Tazko ovladatelny :(
Medox je teď offline  Medox
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 15:10   Citovat
Ahojte ludia mám dosť velký problém s mojím accom cez výkend som menil všetky čapy na prednej náprave (spodné,čapy riadenia,horné ramená) keď som bol dnes na geometrii odchádzal som s úsmevom ale ten po chvíli prešiel acco pri prudšej akcelerácii ťahá do strany a niekedy začne plávať zo strany na stranu Smutný v servise kde som bol na geo mi povedal mechanik že na spodnom ramene mam privarený šrob k nápravnici čo som nechápal z akého dovodu môže to stým mať niečo spoločné ? alebo krivé rameno? fakt neviem ak by sa niekto ochotný znalý našiel a poradil bol by som moc rád diky chalani Honda
Accord CC7 1995 2.3iSR
Příspěvky: 69 H+ body: 0 1995 Accord
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 15:36   Citovat
Muze to byt spatne udelana geometrie a nebo se ti na nektere strane nevraci brzdovy trmen.Skus rukou jestli se ti nehrejou predni kola.
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 15:40   Citovat
Teoreticky čo sa brzd týka tak za jazdy niekedy počujem piskanie pripomínajúce to keď auto brzdí ale myslíš že by to malo až takéto následky? geo by mala byť OK volant je rovno aj keď niekedy zničoho nič ho musim mať mierne vytočený do prava potom po chvíli je zasa rovno Smutný
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 15:45   Citovat
Medox napsal:
jet ji projet a pak zkoukni kola, když se jedno zahřeje víc než to druhý problém bude u brzdy
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 16:11   Citovat
V tom prípade by stačilo odvzdušniť tie brzdy ?
Harry je teď offline  Harry
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 16:26   Citovat
Medox napsal:
But tak, nebo bude potreba sundat celisti a vydrbat odtamtud veskerou rez/ocistit, to taky prispeje k tomu, aby se vracely.
Příspěvky: 433 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 16:36   Citovat
Medox napsal:
odvzdusnit, spis to rozdelat a jak pise kolega odrbat rez, pripadne repasnout, muzes mit prirezlej pistek a proste se kousne a pak zas povoli
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 16:59   Citovat
Harry napsal:
A doporucoval bych skontrolovat voditka trmenu.Nejcasteji je problem na nich je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 23:30   Citovat
A pred geo ti to nedelalo?
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:37   Citovat
Pred geo to nerobilo, napriklad ako som už spomínal tak niekedy volant nieje úplne rovno ,ale keď troška dupnem na brzdu tak sa zrovná a je to OK.
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 19:27   Citovat
Chalani mohli by to spôsobovať aj vybité uloženia spodných ramien ?
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 20:17   Citovat
no to vypada spis na tu brzdu, proste ti pribrzduje ams volant zekriva, a jak slapnes na brzdu ci plyn tak se to utrhne a povoli a zase se to vyrovna, ale chtelo by to zkusit po delsi jizde sahnout na kolo zda je horky
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 3:54   Citovat
Medox napsal:
Mohlo a nejspíš to bude ono, pokud to táhne na stranu při akceleraci. Brzdama to nebude, to by táhlo na stranu pořád a "hořelo" by kolo
schweiger je teď offline  schweiger
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 8:19   Citovat
Mně plavalo auto půl roku a nejhorší to bylo na sněhu,do 50-sátky v pohodě nad 80 neovladatelné.Po výměně čepu spodního ramena v předu a obou tyček stabilizátoru v zadu + geometrie a přestalo to.Jinak i brzdy jak tady píšou potrápí.Většinou se udělá nános v uložení brzdových desek,ty jsou pak na těsno a přibržďujou kolo.Mě stačilo sundat brzdové detičky a jemným pilníkem ojet tu část,ve kterém jsou desky uložené(nespomenu si teď na název)Myslím ale ojet jen ten usazený maras ne pilovat jak o závod.Prostě aby desky byly volné.
Jinak ještě o geometrii.Tu jsem dělal na podruhé.Po prví geometrii mi to sjelo nové zadní gumy,tak jsem zajel znova,a udělal mi to ještě jednou a až potom jsem měl klid.Samozřejmě jsem to zjistil až po pár měsících,tak mi to jako reklamaci neuznal,ale dal mi slevu,tak nějaké pochybnosti z jeho strany asi byly.Tím chci naznačit,že i geometrie může být udělána špatně.
Příspěvky: 290 H+ body: 1 2009 CR-V
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 12:28   Citovat
No keďže je dnes celkom pekné počasie tak sa do toho pustím skúsmi vyčistit tie brzdy a skontrolovať nápravu ak sa podarí doložím fotkami Úsměv zatial vám všetkým ďakujem za ochotu Honda Mrk
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 11:50   Citovat
Takže pozeral som to a rameno je vybité v uložení natolko že to už vydáva nepríjemné zvuky ale čo je horšie na jednej strane je skrutka ramena privarená o nápravnicu takže neviem čo stým keď to budem meniť :twisted:
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 16:37   Citovat
Medox napsal:
No hlavně,že jsi zjistil závadu,to je to nejhorší,zjistit,kde je problém.Hoď tady fotky toho přivařeného svaru,ramena.Tady ti určitě někdo poradí,ale nejlepší je to vydět.
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 19:33   Citovat
Fotky budú hneď ako nájdem kábel od foťáku Ble
[ Čas: 0.1107s ][ Dotazy: 97 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
