš to mít zahřáté hned.... pořádnej výtlem
Příspěvky: 257 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 19:30   Citovat
Halo, halo..Poradte..
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 19:53   Citovat
bikersedlak napsal:
Ty si myslíš, že je to vtipná kravina, ale já ho tam měl, po původním majiteli a pomáhalo to skvěle. Chladič nebyl ochlazovaný přímo náporem studeného vzduchu. topilo to po minutě.
Už jsem ho sundal, ale kolitkrát si ráno, když jedu do práce, že jsem udělal chybu.... papa
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 19:56   Citovat
Manas napsal:
termostat neni tak drahy aby se vyplatilo si s nim hrat a zkouset ho rozchodit. Myslim ze to ani nejde. I kdyby jo, tak se to stane za chvili znova a co budes delat? Zase vylivat vodu, hrat si s nim abys ho rozchodil, pak zas vodu lit zpatky, odvzdusnovat...kup novy, vymen a hotofka
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 20:00   Citovat
hele máš to jednoduché, po chvíli ježdění otevř dekl, a sáhni rukou na hadici která vede z motoru do chladiče. pokud ti do chladiče jde teplá, tak by měl termostat fungovat. tzn. otevírá. pokud ne, hadica bude studená a termostat je pořád zavřený.
Někde tu je návod na výměnu termostatu.
edit.
a je to tu
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 20:04   Citovat
jasně termostat leda novy, vždyt to stoji 2-3-4 stovky.
[ Čas: 0.2120s ][ Dotazy: 145 (0.0232s) ][ GZIP on - Debug on ]
