Civic 6G počet zubů...
Mikee23 je teď offline  Mikee23
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 14:58   Citovat
Můj levý homokineťák se poroučí k záhubě. Koukám po náhradě, ale nevím kolik zubů má ten původní. Poradí mi někdo z počty zubů vnější/vitřní a jak je to s ABS-bývá v popisu u kloubů? Mám C6G, 1998, 1.4i 55Kw bez ABS. Předem díky Je to tam.
Příspěvky: 54 H+ body: 0 1998 Civic
ramiza je teď offline  ramiza
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 15:24   Citovat
hmmmm jak to poznáš? Mě při 2,5k. otáčkách něco tak jako divně klape/hučí směrem od levýho kola (taky).. Źe by jsme měli stejnej problém?
Příspěvky: 250 H+ body: 0 1997 Civic
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 16:13   Citovat
ramiza napsal:
tezko homokinetaky klapou v rejdech pri rozjezdech ...
zatoc kola na jednu stranu a sviznejs se rozjed..
zastav
zatoc kola na druhou stranu a sviznejs se rozjed...
pokud uslysis tu tu tu tu tu tu tu ... tak je to vnejsi homokloub
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 16:15   Citovat
ramiza napsal:
jestli to huci a nedela to co popisuje kolega Newer tak by to mohlo byt lozisko
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 16:16   Citovat
Mikee23 napsal:
tusim ze vsechny civici od 88 do 2000 maj vnejsi ozubeni 26
a ten tvuj ma vnitrni 32.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 16:19   Citovat
Becky napsal:
mno jen bych doplnil ze huceni bude vyraznejsi kdyz zkusis ostre zatacet z jedne strany na druhou .... pri jedne strane to bude hucet hodne a pri druhe malo -> lozisko strany na kterou to huci malo Velmi šťastný
a predni zadni pravdepodobne poznas sama.
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 19:30   Citovat
při těch 2.5k otáček mi skutečně něco klapalo jakoby od levého kola... měl jsem podezření na hom. kloub, ale nevěděl jsem který. Dnes mi při sjezdu z dálnice mírně křuplo v motoru a při jakémkoliv rejdu to silně křupalo. Doma mi to nedalo a jel jsem to projet, při odbočení vlevo se mi ozvala tupá rána jako od levého kola. Zvádl jsem akorát dojet na parkoviště. Auto už nejelo, motor se točil, rychlosti šly zařadit... Ze spodní části motoru se však ozvýva šílený randál. Při odtahování auta jsem vyřadil kvalt a vymáčl spojku, ale i přesto se ze spodu ozvývaly šílené zvuky. Nějaké návrhy? Ble
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 19:55   Citovat
neurval se ti tak nahodou ten kloub uz? Kdyz se kolo otaci, tak se otaci i poloosa, tak by to vysvetlovalo ten randal
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 19:58   Citovat
villik napsal:
myslím, že ten kloub drží. Ty zvuky jdou z nastartovaného motoru na místě. Při tažení na neutrál to dělalo zvuky jako když jde něco přes zuby...
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 20:03   Citovat
a kdyz se auto pohybuje, dela to?
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 20:34   Citovat
villik napsal:
rachtá (ale fest) něco ze spodu motoru...
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 20:37   Citovat
zkousel si dat tu stranu na hever a pootocit kolem ? ( nejlip zvednutej celej predek a neutral )
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 7:25   Citovat
villik napsal:
ještě nee. nemám 2 hevery Velmi šťastný ale zkusím to.
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 21:32   Citovat
tak můj problém je prdlá manžeta na poloose.
Co ty? Vyřešil jsi?
PříspěvekZaslal: 24.3.2011 , 18:32   Citovat
ramiza napsal:
Co ty? Vyřešil jsi?
Následující zjištěné závady: převodovka se zakousla a odešla. Dále se rotrhal diferák, který sebou nevím jak vzal pravou poloosu. Poloosa měla utržený vnitřní kloub. Dále byla zjištěna závada na spojce, kde byl popraskaný přítlačák.
Oprava: výměna převodovky, přítlačáku, ložiska spojky, pravá poloosa komplet. Celkem jsem v tom za 6.700,-Kč včetně odtahu.
Přikládám foto pro pobavení je to dobrý
Obraz037.jpg, 548.74 kB
Obraz020.jpg, 462.21 kB
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.3.2011 , 20:15   Citovat
Mikee23 napsal:
tohle se ti stat na becku tak si v tom za 4x tolik xD
[ Čas: 0.1280s ][ Dotazy: 91 (0.0111s) ][ GZIP on - Debug on ]
