Po zahrati pada pedal na zem (brzdy C4G HB, 1.6)
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 15:55   Citovat
Vsechno funguje az do doby kdyz zacnu vyrazne brzdit tak pul hodiny jizdy minimum. V tu chvili uz zacne padat pedal na zem a z brzd se stava blato dokonce je to tak spatny ze kdyz stojim na cervene tak proste drzim pedal a on pada a pada az proste se dotkne zeme a auto se rozjede - parkrat naslapnu a je to zpet ok tak na sekundu nez se problem opakuje. Kotouce a desky jsou pul roku stare vcetne zadnich no a brzdovka neubyva ani o milimetr.
Chtel jsem jenom vedet jestli to muze mit nejakou souvislost z brzdovym valcem (ale netece vubec ani do posilovace) a nebo proste je tam spatna brzdovka ktera proste je zavodnena a po zahrato se objevi bublinky a zacne byt zavzdusnena brzdici soustava no domnenka no jinak nevim - objednal sem repas prednich celisti tak to budu ladit ale doufam ze brzdovej valec je ok - nejakej tip co by to mohlo bejt, jestli me neco uteklo?
Diky
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 20:20   Citovat
bude to špatný hlavní brzdový válec
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 20:26   Citovat
určitě špatný brzdový válec. Vyndej ho rozeber a kup na něj repasní sadu gumiček vyměň je a mělo by to být ok... přátele
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 22:15   Citovat
Vymenil bych brzdovku.Pokud to za studena brzdi normalne a problem se nevyskytuje.Me to delalo taky.Vymena brzdovky 60% zlepseni.Zbytek byl uz jen o deskach a kotoucich no name.Za mesic potom jsem daval feroda desky i kotouce a problem zmizel uplne.
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 8:36   Citovat
a cim se vyznacuje vadny brzdovy valec? Mam takovy pocit ze kdyby byl spatnej tak tak brzdi porad spatne ne az po pul hodine jizdy ne? Úsměv
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:32   Citovat
Dle mě to bude víc faktorů najednou, může to být i ten válec, ale nejdřív vyměń brzdovku, zvlášť, jestli jí tam máš déle jak 3 roky a pak zkontroluj, jestli nemáš vyrezlý třmeny, tedy jestli po puštění brzdy se ti uvolní a desky ti pořád nebrzdí, to samý, jestli máš vzadu bubny, tak jestli nejsou vyrezlý a vracej se ti pakny. Měl jsem stejný problém na corse - měl jsem vyrezlý zadní bubny a pakny se nevracely + asi tak min. 10 let stará brzdovka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 10:38   Citovat
tak ja udelam repas prednich brzdicu sou uz trochu jety a zadni uz sou hotovy a vymenim brzdovku poradne aspon litr a pak kdyz nic tak hold musim jit pro ten valec no je to velkej problem udelat repas toho valce bude me na to stacit iq 80, nebo lepsi koupit novej? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 11:25   Citovat
petr7 napsal:
tak pokud uz budes delet repasi predku, repasuj i valec
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 11:36   Citovat
mel bych no abych to nemusel delat 2x, je to narocny ta vymena tech gumicek v tom valci, zvladne to laik?, mam z toho obavu abych to neroz...al.
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 11:37   Citovat
petr7 napsal:
ja nevim, ja to nedelal, mrkni na nejaky temata kde to resili Úsměv ja koupil novej valec celej Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 12:40   Citovat
jsem prave nenasel, jsem to prohledaval ale repas nic to hledani me asi nejede jak ma nebo nevim
danone je teď offline  danone
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 19:02   Citovat
Repase tandemového válce není nijak složitá. Vycucneš kapalinu, odšroubuješ trubičky a potom odmontuješ válec od posilovače. Uvnitř válečku je zajišťovací segerovka, která se vyndá a poté vyklepneš o prkýnko vnitřnosti z válečku. Vyměníš těsnící gumičky(dát je stejným směrem jak jsou staré), vyčistíš vnitřek válce, mázneš gumičky brzdovkou, natlačíš zpátky do válce a zajistíš. Namontuješ zpět do auta. Toť vše, práce cca. na 1h. kouř
Příspěvky: 22 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 13:57   Citovat
tak brzdovy valec na c4g uz se nevyrabi Úsměv podarilo se me sehnat z holandska za 4 tisice novej dost to boli teda uz takovy love za tohle
nasel jsem starsi temata na repas brzdoveho valcce a lidem se to tady nepodarilo je tam privarena nejaka zarazka na te vnitrni strane ze to nejde vytahnout...ja to rozdelany nemel
[ Čas: 0.0950s ][ Dotazy: 77 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
