Co mi to teče? :)
Glory je teď offline  Glory
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 10:19   Citovat
Ahoj, včera jsem sedl po dlouhý době do hondy, vše ok, ujel jsem asi 25 km, po zaparkování jsem si všiml, že mam pod nárazníkem 2 loužičky. Barva byla spíš taková nazelenalá, když jsem otevřel kapotu, tak jsem nikde nevidel nic téct, zespod auta, jsem jen viděl, jak to teče skrz nárazník na dvou místech. Mohla by to být chladící kapalina? Jak je možné, že by to zničeho nic teklo, jak to dát do kupy?
Díky za tip.
Příspěvky: 88 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 10:21   Citovat
Jo,zelená vypadá na chladič. Koukni i do expanzky a pod víčko,jestli to je stejná barva. Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 11:17   Citovat
podle barvy je to chladící kapalina, ale za boha nemůžu přijít kudy to teče, protože nikde nevidim nějaký čúrky.až pak zespod u nárazníku a podel něj to teče.
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 12:33   Citovat
Glory napsal:
Jojo, to jsem měl na starým Mitsu Velmi šťastný Mikrodírkou v chladiču mi to po kapičkách odtíkalo, padalo na spojler.A jak ten plech byl pomačkanej a křivej tak mi odkapávalo před přední kolo na straně spolujezdce.
Takže kdo hledá, najde je to dobrý
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 14:50   Citovat
Honcord napsal:
tak to vypadá, že to mám úplně stejný. mrknu na ten chladič ještě
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 15:25   Citovat
a kdys to bude mini dirka, tak staci klepnout syrovy vajciko do chladice a jak se uvari tak zacpe dirku Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 15:50   Citovat
tohle mi dělala vodní pumpa, a přitom to vypadalo že je kolem ní sucho, dal sem novou a bylo po problému.
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 16:08   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
výměna je lehká? já jen, abych stím pak nejezdil zbytečně do servisu
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 16:13   Citovat
Glory napsal:
je, sundat viko ventilu, sunat vsechn remeny altik servo a klima pokud to mas, povolit nejaky sroubky co se dostanes na krytu rozvodu, pak povolit silenbloky motoru ten velkej kdys stojis pred autem tak na pravo, pak dole spodni, spustis motor niz,nastavis si motor podle znacek, povolis remenici, sundas, demontujes zbytek sroubu , oddelas kryty, povolis sroub na napinaci kladce, povolis nebo nejlepe sundas rozvodak, pak par sroubku na vodni pumpe tu vyndas, vytece ti voda takze doporucuji ji prvne vypustit at nemas vse mokry, vetsinou je pod svodama hnedka, takova velka matice, no a vymenis pumpu a mnontujes zpatky, prace tak na 5 hodin kdys nemas vybaveni poradny Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 17:41   Citovat
Brnďa napsal:
lool, dik takze servis Úsměv))
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 17:44   Citovat
hele nejdřív najdi kudy ti to teče, stačí ohmatat kudy to sákne, bude tam vlhko :twisted: ... pumpa je skoro daleko od nárazníku... najdi kde to sákne. může to být jen urezlá sponka na hadici od chladiče, chladič, spuchřelá hadice... hledej je to dobrý
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 18:42   Citovat
já to vždycky hledal tak, že jsem nastartoval a šahal kde je mokro, ale nespal se Mrk
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 19:21   Citovat
dolil jsem kapalinu, dle barvy zelenou, jel to po zime protahnout, protoze honda uz jen stoji...no zatim sem nic nevidel, stal jsem u toho asi 20 minut, sahal vsude mozne, po vypnuti motoru jsem slysel jakoby neco kapalo nebo nekde neco stejkalo, ale pod autem ani v aute ani kapka.takze jsem z toho jelen Úsměv budu proste hledat no.
btw. s tim vajickem je to joke nebo fakt? nekdo mi dnes rikal ze snad i kakao se driv hazelo nebo neco podobnyho
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 9:39   Citovat
Brnďa napsal:
to je moudry OK zmatenej
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 9:43   Citovat
Bazzi napsal:
No počkej, jako nouzovka se to dělalo. Jsou i nějaký blívajzy,co se tam daj a ucpou to, ale já radši vyměním chladič...
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 9:52   Citovat
ja bych si to teda netrouf ..mozna bych koupil nakou tu chemickou wokurka ktera kdyz se dostane do kontaktu se vzduchem tak ztvrdne ..ale vajicko mozna do naky 120ky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 9:53   Citovat
asi tak, to nevíš jestli to zabere a ještě to může poškodit termostat, vodní pumpu nebo přicpat topení.. z těchhle věcí už jsem vyrostl Tak to valím bulvy
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 10:18   Citovat
U corsy se mi taky ztrácela voda, tak jsem koupil utěsňovač chladiče od Liqui Moly, stálo to asi 150,-. Zatím to vypadá, že to pomohlo, přece jenom do takové hajtry na zimu se mi nechce kupovat nový chladič HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 10:22   Citovat
rotker napsal:
Tam bych to taky neřešil... Ale do VTi jsem hned,jak se objevil čůrek skrz mřížku, koupil nový. Úsměv Ale když ještě nenašel kudy,tak těžko radit... Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 15:16   Citovat
po dolití kapaliny nic neteklo celý den.ráno jsem přišel k autu a sucho.tak buď blbá náhoda nebo uvidim časem Úsměv
chci ji prodat, tak ať to je vše v pohodě.
Co mi to teče? :)
[ Čas: 0.1940s ][ Dotazy: 111 (0.0586s) ][ GZIP on - Debug on ]
