P4G - repro ve dveřích
mjkin je teď offline  mjkin
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 20:59   Citovat
Ahoj,poradí někdo jaké velikosti jsou origo repro u prelude 4g? rad bych byl již připraven,než začnu demontovat celý tapec... popř...kdo tam co dostal Úsměv děkuji za info
Příspěvky: 55 H+ body: 0
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 21:09   Citovat
Pokud se nemejlim a myslim že ne - tak tam jsou 130 mm což odpovídá 15" Úsměv
Příspěvky: 283 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 31.3.2011 , 22:20   Citovat
Vinc 1 napsal:
130mm nemuze odpovidat 15" ne?Úsměv 15" je 380mm:) a 130mm je 5,1" cca Hihi
a nejlepe to rozdelat a uvidis sam Úsměv nevis kdo mohl kutit pred tebou, jinak si myslim, ze tam dostanes i 165mm repro v pohode Úsměv udelat nejlepe mdf podlozky pod repra a bude Úsměv
WendyCRX je teď offline  WendyCRX
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 8:34   Citovat
Určitě tam dostaneš i ty 165mm na céro jsem je dával taky.Hlavně kup ty s mělkou montážní hloubkou já jsem sehnal tyhle tudy odkaz ( né z téhle prodejny Úsměv ) mají malou montážní hloubku a samotné rádio si s nimi ještě poradí.
Příspěvky: 451 H+ body: 0
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 8:43   Citovat
Přes MDF tam jdou v pohodě dát 165 mm repro, ani nemusí být mělké - repro s hloubkou cca 65mm jsem tam montoval bez problémů. Pokud bys chtěl pomoct s výběrem, klidně se ozvi, rád pomůžu. přátele
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 10:30   Citovat
nějaké zkušenosti s hifi už mam,šlo mě spíše o tu velikost originalů.... děkuji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 21:09   Citovat
ked pockas do pondelka mozem ti to presne pomerat mam rozobraty komplet interier aj palubku
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 13:58   Citovat
vypadá to , že se do toho dnes taky pustím... abych věděl jak to tam vypadá a zdali už předemnou nebyl nějaký zásah... bude to jistější....
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 14:37   Citovat
ked chces dat dole tapacire dveri musis odkrutit madlo klucky ako kde je ten plast jak je ovladanie
okien a samotnu rucku dneri ako ju chytas ked zatvaras a potom su skrutky po vonkajsom obvode dveri skraja
ja som mal iba jednu Velmi šťastný
samotny tapacis drzi na svorkach.potom to staci len silou vytiahnut a ked ti to povoli musis ho cely zdvyhnut nahor a plynule
tahat aby sa ti uvolnil od drojuholniku pri spatnom zrkadle a das to dole
robota asi na 5 minut Mrk
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 8:10   Citovat
díky za info... povedlo se je to dobrý celcem rychle... když jsem vyděl ten prostor ,tak vyhrajou 16,5 + mdf Velmi šťastný
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 13:20   Citovat
mjkin napsal:
A měli by ti vyhrát komponentní, protože naproti kebuli bys měl mít vejškáče v palubce (pokud je někdo nevybral) HaHaaa
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
[ Čas: 0.1472s ][ Dotazy: 69 (0.0680s) ][ GZIP on - Debug on ]
