vibruje celé auto - vyřešeno:)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 13:56  Naposledy upravil FastCivic dne 5.5.2011 , 18:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
uz me to moje auto opravdu prestava bavit
Je to asi mesic co sem zpozoroval vibrace po celem aute pri vysoke rychlosti a v tahu. Prisel sem na to pri testovacich jizdach s novou hlavou...
Pokud zrychluji pomalu, nic nevibruje ani pri 180km/h, ale kdyz tomu davam kotel uz od rozjeti, pri vyssich rychlostech (nad 120km/h) se zacne trast az doslova poskakovat cele auto tak moc ze vic nez 140 mam strach s tim jet. Trepe se cela kastle, skacou vsechny plasty v interieru, jde to citit po celem aute. Netrepe se volant tak jako pri nevyvazenych kolech, trepe se cele auto.
Neni to ani pneumatikama, nemam ani kopnute kola, mam je nove, vyvazene. Myslel sem ze to muzou delat poloosy, ty jsem predevcirem pretesnoval, klouby jsem vymyl, vymenil sem vazelinu a dal nove pasky na manzety. Poloosy nelupou, nezadrhavaji se a nemaji vuli.
Nemam vybity zadny cep ani silentblok. Loziska v kolech jsou taky v poradku
Co je nejpravdepodobnejsi?
Muze takhle skubat motor?
Nebo nacata lamela?
Nebo neco s prevodovkou?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 14:07   Citovat
me tohle delal vnitrni homokinetak....ale pises ze si je cistil ...
kola mas rovny?Úsměv
edit: tak kola mas podle textu taky ok, to fakt nechapu ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 14:17   Citovat
Newer napsal:
jj, poloosy sem mel rozebrane do mrte, vsechny loziska sem v ruce zkousel, nic nedrhlo, nemelo vuli, otazka ale jak se to chova pri zatizeni ze Smutný
a tys mel ty same priznaky?
jeste mam takovy dojem, ze kdyz jedu treba 80km/h rovne, tak je vsechno v poho, a kdyz mirne zatocim v nejake tahle zatacce, tak sem mi rozkmita volant. To taky odkazuje na poloosu a zadrhavajici se kloub...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 14:20   Citovat
FastCivic napsal:
ja to mel teda na prelude 4g .... ale jak pises kdyz sem jel pod plnym plynem tak mi vibrovalo cele auto , nejdriv se mi jen mirne rozechvela podlaha a pak se to rozsirilo do celeho auta, az to bylo uplne neprijemne ....
vymenil jsem levej vnitrni tripoid a vse bylo v poradku.
napada me jestli mas v poradku vsechny silentbloky motoru ? nemuze to byt od motoru ?
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 14:27   Citovat
Newer napsal:
teoreticky muze, ale to by nebyla chyba silentbloků, ale motoru, protoze ten ma jet plynule a ne sebou takhle skubat. Ale to by bylo taky dine, protoze jak rikam, kdyz jedes v klidu, nic neskube a kdyz tomu kotlim na max, trepe se to. A kdyby motor vynechaval, tak se to ve vysokych otackach motoru ztrati. Tak jako kdyz odpojis jeden nebo dva valce. V nizkych otackach by ten motor mel chut vyskocit a kdyz bys ho rozfofroval, ztratilo by se to.
Ale nepripada mi to jako od motoru. I ja sam bych to tipl na ten vnitrni kloub, jenze me mate ze sem ho mel rozebrany a zdal se naprosto v poradku...
kde si kupoval ten tripoid?
edit: kazdopadne popisujes to uplne presne jako bys jel v mem aute...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 14:35   Citovat
FastCivic napsal:
ja kupoval jetej od nekoho tady na foru tusim od ROM.a Úsměv novy na prelude 4g stal v honde asi 8cku , jetej sem platil 800, tak jsem to risknul a koupil jetej no
skoro bych se i vsadil ze to bude tohle
ja vim ze kdyz jsem mel ten vadnej , tak sem ho taky nekolikrat cistil, menil vazelinu a vzdy to nepatrne pomohlo ale jen na chvili...
edit: tak me napada, co jsi s autem delal ? prolitl nejakou dirou nebo se ti ta zavada obevila z niceho nic?
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 14:42   Citovat
já měl vti taky v servisu a dělali mi do toho rozvody. tudíž motor šel na jedné straně kus dolů ze silnetbloku a pak ho dali samozřejmě zpátky. Po servisu ale auto začlo vibrovat docela dost, a jak říkáš v tahu nejvíc. celou dobu jsem si říkal, že už to může být jenom špatně dotáhlým silentbolkem, protože mám polyuretany všude a musí to být opravdu přesně dotažený všechno, motor se právě kroutí až když jde do výkonu a díky tomu že je dobře uchycen neztrácí zbytečně na výkonu.
No nicméně bylo auto zase v servisu a měnila se spojka, motor se vrátil na siletbloky a auto už nevibruje. jinej zásah tam nebyl.
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 15:07   Citovat
Newer napsal:
z niceho nic
tak asi zkusim vymenit cele poloosy, achjo Smutný
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 15:14   Citovat
FastCivic napsal:
z niceho nic
jestli mas nejake navic nebo kamarada co ti je pujci tak to mas praci na dopoledne Úsměv ani ne.
drzim palce pak sem napis co to bylo .
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 17:01   Citovat
Tu výměnu poloos na zkoušku taky doporučuju ... ale udělej to po jedné, ať víš, která to dělá ... máš to vyčištěné a promazané ... to by mohla být akce na pár desítek minut
Mě taky něco vrká, naopak v pomalých otáčkách .. koupil jsem novou převodovku, vyčistil klouby přesně jako ty a vrká mi to stejně ... takže budu taky zkoušet ...
Tady prostě jedině pokus omyl ... výhoda je, že nemusíš platit za práci ... vem si kdybys byl levej, co bys za takovou blbost nechal peněz ...
BTW: teď mě napadlo ... nemůžeš mít prohnutou poloosu ?
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 17:10   Citovat
Daver napsal:
mel sem dokonce auto zvednute na sloupaku, kola ve vzduchu, kamos v aute to rozjel na 150. Auto vibrovalo ale nedalo se odhadnout odkud to jde. Ani ty poloosy nehazely, ani kola, nic. Zacinam byt z toho auta nestastny
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 17:12   Citovat
ale logicky, vibrace se zvysuji ne s otackama ale s rychlosti. Takze co? Diferak, poloosy, kola. Kola sem psal jsou rovne, gumy nove, vyvazene. Poloosy - nevim. A diferak - muze hazet takhle s autem?
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 17:22   Citovat
Kdysi něco podobného dělal bratrův anglán MA8, kolem 120 km/h vibrace celého auta a kolem 135 km/h a výš zase pohoda. Ale nezáviselo to jak se na to šlapalo, jen na rychlosti. Nakonec to byla mírně ohnutá poloosa, po výměně O.K. Takže tvůj případ asi poloosa nebude to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 17:29   Citovat
Může být ... půjč si od někoho dobré poloosy a zkus to .. nejprve tu dlouhou, ta má největší náchylnost se prohnout ...
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 18:05   Citovat
Faste,
řízení vylučuješ? Axiální táhla či čepy řízení?
U mě to zmizelo a též dělalo vibrace nad 120km/h, ale i při brždění. Nyní mi to zmizelo, len lehce při brzdění, minimálně, ale to bude vůbec v řízení. přátele
Maximus je teď offline  Maximus
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 18:35   Citovat
koukam ze tu mame vibrujicich Honda vice, takze prihodim dalsi Velmi šťastný
me Preluda vibruje v 100kmh do tech 120kmh, vys se auto zklidni, min nepocituju nic, takze Cooo???
mam podezreni na poloosu, ale v servise mi rekli ze jsou O.K, klouby udajne jsou taky ok, takze fakt netusim to mi hlava nebere jiste ovsem je ze to nejde od motoru, tak babo rad to mi hlava nebere
Příspěvky: 1007 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 19:38   Citovat
Maximus napsal:
Já bych začal tím řízením, to většinou je zničené spíše než poloosy.
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 20:50   Citovat
M@jk napsal:
Majku, cepy mam taky ok, co se tyce tahel to netusim, necham je zkontrolovat je to dobrý
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 20:52   Citovat
Maximus napsal:
tak si nech vyvazit kola ...
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 20:55   Citovat
Newer napsal:
kola mam vyvazeny, prezouval jsem zhruba pred tejdnem, navic vibrace byly i na zinmakach kouř
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:07   Citovat
Stejný problém, u jiné značky. Pod záteží vibrace celého vozu, nad 140km/h to ustoupí. Nechal jsem komplet převážit kola a nic.
Zlobivec [1]
Maximus napsal:
a vybruje ti cele auto? podlaha ? volant ? brzdovej pedal ? .... popis presneji , poradim
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:15   Citovat
Newer napsal:
vibruje volant, jak jsem psal, zacina kolem kila, po zhruba 12O-130 prestava,je jedno jestli jedu na 5 nebo 4, proste, je jedno jestli je motor v tahu, nebo volne, proste vibrace jsou stejny,podobne jako kdyz mas nevyvazeny kola, ale kola jsou vyvazena. zmatenej
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:20   Citovat
Maximus napsal:
jenom me napada, ze v zime jsem preletel docela v rychlosti obrubnik, jestli to nemuze nejak souviset, to mi hlava nebere ale myslim ze mi vibrovalo i pred tim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:28   Citovat
Maximus napsal:
zarazi me ze v servisu na nic neprisli, jen mi bylo receno ze to muzou delat kotouce, takze to vidim zase ze vymenim pul auta nez se na to prijde kouř
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:30   Citovat
Tak jsem googlil a vygooglil že jsou to na 100% poloosy.
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:31   Citovat
crxmann napsal:
myslis i v mem pripade???
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:32   Citovat
crxmann napsal:
Pepíno, to jako fakt. Tak u mne naštěstí toto bylo způsobeno vůlí v řízení - kurňa zaplať pánbůh. Kluci, tak přeji brzké uzdravení.
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:33   Citovat
Maximus napsal:
No to říct nedokážu, ale asi bych je kusil někde splašit a vyzkoušet prostě. Já to udělám ....
barisot je teď offline  barisot
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:38   Citovat
Mám stejný problém na své P5G Smutný Od 110 do 120 Km/h vibrace především do volantu...
Mohlo by to být geometrií? Popř sjeté pneu na vnější straně?
Příspěvky: 518 H+ body: 0 1997 Prelude
[ Čas: 0.6110s ][ Dotazy: 145 (0.3996s) ][ GZIP on - Debug on ]
