D14Z4 hlasi chybu 67 -prosim o radu
PříspěvekZaslal: 13.3.2011 , 17:25   Citovat
vec se ma tahle. ECU mi pise chybu 67( katalizator je pod urovni),aby nebyl,kdyz je vykuchany. Da se to nejak udelat,aby tadle chyba nevyskakovala??? Katalizator se mi nechce kupovat. Jsou tam dve lambdy, jedna ve svodach za hlavou a druha za katem. nejake zkusenosti rady napady. predem dekuji.
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 16:22   Citovat
Nikdo nevi???
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 16:34   Citovat
nekde sem videl ze se to resilo jakoby nastavcem ze neni lambda strcena v tele katu, ale nasroubuje se do nastavce a ten se pak sroubuju na kat
takovahle ficurka, staci dat do googlu oxygen sensor extension
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 17:52   Citovat
diky za radu.
boleq je teď offline  boleq
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 10:44   Citovat
Ahoj,
mal som rovnaky problém s codom 67 tak som to riešil týmto nádstavcom na o2 sensor čo spomínal Becky. Všetko bolo ok no o týžden mi zasa vyhodilo chybu 63 (Secondary oxygen sensor). Takže je to stále dookola ked tam nastavec nie je tak chyba 67 ked je tak 63. Ako to riešiete aby Vám ta cel nevysvecovala ?
ďakujem (motor d14z2)
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1997 Civic Vti
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 14:12   Citovat
Řešení je tam vratit katalyzator.řídící jednotka je prostě nastavena tak aby brala v potaz mimo jiné i hodnotu druhe lambdy a pokud jsou hodnoty mimo a to díky absenci katu,tak to prostě bude hazet chybu.
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 18:15   Citovat
Jasne to chápem ale musí sa to dať nejak "oblbnúť" predsa. Je plno Hond ktore nemaju kat a chybu im nevysvecuje. Googlil som a našiel som že podaktorí davaju 2 tieto nadstavce na o2 sensor. Ale nejak tomu neverím tak preto sa pýtam aj tu na fore, predsa tu je plno skusených Honda
[ Čas: 1.0025s ][ Dotazy: 53 (0.9258s) ][ GZIP on - Debug on ]
