konverze-ok, problém se startem MB6
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 9:08  Naposledy upravil vojt4s dne 9.4.2011 , 19:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
hoj, má někdo zkušenost s implementací motoru z RHD vozu (tzn. má přehozené konektory motorové ele.) do LHD?
jde o tři velké konektory. Víceméně mě zajímá jestli jsou v konektorech dráty v obou případech stejně zapojené.
konkrétně jde o Civic mb6.
Díky za odpověď.
Ještě hledám popis popis pinů v konektorech do ecu.
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 9:19   Citovat
Mám v garáži JDM D15B a myslím, že s tou kabeláží moc udělat nejde, resp. potřebuješ LHD elektriku v kastli (myšleno tu motorovou) a jen přehodit motor. Pokud těmi třemi konektory myslíš ECU, tak pin-out je stejný, sám mám v MB6 JDM P72 jednotku. I ta jednotka z D15B funguje na "naší" kabeláži v 1,5 ECO.
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 12:18   Citovat
kastle je origo LHD, motor má na sobě RHD elektriku. a co je "problém" jsou 3 konektory - ty hlavní co se napojují na ecu a zbytek kastle.
Jde mi o to, jestli když prodloužím ty konektory, a spojím, jestli to bude fungovat, nebo jsou i ty piny nějak zrcadlově přeházené :/
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 13:01   Citovat
Prodloužení je asi jediná šance jak RHD motorovou kabeláž použít, ale asi to bude na šuk . Dělal jsem si jen conversion harness na ECU a málem se mi o pájení pak zdálo i v noci Velmi šťastný
Jak jsem psal, JDM (z RHD auta) ECU mi bez problémů jede na LHD kastlové kabeláži, takže tam piny zrcadlené nejsou. Nikdy jsem ani na netu nezachytil info o tom, že by otočené byly nesouhlas Takže to prodloužení by mělo stačit.
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 13:08   Citovat
jasný, bude to shit, asi 40 drátů tuším.
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 19:19   Citovat
Takže konektory prodloužené, ale vyvstal problém a to s nastartováním motoru. všechno je připojené, ale prostě "neblafne" stále točí naprázdno.
ecu nehlásí žádnou chybu. benzín do lišty jde, ale přidá mi, že neprojde přes vstřiky, svíce jsou suché!
nemá někdo nějakou radu jak to proměřit a prozkoušet, co může být špatně?
PS. Hledám popis pinů na ecu mb6. (typ jednotky zjistím)
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 19:26   Citovat
Jiskru hází?
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 19:33   Citovat
hází, aspoň co šlo za dne vidět.
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 19:41   Citovat
Teď mě napadlo, předpokládám, že jsi swapoval do jiné kastle, co immo? Pokud jsi swapnul ECU bez úpravy a bez spínačky+modulu pod volantem, tak problém bude asi tam...
Jednotka by měla být P9K...
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 19:47   Citovat
nebyl to swap, jenom jsem dával motor b18c4 z RHD do LHD kaslte Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 19:57   Citovat
Aha, tak to jedině pak chyba v tom prodloužení (studený spoj nebo tak něco) jestli se nic jiného neměnilo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 20:00   Citovat
právě proto hledám ten pinout ecu, ať vím jak to je zapojené, a pak se bude měřit :/
Ale nevím, prodloužení kabelů patří mezi basic skills elektřikářů, a nechce se mi věřit, že by to kvůli tomu nechytlo.
ED: takže v manuálu jsem konečně našel schéma pinů. sekce fuel a strana 11-B-10 a 11-B-11. Zítra dlouhý den s měřákem Úsměv
tatohp je teď offline  tatohp
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 20:31   Citovat
vojt4s napsal:
Hoj tak na toto som zvedavý aj ja,mám presne ten istý problém tudy odkaz
Příspěvky: 91 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 21:05   Citovat
kurnik, mám nějak podobně. Potom co jsme připojili vstřiky "naprudko" a stříkla se dávka do válců, a pak se normálně natočilo, tak to mělo snahu blafnout. zablublalo, ale nenaskočilo...
Taky to vypadá tak, jakoby nešel přes vstřiky benzín. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 11:44   Citovat
tak změřeno, vyčištěno-nestartuje :/
když měřím na jednotce napětí, které dává pal. čerpadlu, tak po dvou sekundách napětí zmizí, a čerpadlo přestane dávat to mi hlava nebere
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 11:55   Citovat
Takže řidici jednotku máš tu co byla v kastli na LHD? Tu si nevyměnil?
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 12:58   Citovat
to nevím, ale je možné že jednotka přišla s motorem z UK (rhd vozu)
jinak typ je 37820-P9K-E11. Což jsem si pomocí návodu ve faq nedokázal rozkodovat Velmi šťastný
ED: ty voe, ta moje jednotka je asi z marsu nebo co Velmi šťastný nikde ji nemůžu dekodovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 13:40   Citovat
vojt4s napsal:
Hod to do popelnice Úsměv
koukal jsi na všechny auta nebo jen civiky? může to být u integry. Jsem nevěděl ,že si to skládáš, tak konečeně ses dočkal je to dobrý. co budeš dělat s tím bílým a červeným?
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 13:45   Citovat
ne, hledal jsem nějaký všeobecný vyhledávač.
ale v žádném není E11
červený pracant, bílý spí Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 15:50   Citovat
vojt4s napsal:
Když tam nemáš řidíci jednotku, která byla v aute puvodně nakodovaná na tvuj imobiliser v aute tak nenastartuješ. Tohle pomáha tudy odkaz Minimálně dva s tím jezdíme a pohoda. Nebo ještě myslím řidíci jednotka P72 z integry GSR ale s tou nemám skušenosti a je dražší protože jde upravovat.
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 16:48   Citovat
jo právě jsme k tomu nejspíš došli :/ na svících projedou dvě sady jisker a konec, totéž s čerpadlem. natlačí jakoby dva cykly a ztratí napětí.
[ Čas: 0.1294s ][ Dotazy: 109 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
