škubání motoru při určitých otáčkách
Ňéma je teď offline  Ňéma
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 13:49   Citovat
Honda ondě zdar, mám prosibičku mám Accorda rv.98 2,2i VTEC a auto při 1250 až 2500 otáčkách nepravidelně škube:(
Svíčky,kabely,filtry,palec nové - klapka vyčištěna. Má někdo radu? Ještě jsem dostal tip na rozdělovač....je to tip a tak se chci zeptat neměl by ho někdo na půjčení,abych ho nemusel kupovat!
Předem Ď
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 14:05   Citovat
Mas na tech novejch svickach spravnej odtrch?
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 14:35   Citovat
řekl bych že jo 0,9
mara-mww je teď offline  mara-mww
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 15:04   Citovat
mam podobnej problem prej to muze bejt kabelama a nebo vickem rozdelovace zejtra mi prijdou kabely a vicko tak dam vedet jestli se to zpravilo
Příspěvky: 355 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 15:07   Citovat
to by bylo fajn....jak sem psal já jsem kabely vyměnil víčko palec vyčistil a stále ššššškube Smutný
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 16:56   Citovat
mě napadá palivový filtr, kontakty na rozdělovači (myslím ty vevnitř na hřídeli a cívkách). A nebo benzínem.. dneska jsem slyšel v rádiu jak se kvalita zhoršuje...
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 17:12   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
hele palivak si myslim ze ne to by asi skubalo furt a ne pri urcitejch otackach
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 19:56   Citovat
Jak dlouho uz ti to dela? Zhorsuje se to? Zaclo to zniceho nic nebo tomu neco predchazelo?
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 20:34   Citovat
Škube to:
1. Zastudena ?
2. Při plném plynu ?
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 22:09   Citovat
mel sem podobnej problem na civicu a byl to palivak Úsměv je mozny ze to bude i tim ... delalo mi to spis v nizkejch otackach
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 23:05   Citovat
jak už jsem výše uvedl, jen doplním Nápad je tu! taky micukala kárka jen v nízkých a po výměně paliv. filtru přestalo Mrk
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 15:36   Citovat
Děkuji za nápady...Benzín O.K menil jsem i pumpy...Fitr benzínu novej!
řekl bych že ze začátku to dělalo jen malém spektru otáček něco okolo 1500 a to škubání nebylo tak výrazné...teď je to jedno jestli je tam 1250 nebo 2200 Smutný ....Je jedno jestli motor je studenej nebo má provozní teplotu dělá to pořád a stejně.
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 15:41   Citovat
Ňéma napsal:
Ještě zkus jestli to přestane při plném plynu. Normálně ten pedál zaraž do podlahy a uvidíš co to udělá ...
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 15:56   Citovat
pokud je palivac novej vcetne tech veci co si psal tak uz je jedina moznost celej rozdelovac Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 16:01   Citovat
Pokud je auto v zátahu tak to nedělá.....Dělá to jenom když se ustálí mezi těma otáčkama když budu držet 5000 přede jako kotě VTEC
No právě mohl by to být rodělovač...vrakárna 2500,- to je dost za pokus
Proto se ptám nemá ho někdo na pučení za malou úplatu???
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 8:38   Citovat
Ňéma napsal:
Takže abych tomu správně rozumněl, dělá to jenom při ustálených otáčkách, a nedělá to v zátahu - bez ohledu na to jestli máš plný plyn nebo ne ?
Pokud je to tak a máš tam EGR ventil, odpoj z něj podtlakovou hadičku a vyzkoušej (vyskočí ti chyba EGR, tu pak můžeš smazat)
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 13:09   Citovat
Dělá v tom rozmezí otáček 1250-2500cca ikdyž se mezi pohybuju...
Bohužel nevím co je EGR ventil to mi hlava nebere a kde bych ho mohl hledat,natoš jak vymazat chybu!!!
Ale přesto děkuju za radu!!!!!
JiriCbrAcc je teď offline  JiriCbrAcc
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 19:32   Citovat
stejný problém, mam accorda 99, svicky, kabely, filtry nový a porad, ten EGR mi taky napadá, ale taky nevím, kde mám přesně hledat. Ve středu jdu do Hondy na počítač, tak uvidím jestli něco vyskočí....
Příspěvky: 14 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 19:59   Citovat
EGR odkaz
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 22:35   Citovat
silenec napsal:
EGR odkaz
Tak to je docela drsné, zvlášť ten návod kam navrtat díry ... Velmi šťastný
Doufám že to nebudu muset nikdy řešit ...
[ Čas: 0.1311s ][ Dotazy: 105 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
