kontrolka motoru
F.i.s.h.men je teď offline  F.i.s.h.men
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 9:46   Citovat
ahoj mam ve svym Roveru motor D13B1, jinak zbytek z rovera 1.6 (D16Z2).... porad mi sviti kontrolka motoru a vcera, kdyz jsem cekal na kamarada, tak pri otoceni klicku se natahlo cerpadlo a zhasla (tak jak to ma delat), jenomze motor tocil ale nechytnul. takhle se to opakkovalo nekolikrat, ze po otoceni klicku natahlo cepadlo a kontrolka zhasla, ale nechytl........nakonec jsem pockal nejakou dobu otocil klickem a z motoru se zacalo kourit.......ne kecam........otocil jsem klickem, kontrolka zhasla, dlouho jsem tocil motorem a pak chytnul......jenomze jak chytnul, tak se zase rozsvitila.....byl citit benzin.... prijde mi to jako ze tam jde moc benzinu a uchlastal se......je to Rover z r. 1990 tak nevim jestli jde diagnostika a ani nevim jak se vyblikava chyba....ani jsem totiz jeste nenasel ECU.... o velky prestavce se podivam pod sedacku spolujezdce a nebo pod nohy spolujezdce, ale myslim ze tam nic nebude........rad bych si nechal vyblikat chybu....daj se zmenit benzinovy mapy??? Na internetu jsem nenasel zadnou prirucku pro ROVER(r.v. -95). Na hondy mam snad uz vsechny. dekuji za odpovedi.
Příspěvky: 84 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 13:29   Citovat
Napiš sem, co máš přesně za model. Možná by se to dalo dohledat v manuálu pro concerto. Mimochodem, má motor D13B1 klasickou ecu? To máš nějak přebastlený na ty věci z D16Z2?
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 13:32   Citovat
V aute kde byl driv D16Z2 mam ted jenom blok motoru a hlavu z D13B1....zbytek je rover, takze tam mam PGM FI nebo ak se to pise a ecu( jestli Rover ma ) taky rover....proste krome bloku a hlavy vse z D16Z2......sranda ne?
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 13:34   Citovat
jo a docela to lita, kdyz to roztocim a celkem to i tahne od spodku.
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 13:55   Citovat
Takže model 200? Druhá generace, rok 89-95?
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 14:04   Citovat
ano je to rok vyroby 1990. nevim jaka generace.
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 14:08   Citovat
tady jsem našel cosi snad užitečného:)
"If you go here:
and download the files "rave.iso" you can then burn that onto a CDROM and install it onto your PC from the CD. It's the RAVE interactive Rover workshop manual and should give you what you need."
takže stáhnout, vypálit na cd a nainstalovat. Stahovat to jde, zrovna to zkoušímÚsměv
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 16:46   Citovat
to Rave uz mam. je to jenom pro Rovery od roku 1995......Tak jsem nasel ecu pod nohama spolujezdce a blika mi to chybu č. 6
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 17:03   Citovat
6ka je teplota chladící kapaliny.
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 10:05   Citovat
takze problem je vyresen... Bylo to spatne cidlo teploty pro ECU... vymena to spravila.........dekuji Minorovi.
kontrolka motoru
[ Čas: 0.0865s ][ Dotazy: 65 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
