roztržený rozvodový řemen
papricie je teď offline  papricie
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 13:57   Citovat
zdrarec,,stalo se už někomu,že se mu rozškubl rozvoďák? mě právě včera vracím se z vyjížďky a 1km od domu motor náhle zhasl a už nechtěl naskočit,dnes po sundání krytu rozvodového řemene sem zjistil,že rozvoďák je vejpůl Smutný ,welice nemiléé,,chci se zeptat jestli se už někomu něco podobneho taky povedlo ,,a jestli maa motor ještě nějakou šanci ,,zkoušel sem pootočit s vačkovou hřídeli a všechny ventily pěkně cvakaji ,ale hlavu sem ještě nesundaval,
tak jestli se to už někomu stalo tak napište at vím jake můžu mit šance ,že motor ještě někdy naskočí..
Příspěvky: 92 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 14:31   Citovat
Máš velkou šanci na to, že se nic nestalo. Déčková řada má v tomhle poměrně dobrou konstrukci. Kup řemen (nejlépe celou sadu) dej to dohromady a zkus to Mrk
Otarrr tady odsud taky roztrhl rozvoďák na C6g 1,4 a motor to přečkal bez úhony (ještě nám dával poslechnout co to dělá, když protáčel motorem (respektive jeho půlkou) při startování.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 14:34   Citovat
Meethos napsal:
Radši bych to otevřel a okouknul než to bude zase startovat...
KingsKiller je teď offline  KingsKiller
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 14:37   Citovat
Me asi pred tydnem preskocil o nekolik zubu a nic se s motorem nestalo,,,mechanik rikal ze tyhle motory vetsinou vydrzi i roztrhnuti rozvodaku je to dobrý pokud jsi zrovna nejel jak hovád Úsměv Honda
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 15:20   Citovat
známej měl na dílně céro skočený o 4 zuby a bez následků OK
EDIT:jsou 2.možnosti
1.)pokud tomu nepředcházel žádný rachot a motor se potichu vypnul,zkusil bych to poskládat,
bez svíček protočit párkrát rukou motor, ale fakt s citem
no a pokud vše ok,pak bych to prubnul Velmi šťastný
člověk musí bejt trochu dobrodruh pořádnej výtlem
2.)nebo to radši rozhodit a zkontroloval,což je jistější
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 18:03   Citovat
take doufam,ze se to snad nepotkalo,tak stalo se mi to kdyz sem jel z kopce v nejakych 3 tisicich ani sem si nevšim ze mi zhas motor az kdyz sem chtel brzdit a neak to moc nešlo Velmi šťastný ,, příští tyden koupim nove rozvody a uvidíí se je to dobrý ,,kdyžtak se bude swapovat aspon na nejakou 1.6 :twisted: Velmi šťastný
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 18:20   Citovat
jj mě se to taky stalo a shodil jsem hlavu dolu a zjistil jsem že se nic nestalo protože v pistu jsou výřezy na ventily tak je skoro nemožné aby se to potkalo Velmi šťastný u řady D
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 19:28   Citovat
tak vypada to teda slibně,podle vašich zkušeností Úsměv dnes uz se bude líp spát Velmi šťastný Velmi šťastný
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 19:31   Citovat
papricie napsal:
nevim jak u D13 ale u D15B2 na sebe písty s ventilama nedošahnout takže šlo trhat rozvoďák co týden, hlava bude stejná otázka je co písty
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 20:17   Citovat
bude to v poho uděláš si nové rozvody a zase budeš lítat Úsměv VTEC Lucy Lucy
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 23:17   Citovat
zub napsal:
na toto si ako prisiel ?
vyfrezovanie na piestoch je tam kvoli casovaniu, ked sa to roztrhlo s tym, ze vacka bola natocena tak, ze niektore ventily ostali max otvorene, tak ti nic nepomoze a klepne sa to. mam niekde fotky z takeho motora, konkretne D16B2, bolo vidiet, ze sa to kleplo aj na piestoch a aj ventily boli ohnute. urcite by som minimalne skusil otlakovat motor - leakdown test - tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 15:45   Citovat
taky si myslim ze tam urcite možnost je ze se to mohlo potkat ..no nezbywa nics jen se modlit ..k Honda
no jo rozvody se nemaj podceňowat radsii vcas vymenit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 22:34   Citovat
co sem se tak ptal, nejlepší bude, když to shodíš a vše zkontroluješ..
potká se to ani nemrkneš..jestli za jízdy nebo při startu,to už je prý fuk...každopádně dolu s tim Smutný
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 23:43   Citovat
hehe že D řada je imunní vůči protočení.. mi stačily dva zuby a vačka od strejdy z US, takže si to rozmyslete
klika 015.jpg, 1.51 MB
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 10:10   Citovat
Socialni vytvor alias "Decko se prece nepotka tak aspon usetrime na rozvodech do posledni chvile"... To zrovna... OK Ja nevim co k tomu rict. Prece kdyz koupim auto udelam servis jako olej, rozvody atd.... A vim ze mam klid. to mi hlava nebere Kor na Hondu kdyz rozvody stoji litra. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 20:33   Citovat
je to tak chybami se člověk učí OK ,příště už bych rozvody urcite nepodceňoval,nestoji to pak za tu srandu Smutný
no ted nezbývá nez čekat az bude čas to rozhodit ,apak se uvidii,,prinejhorsim si nakou dobu nepojezdím v Honda Smutný Bueee
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 20:42   Citovat
Zemi napsal:
tak tak, ale vis jak to je...navic proc menit rozvody kdys apk muzu menit celej motor
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 13:02   Citovat
Zemi napsal:
joo,máš pravdu, to udělá každej normální člověk.. Úsměv
a věřit někomu, že byli nedávno dělaný meetallll
jinak tu cenu bych znásobil tak 4x Hihi
JARIK je teď offline  JARIK
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 17:55   Citovat
me praskl rozvodak na D15Z6 a vpoho skuz tam dat druhej pokud to chytne bude to dobry ale nech si zmerit tlaky jestly jsou vpoho
Příspěvky: 45 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 18:25   Citovat
RASTA napsal:
Jedna kladka a jeden remen? Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:19   Citovat
Zemi napsal:
a někteří i pumpu OK
ikdyby se dobře sehnalo tak aspoň 3násobek Velmi šťastný
(né všichni jsou u zdroje)
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:46   Citovat
Remen stoji 500,-, kladka do litra a vodni pumpa taky do litra... OK Takhle to ma treba zlutej mor kelly...
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:48   Citovat
Zemi napsal:
na D14 stojí dayco řemen 208kč pořádnej výtlem já ti dam žlutej mor Mr. Green
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:53   Citovat
Zemi napsal:
z lega to postavim taky za litr.. Velmi šťastný
kvalitní řemen + kvalitní kladka + kvalitní pumpa a 3.500 hned OK (nejezdim s tim na chatu a zpátky Mrk )
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:10   Citovat
Kolego mluvim o kvalitnich komponentech... Mrk Ale to je fuk prece...
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:16   Citovat
RASTA napsal:
když sme u toho řekni mi co je kvalitní? SKF? timkem? nipparts? japanparts? koyo? Gates? mitsoboshi?
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:43   Citovat
sry za flame...nic proti nikomu..ale v dnešní době začínám pochybovat o slově "kvalita" to snad ne naštvanej
EDIT:nebo toho chci asi moc
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 17:10   Citovat
tak dnes ozkoušeny tlaky ve válcích a jsou ok OK
takze zatím to vypadá na dobré cestě,objednám nove rozvody i s pumpou,dám tam první jen řemen a vyzkouším co to bude dělat. když bude vše ok tak vymenim celi komplet a Honda můze zase brázdit silnice Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 0:21   Citovat
tak jedná dobrá zpráva..motor přežil je to dobrý ,mazecc může se zas rajtovat.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 0:36   Citovat
je to dobrý good job
[ Čas: 0.9759s ][ Dotazy: 147 (0.7373s) ][ GZIP on - Debug on ]
