D15b2 > 1.6 16v PGM-Fi
JamaL je teď offline  JamaL
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:02   Citovat
Zdravim
Mam dotaz.Mam v civicu motor D15b2 (1.5 16v , 66kw).K dyspozici bych měl motor z CRX 2g. 1.6 16v PGM-Fi. Chtěl bych rady jak bych s tim motorem z CRX mohl naložit(zvíšit výkon v mim civicu).Co mohu přehodit,předělat Úsměv Úsměv
díky za všechny rady Úsměv
Příspěvky: 29 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:04   Citovat
jelikož CRX je pravděpodobně DOHC a tvůj civic d15b2 je SOHC tak krom svodů asi nic.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:05   Citovat
Celej motor... Jinak mě nenapadá,co a jak nacpat z DOHC na SOHC...
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:10   Citovat
ok díky OK
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:11   Citovat
jeste hlavu tu nekdo predelaval, ale musel neco upravit
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 22:35   Citovat
JamaL napsal:
Zdravim
prodej motor dohc a sezen swap na 4bod a pojede krasne i ta 1.5ka je to dobrý
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:19   Citovat
pokud mas prespany auti, a nechystas se ho prodavat prehod celej motor DOHC z crxa. sam poznas a budes spokojenej. Predelavat vstrik kdyz mas celej motor je podle me zbytecny
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:22   Citovat
oorrbb napsal:
A předělávat typ motoru a bát se,že mu někde řeknou,že tam má jiný a neudělá např. TK...
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:26   Citovat
od kdy kontrolujou na technicke typ motoru? Ja psal kdyz uz ma auto prepsany(evidencka) a nechysta se prodavat.
Pokud u vas kontrolujou typ motoru to pak jo uznavam. Ale u nas nekontrolujou.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:28   Citovat
sablos napsal:
co pomůžou ty svody?
Příspěvky: 2009 1991 Civic
oorrbb napsal:
Jednomu členovi z H-fans kontrolovali poldi CRXo a koukali i pod kapotu a zkonstatovali,že s tímhle motorem se to nedělalo... Nic mu neudělali,ale spoléhat na to? A rozdíl SOHC a DOHC je viditelnej dost podstatně...
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:36   Citovat
OK jasne to chapu. Mimohcodem to musel byt zkusenej policajt kdyz podle vykonu presne poznal co tam ma byt za motor.
swody nepridaji asi nic moc. spis nic
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:37   Citovat
oorrbb napsal:
tobe nekontrolujoáu typ motoru na stk?:-O
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:41   Citovat
zend3r napsal:
4-1 vs 4-2-1
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:42   Citovat
Brnďa napsal:
asi myslel číslo motoru ale po typu jdou hned jako první. to by tam moh mít i raketu a bylo by jim to u kiss me
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:43   Citovat
sablos napsal:
4-1 vs 4-2-1
aha, no tak podle clanku co je tady na hc jsou jedny lepsi v nizsich otackach a druhe ve vyssich takze to je spis podle toho jak kdo jezdi...
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 10:14   Citovat
zend3r napsal:
nevime jaky ma svody na tom CRX mtoru. Takze tak Velmi šťastný je to spis vesteni z koule.
stim cislem jsem si uletel Se stydím
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 17:30   Citovat
oorrbb napsal:
D15B2 ma 4-1 a crx motor ma 4-2-1 nektere tez 4-1 a svody ti prispeji k lepsimu vyplachu valcu a mozna se i vylepsi dynamika v nizkych a strednich otackach.ale byt tebou udlem jen swap na 4bod nemusim prepisovat cislo motoru a pokud te zastavi policie tak jednou poznaj ze to neni 1.5 sohc a mas problem a hlavne na technicky te nepusti pac nebude sedet cislo motoru a budes mit i jine emise Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 9:55   Citovat
o předělání na 4.bod už sem taky přemejšlel a chci to zrealizovat....finance na to mam a můžu mít k dispozici sání + vstřiky z motoru D16A6 ...musí se na tom něco předělat?, nebo takhle jak to je tak to tam dam?...a co všechno musim vyměnit? díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 11:20   Citovat
JamaL napsal:
tady
Příspěvky: 8972 1996 Civic
[ Čas: 0.2080s ][ Dotazy: 105 (0.0392s) ][ GZIP on - Debug on ]
