Sviti mazani :-( CRX 2.gen
rupis je teď offline  rupis
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 17:09   Citovat
Zdravim,mam Crx 2.generace.Motor D16Z5 a dnes jsem normalne prijel na benzinku,natankuju,chci odjet a mazani uz nezasnulo a budik tlaku oleje se take nezvednul.Po cem jit prvni,cidlo??Olejove cerpadlo???Je mozne aby cerpadlo odeslo z niceho nic???Dekuji za rady.
Příspěvky: 125 H+ body: 0
BoasH je teď offline  BoasH
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 17:30   Citovat
máš dost oleje ? Velmi šťastný
Příspěvky: 48 H+ body: 0
panNedra je teď offline  panNedra
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 17:48   Citovat
Změřit tlak oleje a jít od spodku sundat vanu a kouknout jestli je průchozí sejtko na sacím koši a pak jít na čerpadlo někde se to objeví. Většinou jsem viděl zalepený sejtko na koši a nebo regulátor tlaku oleje. AQ kouknout jestli to někde nevyteklo Honda
Příspěvky: 284 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 17:52   Citovat
Olej je na max,to bylo prvni na co jsem koukal.Myslis ze saci kos jo???Me nejde do hlavy ze auto jsem normalne nastartoval jel z prace a po 5min uz mi na benzince zacalo svitit,prece se nemohlo upat za 5min kdyz po nastartovani mi to na budiku ukazovalo tlak 7 baru.
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 17:58   Citovat
budík máš elektronickej nebo mechanickej? koš je dlouhodobá záležitost ten se jen tak neucpe to by se tlak snižoval postupně. 7 barů je nějak moc ne? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:02   Citovat
rupis napsal:
kdyby to byla kontrolka,budík tlaku by něco ukazoval.. to mi hlava nebere
jinak možný je všechno..máš tam olej?dotáhnutý oil filter?
pak bych šel po čerpadlu
jo aha sory 5 minut po nastartování Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:04   Citovat
zkusil bych čidlo tlaku oleje co je pod/nad olejovým filtrem
nebouchnul si někde vanou??
koš se dokáže zneprůchodnit i takto
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:09   Citovat
Oleje je dost a filtr je dotazen.Vanou jsem nikde nebouchl.Jinak tlak oleje je vysoky jen po nastartovani,jak see motor ohreje,tlak klesne na cca 1 bar.Sundal jsem ventilove viko a zkusil na chvilku nastartovat,olej nikde necaka,takze olejove cerpadlo??
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:13   Citovat
rupis napsal:
na 1bar??
na volnoběh má být min.1,5 (mě tlačí 2 - 2,5)
odkud bereš tlak oleje?
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:15   Citovat
radim dobře...nezkoušej nastartovat Mrk
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:18   Citovat
hm tak v tom případě výměna čerpadla či kontrola průchodnosti systemu.
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:23   Citovat
Cca 1-1.5 baru.Tlak je bran pry z cidla.Auto mam 14 dnu a jeste jsem se s nim nestacil moc seznamit. Smutný
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:39   Citovat
rupis napsal:
ted se seznamis as as Úsměv uz to fakt nestartuj a jdi po problemu
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 18:43   Citovat
rupis napsal:
myslim,že seznamovačka právě probíhá HaHaaa
sry, ale u mě to tak bylo OK
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 19:07   Citovat
Kolik stoji nove olejove cerpadlo a kde ho sehnat??V Elitu ho nenabizej.
crxsak je teď offline  crxsak
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 19:17   Citovat
pokud tankuješ třeba V-power racing tak on čistí a odmašťuje usazeniny z nadrže mi to taky přicpalo čerpadlo jinak bych se mrkl na čidlo a proměřil ho mi to kdysi taky dělalo v audi coupe navíc to bylo dobrovázeno bzučákem Velmi šťastný jinak přeju co nejmeně škod a co nejvíce km
Příspěvky: 166 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 20:08   Citovat
Olejové čerpadlo je myslím mechanické, takže může ztrácet účinnost postupně, ale najednou spíš ne. Ucpané olejové kanálky?
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 20:45   Citovat
Vadne olejove cerpadlo se asi jentak pohledove nepozna co???Ale je zajimave ze pri jizde kontrolka nesvitila,takze neni preci mozne aby se ucpaly kanalky pri vypnutem motoru.Nebo takhle,jde nejak overit ze motor vazne nemaze???Krom sundani ventiloveho vika,aby nebyl treba problem jen v cidle.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 20:49   Citovat
CRX motor D16Z5.
Ja jsem mel stejnou zkusenost...problikavalo me to z kopce v prudkych zatackach a pak mi to zhasinalo i 7sekund Smutný. TEplej i studenej start.
Koupil jsem nove cerpadlo. Doporucuji obchod u ziteca. 3tydny cekacka ale cerpadlo znacky CNS.
U stareho jsem zjistil ze byl spatnej ten prepousteci ventil...byl spatnej zasekaval se. Jinak bylo cerpadlo uplne dobre. Ten ventil jde odsroubovat bez demontaze.
Ted mi to stejnak pri studenenm startu zhasina pomalu(2s) je to cidlem doufam(kdyz je -10°C tak se ani nerozsviti svetylko). Pri teplem staru to zhasne hned. Jeste to muze byt velkej filtr. Ted budu montovat HAMP tak uvidim co se zmeni. Nejde mi povolit cidlo tlakui oleje nemam orech..prej je to 23jka?? a tu nemame.
Takze se podivej na ten ventil a cidlo tlaku.
Snad uz neni pozde. je tady moznost ze jsou salky uplne vymlety a ztracis olej pres kliku nebo klidne i pres vacku Velmi šťastný ale to by si byl jak nakladak-bouchani a tak.
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 20:51   Citovat
Minor napsal:
jojo cerpadlo je uplne mechanicke. Muze se tam casem udelat vule a uz to netlaci, ale rek bych ze muze byt jen unavene ale ze by nemazalo vubec...to asi ne.
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:02   Citovat
oorrbb napsal:
viděl sem motor,který měl pískovaný sání a díky špatnýmu proplachu ten písek prošel čerpadlem.. je to dobrý
když se rozsvítila kontrolka oleje při volnoběhu (rozsvicí se při <0,3baru) už to bylo chycený na vačce
po 350km
při jízdě nesvítila,vzhledem k tlaku rozsvěcení,ale tlačilo nedostatečně
tzn.že to jeho mohlo celou dobu dávat málo a teďka na něj došlo
to auto má 14 dní - jestli je to jeho první céro,dost málo času na podchycení Ble
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:10   Citovat
A kolik ze stoji to nove cerpadlo???Popr.da se nejak opravit ten ventil???Jinak pokazde rano pri nastartovani svitila kontrolka 1-1.5 sekundy,pak nic a za tepla zaslo hned.Az dneska mu asi hrablo Velmi šťastný Hlavne nechapu ze proste uplne z niceho nic.
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:11   Citovat
RASTA napsal:
po 350km
jojo jako muze to byt vsechno mozny. Ja stim motorem taky jzedil aj pres spatny cerpadlo. Vacku mam decentne podrenou Velmi šťastný no zadnej TOP po 200 000. Hlavne ze jede jak pes :twisted:
Kolik ma nalitano ten jeho moturek?
14dni to uprimne lituji kamo nevzdavej se a bojuj cero ti neda nic zadarmo ale je to nej auto na svete, tak se snaz zachranit ho - oplati ti to muhehe
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:15   Citovat
Mám pocit, že čerpadlo se z druhovýroby sehnat nedá, leda z Ameriky.
Zatím nevíš, co tomu je, tak nesháněj čerpadlo.
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:17  Naposledy upravil oorrbb dne 30.3.2011 , 21:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
rupis napsal:
cerpadlo CNS 4000Kč OEM
cerpadlo KMS 6500Kč HiGH PRESSURE
ja myslim ze je to normalni ze kontrolka sviti - nez se to protlaci pres filtr ale nevim jak vam ostatnim CRXkarum.
mas budik na tlak tak vis ze dava cerpadlo malo. TEn ventil najdes tak ze sundas vanu a na strane jak jsou rozvody je takovej sroub (imbus) ten vysroubujes a najdes tam pruzinku a na ni takovej valecek. Ten muj mel podrene steny. Musel jsem ho odseknout sroubovakem Velmi šťastný Velmi šťastný ne tak primo ale byl uplne prilepenej. Zkontroluj to. Urcite se podivej do manualu jak je to stim oil cerpadlem nejsem si jistej stim sroubem. meetallll
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:18   Citovat
Minor napsal:
jojo z Ameriky, rikam pres Ziteca 3 tydny dodaci lhuta.
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:22   Citovat
Zatim ho neschanim,jen se predbezne ptam na cenu.Zitra to snad sundam,tak uvidim co tam bude.
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:23   Citovat
tak je to ten RELIEF VALVE
oil.jpg, 159.5 kB
[ Čas: 0.2391s ][ Dotazy: 147 (0.0455s) ][ GZIP on - Debug on ]
