D16A8 nízké otáčky - plný plyn - cuká
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 13:00   Citovat
Zdravim hondare.
Snad nemam spatne nazev topicu, kazdopadne mam tenhle problem, mam D16A8 CRX a kdyz jedu treba po vesnici 50 a necham zarazenou 5ku(dela to i na jinou rychlost) a za vsi dam vic jak pul plynu, tak se od 1500-2800 otacek deje to, ze se auto jakoby cuka, jamile dosahnu tech 2800+ tak uz je vse ok az do maxima otacek.
Pokud se na tu 5ku z te 50ky rozjizdim tak se ctvrtnou plynu (plynule) tak se tento jev neuskutecni.
Stejne je to kdyz se treba rozjizdim z krizoovatky na 2ku, 3ku atd...
Poradi nekdo?
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 13:19   Citovat
zkontroluj klapku sani jesi se nezadrhava pak bych svicky,kable, rozdelovac Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 14:29   Citovat
jeste me napada rict ze se mi zda jako by nevypinal sitic
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 15:33   Citovat
sytic na to vliv nema pokud funguje cukat to nemuze spis naopak pokud nefunguje tak to nenastartuje ani..
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 18:10   Citovat
Ajajaj.. vzpomínám si na svou bílou, ten samý problém a vše vyřešila výměna teplotního čidla chladící kapaliny pro ECU, to je to dvoupinové na hlavě a důkladné vyčištění volnoběžného ventilu pod sací komorou.
tudy odkaz |-32588|-32587|8&TT=car&VehicleID=4227&VehicleTypeID=1
Pro kontrolu čidla odpor při cca 20°C 260 OHM, při 85°C 2200 OHM.
ECU žádnou chybu nehlásí?
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 7:30   Citovat
tohle mi dělali dvě věci bu´d velkej předstih (stačilo snížit o 2 stupně) a nebo chudá směs.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 8:08   Citovat
Ecu prave nic nehlasi, jinak deje se to opravdu jen pri plnem plynu v nizkych otackach, ve vysokych i pri plynu na podlaze vse ok.
Co se tyka toho cidla, to je mi taky zahadou, kdyz ted v tech teplotach okolo 0 auto nastartovane stoji, tak se ohreje na provozni teplotu, jakmile se rozjedu tak treba do 15minut rucicka na teplote chlad.kap sklouzne uplne pod polohu studena Úsměv jako kdyz jsou klicky vypnute. Nejspis by to mohlo byt tim cidlem.
No snad se na to dnes dostanu
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 8:20   Citovat
mooonwalker napsal:
tohle máš psát rovnou ,když to padne tak auto topí nebo ne? muže to být jen volná kostra , mrkni na termostat a na kostry pod palubkou u otevírání kufru.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 10:24   Citovat
ale ono to nepadne jako kdyby to padlo ze je to v pulce a v mrknuti oka dole, pomalu to leze dolu jako by to chladlo, podle toho jak moc je auto vytaceno, tak tak pomalu to pada, jakmile zastavim(treba jen v kolone), hned to zas stoupa do te pulky. Proto jsem myslel, ze je to tim ze ted jak jsou mrazy tak to chladne rychlej
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 10:27   Citovat
mooonwalker napsal:
aha tohle vypadá na termostat Velmi šťastný možná je o to kombinace víc závad , nejedeš ještě náhodou na směs ethanolu ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 10:32   Citovat
Mně něco podobného dělal rozdělovač: zkontrolovat a případně vyčistit kontakty palce a víka rozdělovače. Jestli má víčko i kontakt uprostřed (pro vnější cívku), tak zkontrolovat že pruží a není zatlačený dovnitř.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 20:46   Citovat
a co takhle odcházející TPS?
pak mě napadá předstih, ucpaný výfuk (špatně průchozí kat,pokud tam je)
jak vypadají svíce??
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 21:08   Citovat
Palivový filtr (zadělaný)?, rozdělovač (čidla od oleje nebo vůbec zapráskaný vnitřek od oleje)?
Příspěvky: 391 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 15:11   Citovat
Tak zda se ze je vyreseno, vymenil jsem svicky(stare byli od oleje a hoodne malo dotazene), udelal jsem testovaci jizdu a problem se zda byt pryc.
diky vsem za rady
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 15:20   Citovat
mooonwalker napsal:
diky vsem za rady
Moone.. doufám, že NGK BCPR6E-11
Když vidím, jak někteří zoufalci rvou do svých Hond Bosche a jiný svíčky podobný těm s knotem a voskem, je mi na nic.
Stačí je vyměnit za skoro originál a problém je pryč OK
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 17:29   Citovat
Jsou to nejaky NGK, ale nejsou to iridiovy, ale normalni. Iridiove NGK mam v druhem ceru a moc rozdil tam nebyl, kdyz jsem je tam dal za ty co tam byli, spotreba stejna, mozna motor trochu tissi, jsem zvedav na tyhle
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 18:12   Citovat
s tim chladnutim mam problem taky... kdyz mam zaple topeni tak to pri sviznejsi jizde klesa az skoro dolu... ale svicky mam nove (NGK BCPR6E-11) takze to bude asi ten termostat ze?
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 18:16   Citovat
zend3r napsal:
Jasně, tohle je termostatem! Je otevřený a motor nemá šanci se ohřát
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 18:25   Citovat
Jofrey CRX napsal:
ted jeste otazka jesli vzit starline za 71 nebo nippart za 570 kč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 18:46   Citovat
zend3r napsal:
Tak Starline bych opravdu nebral a nikomu nikdy nedoporučil.
Ano, lidi jdou po těchto dílech jak omámení kvůli ceně, ale ta kvalita je strašná, takových reklamací co máme v práci na Starline.. to snad ne
VERNET = kvalitní druhovýroba, na shopu 695,-, ode mě za 450,-
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 18:49   Citovat
no ja taky nejsem zastancem starline... urcite bych si od nich nedal nic na podvozek... ale tak tech 570 - 30% to uz nejak zkousnu, nez abych to za chvili zas menil
edit: a ktery je lepsi? ten co otvira pri 78° nebo 82°?
[ Čas: 0.2256s ][ Dotazy: 109 (0.0807s) ][ GZIP on - Debug on ]
