Článek : Stavba výfuku obecně
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:02   Citovat
tudy celý článek naleznete >> ZDE
mumilek je teď offline  mumilek
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:20   Citovat
Super clanek, dlouhodobe mi vrta hlavou a tohle mi to trosku potvrzuje,ale moc tomu neverim.
Pokud by se vyfuk od motoru k zadku auta zuzoval, bude to mit vliv? Treba ze cim mene mista, tim vetsi tlak a tim rychleji ven? Akorat by se to asi pri stavbe muselo na kazdem kousku merit, jaky je "prutok" plynu pri takovem setupu a pri jinem. Vazne by me to zajimalo.
Příspěvky: 570 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:28   Citovat
uvaha je spravna tak by to melo fungovat
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:30  Naposledy upravil mumilek dne 6.3.2011 , 0:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Diky, myslim ze bych to v budoucnu rad vyzkousel.
Akorat tam bude asi maly kousek mezi rychle ven, nebo odrazit zpet, pokud by se zacly plyny hromadit, takze to bude zajimave..
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:31   Citovat
zajimalo by mě jak to chceš vyrobit takovou trubku
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:33   Citovat
Tak to se me neptej, take me to zajima HaHaaa musi to nejak jit, ale aby to za to vubec stalo.
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:46   Citovat
Paradni clanek. Neznam tema, o kterym koluje vic mytu a polopravd, nez o vyfukove soustave Úsměv
Jinak s tou postupne zuzujici trubkou je to podle me blbost. Branilo by to odvadeni plynu. To samo, jak kdyz ucpes trychtyr a nalejes do nej vodu...odecpes....a hladina mizi pomalu. Kdyz to samy udelas s trubou, hladina zmizi rychle..
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:53   Citovat
Netusim jake tlaky jsou ve vyfuku a nemam tuseni za jak dlouho to vse projde vyfukem, jestli na jeden tlak to hned vyleti, nebo to potrebuje nejaky cas, nez to vyleze na konci ven Velmi šťastný napsano jak pro blbce,ale mam maturitu z cestovniho ruchu a ne automechanik Smutný
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 1:04   Citovat
Tlak vzduchu je vyšší, čím nižší je jeho rychlost, takže tlak se nezvyšuje. Postupně zúžující se trubka bude zrychlovat zplodiny na výstupu, ale zároveň bude klást vyšší odpor (něco musí ty plyny urychlit - energie neroste na stromě). Tento odpor se využívá především v nižších otáčkách a s jeho pomocí se dá šetřit palivo, naopak u sportovních úprav pro vysoké otáčky je na obtíž.
Trychtýř je a není dobrý příklad, tam je největší problém v hraně, přes kterou vznikají ve vodě turbulence a zpomalují odtok vody, naopak zde působí gravitace, která vodu urychluje směrem dolů. Dokonalý výfuk, ve kterém vznikají minimální turbulence vlivem ostrých hran je směr, kterým by ses mohl dát.
Když-tak mě opravte, jsem teoretik s malou praxí kouř
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 1:07   Citovat
Buchtak napsal:
blbost je tvoje srovnani, protoze u vody pusobi pritazliva sila zeme tzm F = m . g (g=9,81) ale u vyfuku e uvazuje jenom kineticka energie plynu, za predpokladu laminarniho proudeni za kazdou jednotku vzdalenosti dojde k ubytku enrgie tim ke snizeni rychlosti proudeni, tim ze se prurez bude zmensovat byse dalo dosahnout konst. rychlosti a to by branilo vyplachu min nez kdyz dojde k vetsimu zpomaleni
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 1:16   Citovat
Ja jsem snilek bez praxe HaHaaa
Daver, takze nejlepe cista roura bez nejakych hran?
Destak, na me uz moc slozite Se stydím ale s tou kinetikou jsem to prave tak myslel.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 1:21   Citovat
mumilek napsal:
tohle plati spis u tekutin, u plynu nemas konstanti hustotu ....
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 15:13   Citovat
jak tedy se svodama? 4-1 nebo 4-2-1...
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 15:21   Citovat
Lukas28 napsal:
podle toho na co to chceš používat. je to v tom článku četl jsi ho?
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 15:33   Citovat
sablos napsal:
četl a moc mi nepomohl, maximum mám u D13B2 v 4500ot/min, a až od té hranice doporučuje svody 4-1. Jsem na hranici, motor mi při 5500ot min už moc nejede, ale řve..
Rostajz je teď offline  Rostajz
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 16:11   Citovat
Taky v tom mam ted bordel Velmi šťastný tak by me zajimalo jaky typ svodu je lepsi jestli 4-1 nebo 4-2-1 Úsměv
Příspěvky: 347 H+ body: 1 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 16:13   Citovat
Rostajz napsal:
šmarjapano, podle toho jestli chceš zachovat kroutak v nižšich RPM tak origo 4-1 chceš li to trochu zlepšit v horních RPM tak 4-2-1. je to psaný v článku každý svody jsou na něco jinýho.
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 16:19   Citovat
sablos napsal:
Takze 4-1 sou dobry v nizkejch otackach, ale zase v tom clanku je psano ze dobry 4-1 svody jsou idealni pro vysokootackovy kone Úsměv
Quiksilver je teď offline  Quiksilver
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 16:23   Citovat
Rostajz napsal:
Presne tak ŠMARJAPANO Rostiku, ja mam 4-1, nejlepsi na vysoke otacky ..
Příspěvky: 712 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 16:25   Citovat
Quiksilver napsal:
dobre tak ja poridim 4-1 abych te moh spraskat Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 14:13   Citovat
Rostajz napsal:
Je to tam. HaHaaa HaHaaa HaHaaa HaHaaa HaHaaa HaHaaa HaHaaa HaHaaa HaHaaa HaHaaa
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 1:39   Citovat
kdybyste se nekdo nudil, vysvetle mi prosim, proc kdyz mi uprostred vyfuku vyfuk upadne proc auto jede min? prime potrubi, kratsi potrubi = vyssi teplota na konci, min odporu, pac nemam tlumice.
proc musi byt ve vyfuku tlak? kdyby se splodiny vytahly ven tahem vzniklym pri jizde tak pist nema zadnou praci s vytlacovanim cmoudu a vsichno sou stastni ne?
jaktoze ne?
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 2:00   Citovat
vyfukovy splodiny jsou vytlacovany pri strihu ventilu cerstvou smesi, sila pistu je jen na okraj ... vyfuk funguje jako system, tzn kdyz ti upadne v pulce, tak nebude fungovat system, tim ze mas kratky potrubi, tak se musi zmenit tvar a prurez aby to fungovalo na urcity mnozstvi pri urcitych otackach
osi je teď offline  osi
PříspěvekZaslal: 30.5.2011 , 21:15   Citovat
kluci poradi mi nekdo jaky rezonator, a jak dlouhy ?? dik
Příspěvky: 88 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 18:30   Citovat
tak a teď mi už konečně někdo poradí kde se dá koupit trubka na výfuk?..tenkostěnná?..různé průměry?...hledal jsem snad všude ale našel jsem jen nerez..a tak moc do toho na zkoušení nacpat nechci.....
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 18:58   Citovat
na netu nenajdeš ... zajeď někam, kde výfuky dělají a zeptej se ... nebo zavolej je to dobrý
Jinak mám pocit, že výrobci výfuků si trubky dělají sami z plechu je to dobrý ... ale nějaké surové by možná k dostání být mohly ... ještě se mrkni na válcovny ...
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 21:15   Citovat
Jonaasek napsal:
kelly dělá trubky třeba ... asi si moc nehledal
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 21:16   Citovat
Daver napsal:
předsedo to je kolosální blbost
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 21:29   Citovat
Nemyslel jsem borce svářeče ve dvorku ČKD, myslel jsem přímo výrobce ... ale je pravda, že borci svářeči ty trubky taky musej někde brát je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 21:32   Citovat
i bosal atd vaří z polotovarů... jinak o výrobu trubek nebudem rozmazávat ale tenkostěnou bezešvou trubku si doma z plechu nezatočíš, to neni cigárko kouř
[ Čas: 2.6369s ][ Dotazy: 145 (2.4044s) ][ GZIP on - Debug on ]
