civic 5g - tacho
krosmen je teď offline  krosmen
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 16:28   Citovat
Měnil jsem spojku,odpojoval jsem čidlo tachometru respektive protože nešlo rozpojit tak jsem ho vyndal celé ven převodovky po zpětné montáži nejde tacho a svítí diagnostika...nenapadá Vás něco?Vše jsem měl už milionkrát venku,nikde nic nevypadlo nezapadlo....vše jak má být ale tacho neukazuje......
Příspěvky: 34 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 17:24   Citovat
krosmen napsal:
mas to porad spatne nasazene, pokud ma c5g mechanicky nahon..
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 19:03   Citovat
exxsodus napsal:
c5g má elektrický náhon do budíku, zkusil bych rozpojit čidlo namazat kontaktolem a namontovat zpět.
mumilek je teď offline  mumilek
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 20:20   Citovat
HaHaaa jedna se o 6G 1,4 3D rv 97 pred face.
Příspěvky: 570 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 20:23   Citovat
mumilek napsal:
no to je dobrý že to sem dodá někdo no ale jak vidiš z 1 příspěvku se nedá poznat co to je bez věštecký koule.
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 20:26   Citovat
No proste se odpojilo a vyndalo cidlo.. po znovu zapojeni neukazuje tachometr a jeste sviti kontrolka motoru.. vse se kontrolovalo a vse je zapojene.. Takze odeslo asi cidlo?
A kdyz uz jsme tady.. nedavno z nicehonic zaclo svitit srs, nejake navrhy? Smutný
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 21:15   Citovat
mumilek napsal:
ano mám jeden velký návrh VYBLIKEJ SI CHYBU
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 21:18   Citovat
Úsměv na to sme uplne pozapomneli je to dobrý diky
panNedra je teď offline  panNedra
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:10   Citovat
mumilek napsal:
jestli si to třeba nenasadil špatně a nerozpadlo se ti ozubený kolečko na VSS...chyba bude v signálu speed senzoru nic jinýho v tom nehledej zkus ho znova vyndat a kouknout na ten ozub Honda
Příspěvky: 284 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:24   Citovat
Diky dik.. zitra na to krosmen koukne Úsměv doufam teda OK
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 10:09   Citovat
čidlo sem měl venku asi pětkrát,vše sem zkouknul a vyčistil,ozubené kolo nemůže nikam vypadnout,má aretaci a vevnitř v převodovce to samé,je na svém místě.....asi opravdu mám štěstí a tím jak jsem ho vyndal jsem ho zničil.....
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 12:07   Citovat
to se dá lehko zjistit ale neni na tom co zničit zkus proměřit dráty a signál ze senzoru nebo jestli jsi někde blízko Prahy tak ti můžu půjčit svůj
civic 5g - tacho
[ Čas: 0.1225s ][ Dotazy: 73 (0.0193s) ][ GZIP on - Debug on ]
