Piskani pri pridani plynu
Neph04 je teď offline  Neph04
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 7:57   Citovat
Slysel sem ze je to casty jev. Kdyz se seslapne plyn, tak v urcity poloze pri zatahu se ozve piskani. u D14A8
Netusite v cem muze byt chyba? Tak to valím bulvy
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 8:03   Citovat
Moc napnutej rozvoďák... Nebo mě to u 1.5 dělalo ložisko klimy (samozřejmě jen když byla puštěná - cca 5000-6000ot.)
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 8:40   Citovat
Me to dela v ruznejch otackach od 2500-4000.. je jedno jak rychle jedu, ale spis v jaky poloze mam plynovej pedal..
kdyz jedu treba do kopce, tak tesne za pulkou seslapnuti plynovyho pedalu je maly misto v kterym to piska, staci hejbnout nohou o pul cm nahoru, nebo dolu a prestane to. Kdyz se nohou zase vratim na to misto, zacne to piskat. Neni tam nejaka palivova klapka? Nebo neco, co pri natoceni muze zpusobovat tenhle piskot?
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 9:34   Citovat
ucpaná hadice odvětrání kliky nebo hlavy
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 9:49   Citovat
diky moc..
btw..zvladnu ji najit a zkontrolovat sam? Nemam momentalne prostredky ani kontakty na nekoho, kdo by tomu rozumel Se stydím
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 10:56   Citovat
těžko posoudím,odendat hadici z víka a fouknout do ní podle mě není problém
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 12:06   Citovat
Kdyby to nebylo ono co pisou kluci, tak to klidne muze byt i sani...sedelo by to popisu (urcity zatah, rozmezi otacek...). I kdyz u serioveho sani by to nemelo piskat, ale jsou i takove pripady. Velmi šťastný
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 12:33   Citovat
jak pise infinity..me pokud pridam jen malo plyno, aby motor lehce tahnul, tak to piska jak pistala. Dela to skrt. klapka.
Jak se prida vic, piska neco jineho :twisted:
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.8.2007 , 21:34   Citovat
jojo.. staci pridat plyn malo a je to jenom v urcity poloze.. skrtici klapka rikas? Cooo??? coze to je za nemoc? Tak to koukám! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 12:57   Citovat
tak to je krapet problem esi nevis co je s.k. Velmi šťastný
jeste to umocnuje sport filtr...
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 13:06   Citovat
Úsměv me to dela kit primeho sani, ale je to prijemnej zvuk, priblizne ve tretine plynu mi to piska Úsměv beru to jako indikator kdy jedu za 8 litru ..Úsměv
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 13:08   Citovat
ReNo napsal:
Ty nekdy jezdis jen za osm? HaHaaa HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 13:38   Citovat
Marphy napsal:
ReNo napsal:
No frajere, vcera jsem to pocital, pac je finkrize, ze jsem najel 200km za 500kc ... tankoval jsem OMW 100% ... koukam na listek 14,75 litru ... jel jsem do 120kmh (tempomat dalnice). Takze jsem dokonce za 7,5 Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 19:32   Citovat
ha, tak na 7.5l jsem se dostal jen jedinkrat, k dyz jsem jel kloubouka jaxvin z Lbc do Phy HaHaaa
ale reno ma pravdu, je to hezkej zvoucek...Ale pokud se prida vic, je to jeste hezci :twisted:
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 19:39   Citovat
zatim mam dlouhodobou spotrebu 7.08L Úsměv (dalnice 140tkou a mesto 60:40)
jinak dalnice (120tkou)/mesto 70:30 kolem 6.4L Úsměv
a to piskani.. lze nejak lehce opravit kdyz je to skrtici klapkou? Úsměv)
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 20:12   Citovat
to neni zavada..
vis jak funguje pistalka pro deti??
tak to same udela s.k. v sani Mrk
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 23:22   Citovat
určin napsal:
a nepíska ti spíš to letadlo od JSRC ?Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2007 , 15:48   Citovat
Ryba: ano, ale jen kdyz se nanej hezky slape Úsměv
tuto myslim, jen pri lehkem pridani plynu
PříspěvekZaslal: 7.8.2007 , 21:54   Citovat
Ja zatim jezdim za 10...
Jinak si nemyslim, ze to dela klapka, spis privod sani = v mem pripade cold air intake...jak pise ReNo
PříspěvekZaslal: 7.8.2007 , 22:17   Citovat
proc by to teda delalo jen v urcite poloze plynu?? Mrk
PříspěvekZaslal: 7.8.2007 , 22:21   Citovat
určin napsal:
proc kdyz pisknes do pistalky malo tak nepiskne, kdyz moc tak vetsinou take ne? Úsměv jde o tlak ne? Úsměv ale fyziku jsem nesnasel, tak je to mozna jinak Úsměv)
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 6:26   Citovat
když už, tak o rezonanci , která nastane jen v určitý rychlosti proudění a s určitým tvarem kanálu.
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 17:40   Citovat
ale dohodnem se natom, ze to dela s.k. ze ano HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 19:00   Citovat
určin napsal:
No jak se to vezme, piskani vzniklo po vymene sani a piska to z "houby" Úsměv ale je to jedno, pac to stejne dela uzivatel seslapnutim plynu do daneho polohy Úsměv)
pro me je duezite ze vim, kdy jedu ekonomicky a kdy ne Úsměv))
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 19:19   Citovat
určin napsal:
hele já nemůžu sloužit , já pomalu kuchal ecu páč mi to přišlo že mi pískaj výkoňáky ,no a nakonec to byla ucpaná hadice ,vyčistil jsem a je po pískání.
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 19:23   Citovat
:o jaka hadice?
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 19:38   Citovat
hadice na odvětrání motoru, byla tam usazenina a kvůli tomu to pískalo
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 20:56   Citovat
jo takle...
tak tu mam new Úsměv
to je fuk..piska nepiska...je to hezkej zvuk Úsměv
Jumbo je teď offline  Jumbo
PříspěvekZaslal: 11.8.2007 , 17:04   Citovat
Mám možná podobný problém... Při jízdě se studeným motorem slyším podobné pískání asi jako popisuješ. Pouze v rozmezí 2-4 tis. otáček a pouze za studena. Při vyšších otáčkách to neslyším, možná kvůli samotnému "hluku" motoru. Ale jakmile je motor ohřátý na provozní teplotu, již žádné pískání slyšet není. Soudím, že to je špatné výfukové těsnění... možná.. V podstatě by to bylo i tak nejlepší možná varianta, jelikož těsnění stojí cca 200 káblí... Úsměv
Příspěvky: 249 H+ body: 0 1991 Civic VT
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 12.8.2007 , 12:24   Citovat
Taky mi to piska cca pri 2500-4000 jak kdy a jak moc seslapnu plyn.
Ale pri zkoumani se mi to jevilo z prevodovky.
Kamos mel spatny lozisko v prevodovce.
Prej to bejva casto. Nevim teda ktery presne to bylo ale rikal ze mu tam neco piskalo pri 2500 a nejdriv vymenil spojku ale tou to nebylo a pak zjistil ze nejaky lozisko v prevodovce.
[ Čas: 0.1955s ][ Dotazy: 145 (0.0214s) ][ GZIP on - Debug on ]
