Benzín v kabině
Bull je teď offline  Bull
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 15:10   Citovat
Zdravim mám Honda crx 2g a takový menší problém. Když auto neběží jen v klidu stojí tak se mi uvnitř rozline pach vypařujícího se benzínu kouř papa Bueee . Ale při jízdě se zapne ventilace a neni nic cítit. nemá někdo stejný problém nebo zkušenost? pls
A ještě jeden dotaz neví někdo jak vyčistit ventilaci u crx 2g nevím kudy do ní šuk .
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1991 CR-X
noreking je teď offline  noreking
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 15:49   Citovat
taky sem tak benzin citil ..nakonec sem zjistil ze mi tece pres trbuky benzinove ..a do kabiny sel ten pach
Příspěvky: 51 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:16   Citovat
jj tak tak...chtělo by to revizi palivového vedení jestli nechceš být grilován za poslechu svého rádia...
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:36   Citovat
A NEMĚL BY JSTE NĚKDO PO RUCE SCHÉMA PALIVOVÉHO VEDENÍ Tak to koukám! PLS
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:51   Citovat
měl sem uplně stejnej problem u crx 1g:) A jak psali uz kluci, bylo to totalne uhnilou palivovou trubickou:) Nevim jak je to u 2g ale u me to bylo zrezly kousek od cerpadla. tzn. za pravym zadnim kolem jakoby v podbehu. Nech kamarada at otoci klickem aby se zaplo palivovy cerpadlo a divej se jestli zacne kapat benzin. a pak uz jen musis proste nahmatat kde to tece:)
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 17:15   Citovat
a tady máš manual: odkaz
mannys je teď offline  mannys
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 9:40   Citovat
Zdravím, mám podobný problém a mím civikem... Ale žádný problém s s benzínovýma hadičkama sem nenašel... Nemáte náhodou ještě nějaký nápad??? Předem děkuji.
Příspěvky: 2 H+ body: 0 1993 Civic
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 11:44   Citovat
Já měl stejný problém u koncernového vozu VW Scirocco a měl jsem prohnilou nádrž v pertlu. Výpary se pak dostaly do auta....takže jak tu už někdo radil, auto na zvedák a pečlivě překontrolovat celý palivový systém.
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
Andrew86 je teď offline  Andrew86
PříspěvekZaslal: 16.8.2012 , 11:17   Citovat
Ahoj. Ja mam trosicku jinej problem. Me unika benzin, pri plny nadrzi a stani do kopce. Uz vim ze to je netesnosti mezi trubkou od hrdla nadrze a napojujici se hadicí. Nevi nekdo jestli existuje neco cim bych to mohl napatlat aby to utesnilo? Ta trubka uz je za ty leta znacne orezla a tak se trochu bojim na to sahat a brousit tu rez, abych nahodou nekde neprosel skz. A nemusel nakonec jeste shanet trubkou novou a nejak to tam navarovat - pristup tam je hroznej. Diky za radu
Příspěvky: 77 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.8.2012 , 15:04   Citovat
Andrew86 napsal:
normlane je tady na bazaru mraky inzeratu a radsi sezen nejakou novejsi takovyhle bastly se nevyplaci... Nápad je tu!
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
Benzín v kabině
[ Čas: 0.2214s ][ Dotazy: 65 (0.1403s) ][ GZIP on - Debug on ]
