čim to je
ejd.no je teď offline  ejd.no
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 19:52   Citovat
panove na civicu 6g šileně mi to vrže prostě jak se auto houpe tak to vrže.. nějaka rada čim to je a jak to dat do kupy.. je to asi uloženi tlumiču nebo ja nevim měl někdo takovej problem už? šileně mě to štve:)) ještě jsem se sice na to nedival ale každa rada dobra at vim po čem jit.. dik moc Honda
Příspěvky: 325 H+ body: 0 2001 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 20:04   Citovat
1 - Uložení tlumičů
2 - Pouzdra tlumičů
3 - Tlumiče v háji zeleným
Ale nejspíš ta první varianta a pak druhá.
Promazání nempomůže je to jen dočasná varianta ale po čase to začne zase.Po delším čase.
Good luck.
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 20:05   Citovat
no tak že co mam koupit? a vyměnit Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 20:20  Naposledy upravil kachnacrx dne 23.3.2011 , 20:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ejd.no napsal:
Být tebou tak prvně vythnu tlumiče a namažu hozní uložení a poskládám zpatky.
A zkusit jestli to přestane.Pokud ne tak pouzdra tlumičů, ale to už mazat asi nemusíš jelikož je to tam docela napresované jak sedí auto takže by to tam až tak vrzat nemělo,tzn. jsou v háji ale toto moc neodchází.
Jak to budeš mít rozebrané tak zkus tlumiče jestli jsou ok.Kdyžtak aspon budeš vedět jetli nebudeš muset koupit nové.Pokud budeš kupovat tlumiče , nevím jaké máš požadavky ale kdysi se to tady už řešilo. Většina lidí se shodla na KAYABA - zlatá střední cesta kvality a ceny.
Napadá mě taky že ten problém ti jenom může sělat trochu pootočená pružina - nevletěl si někam do díry ???
Proč píšu at to prvne rozděláš a zkusíš promazat.Vycházím z mojí Prelude 5G. Horní uložení stojí jedno cca 500 - 700. tzn. x4. a misky ani nemluvím.At to totiž náhodou nekoupíš zbytečně.
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 20:20   Citovat
ejd.no napsal:
zkusil bych promazat horní uložení, aby to nebyl horní čep, taky umí hezky vrzat Úsměv
a pak měnit
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 20:22   Citovat
podival bych se na spodní kulovy čepy.
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 20:25   Citovat
ok ok dik za rady.. jinak do diry jsem nevletěl ja nejezdim vzali mu řp.. lumpove.. tak že přitelkyně a ta jezdi jak z hnojem tak že asi nevletěla.. tak fajn promažu a kdyžtak zatim dik..
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 20:27   Citovat
ejd.no napsal:
Jooo to říkaj všechny , pod dozorem 50kou a bez dozoru to mi hlava nebere co to asi umí VTEC VTEC VTEC VTEC VTEC VTEC
jo jo tak to je pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Zkus a uvidíš
čim to je
[ Čas: 0.0686s ][ Dotazy: 57 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
