klimatizace vti do esi
delsolmania je teď offline  delsolmania
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 21:44   Citovat
Zdar chlapi nevíte někdo pasuje klima z c5g vti na del sol Esi ?
Jestli jsou jiné držáky, někdo mi říkal že by mělo sedět ale nejsem si jist.
Určo to tady někdo měl rozebrané, díky Honda
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 18:06   Citovat
Když tam máš D- motor tak na ten držák kompresoru ti nepude přišroubovat kompresor z VTI. Já jsem chtel dát kompresor z D15Z8 na B18C4 čily opačný připad a nešlo to a držáky se taky nedaj prohodit. Jinak kdybis mněl kompresor na vyměnu z VTI tak ja mám ten z D-motoru i s držákem. Zdar.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:26   Citovat
Zdar, no je ještě našroubovaná na civiku 1.6 vše fakčí, ale jak je na tom ten tvůj ? Velmi šťastný
Kámoš prodává celou klimu, a ty máš komplet z esiny ? tam jsou ještě vněčem rozdíly ne? zkus to kdyžtak nafotit porovnáme
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 8:07   Citovat
No snad se k tomu dostanu tenhle tejden. Dělám noční a garáž nemám zrovna u baráku. Ale budu se snažit. Právě že to je z anglána 1,5vtec(motor co jsem tam mněl před swapem) a ted tam mám 1,8vti a držák mám z 1,6vti protože jsou stejné. Ale mám vyndaný jen kompresor s chladičem. Vnitřek vyndavat nebudu. Uvidíš jestli by šel vyměnit jen ten kompresor. Když tak pak pošlu ten držák a vyskoušíš to, jestli to sedne na motor.
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 8:12   Citovat
Jo a do poslední chvýle před swapem fungoval ted už ho nemám jak vyskoušet. Ble
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 11:23   Citovat
Ok tak zkus to pak vyfotit, ja řeknu tomu kámošovi až to taky vyšrubuje a porovnáme.
Kdyžtak se určitě domluvíme Mrk ale co když nepojede? zmatenej
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 17:13   Citovat
To je na prd že to nemúžu nijak vyskoušet ale když jsem ho vyndaval tak 100% fungoval. A když tam nemáš ještě elektriku tak to nevyskoušíš ani ty. Jedine že by jsi mněl někoho po ruce co by se vyznal trochu v elektrice a vyskoušel to nejak zapojit napřímo protože v tý řemenici na kompresoru je nejaký elektromagnetický mechanizmus který ji sepína aby kompresor tlačil když zapneš klimatizaci. A když to vypneš tak se točí naprázdno. Byla by škoda to tam narvat všechno a nakonec zjistit že je kompresor špatný. Tak by asi bylo nejlepší naistalovat nejdřive ten držák s kompresorem (je k tomu i napínací kladka) a pak to nejak zapojit jestli to bude foukat(což musí). Jinak mně napadá ješte to jesli máš řemenici na klikovce na tři řemeny. Jinak budeš muset schánět i tu.
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 16:33   Citovat
Zdar! Tak jsem se dokopal k tomu focení. Na tom držáku je utržený silentblok tak by jsi si tam nandal svuj. A nejak jsem to neleštil. Je to v stavu jak jsem to před 3/4rokem vyndal. Z kompresoru vede ale jenom jeden drátek tak asi to nebude takový problém vyskoušet. Snad to pujde nejak srovnat. Jinak odkad jsi? Ja z Plzne.
P280311_13.08.jpg, 1.47 MB
P280311_13.09.jpg, 1.12 MB
P280311_13.10.jpg, 947.85 kB
P280311_13.10_[01].jpg, 1.12 MB
P280311_13.11.jpg, 1.23 MB
P280311_13.11_[01].jpg, 905.48 kB
P280311_13.12.jpg, 1.54 MB
P280311_13.12_[01].jpg, 1.36 MB
P280311_13.12_[02].jpg, 1.22 MB
P280311_13.13.jpg, 1.09 MB
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 11:18   Citovat
Ahoj, ty ještě to kamarád nevytáhl z auta, pak to taky nafotím a porovnáme.
PetrCh je teď offline  PetrCh
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 11:04   Citovat
Ahoj,
mám problém, koupil jsem klimu z Vti a neověřil jsem si, že nepasuje kompresor na můj motor D15B7. ten na Vti byl před demontáží plně funkční. Rád bych ho vyměnil, abych nemusel vymýšlet úpravy držáku a napínací kladky. Prosím o odpověď i kdyby už jsi ho neměl.
Díky
Petr
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 12:32   Citovat
Fotky kompresoru, kladky a hadic z VTI... Honda
24062011013.jpg, 169.34 kB
24062011014.jpg, 226.82 kB
24062011015.jpg, 149.19 kB
24062011016.jpg, 184.71 kB
24062011017.jpg, 183.99 kB
24062011018.jpg, 184.22 kB
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 10:00   Citovat
Tak už vím proč jsou asi rozdílné konektory. Tvuj je Made in Japan a muj USA. Na štítku je neco USA i na hadicích. Pro jistotu vemu i ten držák ale nenašel jsem šroubky na přišroubováni té kladky k držáku. Vypadá to ale na obyč. závit.
Foto nic moc z mobilu.
30062011234.jpg, 149.79 kB
30062011235.jpg, 428.26 kB
30062011236.jpg, 355.26 kB
30062011237.jpg, 336.3 kB
30062011238.jpg, 369.63 kB
30062011239.jpg, 384.1 kB
[ Čas: 0.0902s ][ Dotazy: 75 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
