Honda civic EK 1.4 i 1996, problem
vorelll je teď offline  vorelll
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 11:58   Citovat
Dobrý den
Mam takový menší problém, začalo se z motoru mého civica po zahřátí objevovat takový zvuk, jako kdybych měl turbo, takové pískání až syčení, a od té doby co tomu tak je, tak jsem zaznamenal větší spotřebu. Napadlo mě, jestli mi to nepřisává falešný vzduch, zda nejsou volné vstřiky, ale zkoušel jsem dotahovat a jsou ok, tak bych prosil radu, jestli nemáte někdo podobnou zkušenost.
Děkuji
Edit by Salat: upravil jsem typ karoserie, at tu nemateme jiné méně znalé
Příspěvky: 2 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 12:07   Citovat
vorelll napsal:
Dobrý den
Děkuji
zacal bych i tim,ze upresnis co je to za motor..vidim,ze v popisku je EK4 coz je 1,6Vti a dal tam vidim,ze to je 1,4ka..vzhledem k porizovaci cene co mas v garazi to teda vidim na 1,4ku a spis omyl v tom popisku EK4 .. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 12:18   Citovat
Omlouvám se, EK4 to opravdu není, je to motor 1.4i (typ motoru: D14A3),66kw (původně 55kw, ale odstraněná vložka v honda servisu)
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 16:47   Citovat
nemáš rosypanej katalizátor a následně tomu přicpaný výfuk?
Příspěvky: 3364 2004 S2000
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 16:58   Citovat
koukni po výfuku, jestli není prasklý někde.. to by sedělo na syčení a vyšší spotřebu-hůř to pak jede... a nebo výfuk naopak něčím zúžený.. musíš hledat, poslouchat odkud to jde přátele
[ Čas: 0.8910s ][ Dotazy: 45 (0.8144s) ][ GZIP on - Debug on ]
