Nakloněné auto
Martin 3358 je teď offline  Martin 3358
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 21:57   Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit, levá strana zadního kola je o 2cm níže, když strčím prst mezi kolo a lem, tak na levé 1 cm a na prave straně 3 cm. Pružiny sportovní ( vzadu nové, tlumiče OK ). Auto je nakloněné a když tam dám letní kola, tak si lemem škrtám o gumu. Kdyby měl někdo nějaký nápad prosím poraďte.
Diky Martin
Fotografie0012.jpg, 1.38 MB
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 21:59   Citovat
a nedal jsi ty sportovní pružiny třeba blbě? Myslím, třeba zadní na jednu stranu a přední na druhou?
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 22:04   Citovat
crxmann napsal:
Nebo sedly ti správně do misky ? Složil jsi vše jak jsi rozebral ???
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 22:05   Citovat
pružiny si poměřoval??třeba chyba výroby
nebo hnutá jedna strana být nemůže?
špatný (utrhaný silenty)
prošel si vše??
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 22:07   Citovat
Martin 3358 napsal:
Zdravím,
Diky Martin
To meris snizeni na te hline a trave jako na fotce? Na kazdem aute musis merit na uplne rovine a stejne to nikdy neni uplne presne. A pruziny jsi mel nove nebo uz pouzite?
Pokud jde o skrtani kola o lem tak mas spatne ET, i pri snizenem aute (jakkoli je nizko) k tomuhle dochazet nesmi. Reseni- kola s vetsim ET, uprava podbehu, zahnuti ci vytazeni lemu nebo az komplet uprava blatniku.
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 23:03   Citovat
Martin 3358 napsal:
Pružiny jsem dával pouze dozadu, sport za sport, kvůli tomu defektu. Měřené je to v servise, kde mě nedokázali říct co stím je. Na té fotce je znazorněno jak asi vysoko by to mělo být, a vzadu na druhé straně mezera mezi není. Dělal jsem celolak a vadí mě to ztoho důvodu, že mě to nicí lak. ET špatné není, protože mě to dělá i u zimních a ty mám z Roveru a Hondy Civic 96, sady mám 3 a u vsech je to stejné.
Kola na tve fotce na zacatku topicu urcite spravne ET nemaji, jsou oproti origo Honda snad dokonce venku nebo +- zaroven s blatniky. Pri jakemkoli snizeni nebo jakkoli nalozenem aute se kolo musi vejit dovnitr do blatniku (+ minimalne 5 mm rezervy) a nikdy nesmi skrtat o lemy. Pokud ne tak jde o spatne ET pro tenhle vuz, ev. v kombinaci s prilis sirokym kolem ci plastem samotnym. Jaky mas rozmer kol a pneumatik v TP a jaky rozmer kol i plastu mas na aute? Uvidis ze je neco spatne.
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 23:06   Citovat
Samozřejmě že, jsem to měřil na rovině. Když bylo auto v normálu o lemy jsem neškrtal, takže taková uprava není nutná. Jen zjistit proč je auto nakloněné o 2cm pouze vzadu. Pružiny jsou dávané nové pouze vzadu, staré pružiny byli taky dobré. Na zimákách je auto také nakloněné. ( 14" ). Na fotce je znázorněno, že je tam mista dost a na druhé, která není vidět místo není.
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 23:09   Citovat
Bully napsal:
16/215/40 vodováha by ukázala, že kolo je zalezlé a o lem si neškrtá, stál jsem u toho, když to v servise měřili.
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 23:15   Citovat
Na těchto kolech už je zřetelné je jde o správné ET, auto je stále nakloněné
Fotografie0271.jpg, 1.06 MB
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 23:21   Citovat
Martin 3358 napsal:
Tady je videt ze je kolo v blatniku = nemuze skrtat o podbeh. Pri propruzeni (ev. snizeni bez montaze camber kitu pro nastelovani jineho odklonu kola) se kolo dostane jeste vic do "A" a zaleze naprosto bez problemu bez skrtani o lem.
Proc je auto naklonene netusim, pokud to bylo s puvodnimi pruzinami OK a na aute se menily jenom ty pruziny tak to znamena ze jsou nove pruziny zmetek, logicky.
RASTA napsal:
prošel si vše??
Pružiny jsem prověřoval, staré i nové, uplně stéjné jen nové mají větší tuhost, byl jsem v servise a měli to rozdělaný celý nikde nic. ČETL jsem že to měl borec u citroenu, a vyřešil to neják jednoduse a neni tam napsané jak. A neodepisuje.
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 23:27   Citovat
Bully napsal:
U původních průžin to dělalo také, proto se měnili. Ale zbytečně.
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 23:30   Citovat
Martin 3358 napsal:
delalo to take, tzn ze je chyba v aute nekde OK
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 23:35   Citovat
Brnďa napsal:
Ano
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 9:03  Naposledy upravil beastti dne 26.3.2011 , 9:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdar, ten sam problem sem mel na moji c5g. duvodu muze byt vice.
1. auto muze byt po bouracce a muzes mit predni ulozeni tlumice posunute nahoru.
2. tak to bylo u me - zadni tlumice muzou byt rozdilne opouzivane. ja si je nechal zmerit na stk a jeden mel 82% pravy a levy 60%, tudiz ten levy uz tu levou stranu neudrzel v pozadovane vysce. vyresil sem to tak, ze jsem si koupil novy stavitelny podvozek, pruziny + tlumice za 4tis. a ty stare jsem prodal za dobry peniz tady na foru.
ted uz mam auto krasne rovne.
3. nekdo rika, ze je to tak u vsech japoncu, jsou to auta delana na pravo strane rizeni, tudiz nadrz ma versi obsah vlevo a jelikoz z nas je rizeni vlevo, nadrz taky vic vlevo, tak leve pruziny s tlumici jsou unavenejsi. a neco pravdy na tom bude, co jsem to tak meril na japoncich co maj kamosi, tak vseci byli na leve strane niz nez v pravo, tak o cca ty dva cm.
prvni fotka jak sem auto koupil vim, ze nestojim uplne na idealni rovine, ale jde videt jak je to auto fakt hodne na levou stranu.
druha tedkom auto pekne rovne.
1. den 3.jpg, 510.56 kB
Fotografie-0198.jpg, 348.65 kB
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 9:08   Citovat
spis bych to vydel na tlumice nez na pruziny. ja kdyz sundal stary origo podvozek, tak pruziny byli stejne vysoke, zajed na stk a tam ti udelaji test tlumicu za 100kc. a jestli bude rozdil v % o vic jak 15 a vice % tak to bude tim.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 10:33   Citovat
beastti napsal:
čau, děkuji za nápad v pondělí zajedu na STK a zkusíme. Ty 4tis, za pružiny + tlumiče to je jenom do zadní části? Dá se to sehnat jenon na zadek? Jinak moc pěkná karka.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 12:49   Citovat
no ja mam FK Automotiv. ceny jsou ruzne ja jsem ho vychytal za dobrou cenu. jinak se daj sehnat kolem 5-6tis.
a myslim tim na cele auto jak predek tak zadek pruziny s tlumici.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 16:09   Citovat
Test tlumičů na STK ? Pochybuji ... možná na vybraných ...
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 16:13   Citovat
Daver napsal:
Asi uz jsem z CR pryc moc dlouho kdyz me zacina prekvapovat ze se na stanicich technicke kontroly technicky stav vozidel vlastne nekontroluje.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 16:39   Citovat
Daver napsal:
no jiste test tlumicu a brzd ti snad musi udelat na kazde stk ne?
Bully napsal:
u nas bezna technicka kontrola trvá asi 8 minut co jsem stopoval a pak 22 minut kecas s technikem nes to vyfoti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 16:46   Citovat
beastti napsal:
udelaji na pozadani Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 17:06   Citovat
Já bych řekl, že testování tlumičů určitě není na každé STK, mají to tam spíše jako bonus nebo za příplatek ... ale v rámci běžné technické kontroly se tlumiče netestují. Testuje se pouze uložení podvozku a řízení + brzdy ... aspoň teda co já jsem kdy byl na STK, nikdy jsem tam tu mašinu ve standardních halách neviděl ...
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 9:35   Citovat
Ve skole jsme měli zkusebnu na brzdy, která měříla i tlumiče. Popř. se používa málý mobiltester. Na STK jsem se byl domluvit v sobotu a zkusebnu na tlumice mají. V pondeli se mam dostalit.
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 19:38   Citovat
Tak bohužel, tlumiče jsou v pořádku doslova jako nové. Takže zatím nic.
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 21:05   Citovat
tak v tom případě to vypadá na hnutou kastli. Zkusil bych ještě přehodit tlumiče z jedné strany na druhou, jestli se to přestěhuje ..
Nakloněné auto
[ Čas: 0.1779s ][ Dotazy: 135 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
