Dálkové zamykání
amatér je teď offline  amatér
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 20:41   Citovat
Zdravim prosim o radu moje preludka ma sice centrál ale nemám dálku dalo by se dokoupit ? a hlavně jak to zapojit ?
Příspěvky: 201 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 21:04   Citovat
Stačí zakoupit univerzální dálkové ovládání k centrálu. Schéma zapojení bývá součástí balení. Většinou jde jen o 6 kabelů, nic složitýho.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 21:15   Citovat
Jo,lehka prace,dokoupis jakykoliv univerzalni (Aukro,kamenny obchod,pripadne nejaky e-shop) a mel by k tomu byt i papir s blokovym schematem,pripojis to jen paralelne k centralu.Nejspis nebudes mit servomotorek ve dverich ridice,ten pripojis k tem ostatnim.Zvladne to zapojit kdekdo.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 22:13   Citovat
dálka jde zakoupit, Honda má okna a centrál ovládaný mínusem tak na to bacha, a budeš muset vyndat z řidičovo dveří servomotůrek a nahradit ho ze zadních levých dveří mám to vyzkoušené sedí to jinak by ti to zamykalo jen řidiče a nic vic.
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 22:16   Citovat
Na Accordu jsem natáhl 2 kabely do dveří, 2 přes diody na blinkry a + a -. žádná věda Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 8:42   Citovat
sablos napsal:
Kdyz tam uz central ma,je uplne jedno,cim je ovladany,napoji vystupy relatek z jednotky DO na mikrospinac od zamku.A jeste jsem neslysel o Prelude,ktera by mela zadni levy dvere Lucy
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 8:54   Citovat
Wayne napsal:
mam to vyzkoušený že to funguje u mýho auta.kamoš mi právě říkal že bysme museli dát asi 6 relátek aby to přepínaly když je to spínaný minusem ale nakonec sem jen přehodil jen ten servomotůrek.
civa93 je teď offline  civa93
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 10:43   Citovat
Taky bych měl jednu otázku, mám na autě 2 alarmy, jeden sériovej, druhej dodělávanej, avšak bezpečnější(to auto už jsem takto koupil). Jelikož ten dodělávanej alarm je samozřejmě staršího data, odešly mi oba ovladače na tlačítkách. Chci se tedy zeptat někoho, kdo tomu rozumí: Dá se koupit ovladač takovej, aby ovládal ten dodělávanej alarm(čili koupit nějakej univerzál, kterej by uměl číst signál z jednotky toho dodělávaného alarmu), nebo bude jednodušší sehnat nějaká tlačítka a pokusit se ho opravit?
Autoalarm se jmenuje LASERLINE a mám ho na anglánoj vti. Díky za rady
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1993 Civic
MikeMaster je teď offline  MikeMaster
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 11:07   Citovat
Trošku se taky poinformuju... chtěl bych do svýho C5g HB nechat nainstalovat centrál i s dálkovým ovládáním. Centrál v autě není a, když jsme sundavali tapecirung, tak do dveří ani nejsou navedené kabely jako předpřírava na centrál. Chtěl bych se zeptat, jaký set byste mi doporučili (cenová relace tak do 1500Kč) a hlavně kolik práce to bude. Stejně to budu někomu dávat, sám bych to asi nezprovoznil.
Příspěvky: 439 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 19:40   Citovat
civa93 : o necem takovym jsem neslysel,pokud se nepodari zprovoznit ovladace (muze byt vadny mikrospinac,ale treba i zkorodovany plosnak nebo neco horsiho),budes muset vymenit cely alarm.
MikeMaster : pokud ti staci ovladat jen dvere a ne kufr,mohl bych si to vzit do parady,ale nebylo by to na pockani,musel bys mi to nejaky ten den nechat na Slovanech u baraku,abych to mel cas udelat poradne.Penize by se mi ted hodily.Nejlepsi by ale bylo,kdybys sehnal aspon veskery material (jakykoliv alarm a servo do dveri - nejlip jen u ridice,originalni zamek s motorkem ke spolujezdci by se mel dat snad u nekoho sehnat,lepsi nez tam bastlit nejaky univerzal),kabelaz a spojovaci material si muzu zaridit sam.Servo doporucuju modry (silnejsi model) od Jablotronu a pokud nepotrebujes mit central funkcni i od ridice klicem,staci dvoudratovy.V pripade,ze chces usetrit,mam tady starsi alarm od Jablotronu se dvema ovladaci,je u toho asi i naklonovy cidlo (uz si to moc nepamatuju,vim jen,ze ultrazvuk je nefunkcni) a servomotorky dvoudrat od Volva.
Teda ne ze bych neumel rozhybat i kufr,mozna tady jeste jeden elmag. odskok nekde mam,ale az tam tahat pluskabel,to bych vazne moc nechtel to mi hlava nebere
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 0:30   Citovat
mám v anglánu centrál s alarmem, ale nemám dálkové ovládání, je možnost koupit "něco" abych zachoval původní alarm? Mám na stropě snímače pohybu. A když koupím jiný dálkový centrál, budou mi blikat po zamčení diody ve dveřích?
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 1:28   Citovat
Pokud je to originalní alarm, tak by mělo stačit v hondě koupit dálkové ovládání a nakódovat centrál. U mnoha ostatních, pokud není 20 let starý, lze koupit univerzální ovladač k danému typu alarmu v téměř jakémkoliv obchodě s alarmy a opět ho spárovat přes servisní tlačítko.
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 3:13   Citovat
je tam originál, co jsem slyšel tak ovládání v hondě stojí 5000kč, což je docela dost, myslel jsem třeba nějakej alarm, na kterej bych napojil ty senzory, abych se v tom nemusel moc vrtat.
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 11:53   Citovat
Delal jsem se stejnou uprava u englana, mensi problem byl v tom, ze ve dverich byly jen 3 serva, u ridice nebylo, protoze tam jsem to vzdy zamknul tim klicem, bylo tam jen cidlo. Takze jsem musel koupit dalkove ovladani plus jedno servo.
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 14:53   Citovat
já to můžu zamknout klidně u spolujezdce a zamknou se mi všechny dveře, myslím že servo tam bude, když to dálku má/mělo
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 20:35   Citovat
TheOlis napsal:
jo to by mě taky zajímalo, chci si dokoupit dálku, a chci aby mi fungoval alarm a všechno, jenom nevím jak to odzkoušet, když tu dálku nemám...
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 11:25   Citovat
hop, neví někdo?
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 17:10   Citovat
Pokud tam alarm už máš a nemáš dálkač tak jedině zjistit výrobce a od něj zakoupi ten co tam patří.Pokud nemáš ovládač tak to neodzkoušíš.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 17:12   Citovat
je to origo Honda všechno.
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 14:12   Citovat
Mam na Anglanovi central na kluc, chcem dorobit dialkove odomykanie. Ziadne dalsie funkcie, alarm, dotahovanie okien, kufor, iba odomykanie.
Da sa pouzit DO z modelu, ktory ho mal? Je tam nejaka priprava, kde iba pripojim RJ, primac a odomykam s DO, alebo je to zlozitejsie?
Alebo skor kupit nejaky cinsky univerzal?
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 19:21   Citovat
tomas311 napsal:
Tuhle upravu jsem delal ja na svem englanovi, pouzil jsem univerzalni ovladani (akorat ne cinu), musi se ale jeste koupit ctvrte servo k ridicovi, protoze tam zadne neni tim jak to spoleha na to ze tim zamkem ovladas ostatni dvere. Dokoupit origo je problem, nevali se toho moc na prodej. Nevim jestli je to plug-in reseni, protoze u Vti s centralem je zaroven alarm, nevim jestli se delalo jen odemykani s dalkovym bez alarmu.
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 8:25   Citovat
Hmm. radsej by som mal original, nemam moc rad dorabane veci. Ale ked to inak nepojde, dam tam nejaky univerzal. Motorcek nejaky doma najdem.
Nemate skusenost s konkretnym univerzalom, ktory funguje?
Block43 je teď offline  Block43
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:22   Citovat
Zdravicko vyuziju tenhle prispevek chtel bych poridit dalkovy zamikani + nejakej slusnejsi alarm,ale vubec nevim po cem konkretne koukat... nejaky rady ???
Příspěvky: 610 H+ body: 0 2007 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 14:52   Citovat
tomas311 napsal:
Ja tam dal Jablotron CL-301 od kamarada ze zboreneho auta (takze me stal par stovek a kabelaz jsem si vyzebral v praci). Aktualne dela Jablotron jen zamykani (da se tam dat sirena a udelat z toho i alarm) v podobe CL-305 (tu jsem daval do Civica pritelkyni a fungovala perfektne), ale priznavam ze je docela drahe (1900 s DPH). Zas na druhou stranu co jsem videl cinu, tak to je hodne velka bida.
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 8:12   Citovat
Ta CL-305 vypada dobre. Skoda, ze sa nerobi nieco v podobnej kvalite s menej funkciami, za nizsiu cenu. U nas pride na 68 Eur, pricom alarm, dovieranie okien, znovuzamknutie, ci signalizacia smerovkami by mi skor vadili ako pomohli.
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 7:52   Citovat
Tak volba nakoniec padla na KEETEC CZ 10. Cena 36E. Namontujem, uvidim ...
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 7:13   Citovat
Tak Keetec namontovany. Bol to zazitok. Trocha nedostatok bol v tom, ze nema silovy vystup na otvaranie kufra, cize bolo treba doplnit rele. Samozrejme plus motorceky do soferovych a 5. dveri. Hlavne do soferovych nieje moc kam domontovat motorcek, ale nakoniec sa podarilo. je to dobrý
Artii je teď offline  Artii
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 19:34   Citovat
Zdravim
Chtel bych se optat zda tu nekdo nevi jak vypada "kouzelna" krabicka do ktere se uklada plovouci kod z D.O. u Civica 7 Generace?...Mam problem s prihlasenim D.O. postupoval sem podle tohoto postupu prihlaseni po 4 zamky cvaknou ale po vyndani klicku D.O. stale nefunguje naštvanej to mi hlava nebere Diky za radu H+
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 22:54   Citovat
Mně ten návod pomohl...programoval jsem takhle druhý ovladač(měl jsem jenom jeden). Po naprogramování a vyndání klíčku to chvíli vypadalo, že to nejde, ale párkrát jsem zmáčkl čudlík a už se to rozeběhlo...
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 27.5.2012 , 16:38   Citovat
nechci zakladat new topic, chci se zeptat , koupil jsem 6g a central na dalku prej je tam ( ovladač jsem dostla) ale prej je ko baterka dal jsem tam novou a stejnak nejde, central bych na dalku nejak chtel rozchodit? ale v el se nejak moc nevyznam? diky
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
Dálkové zamykání
[ Čas: 0.1872s ][ Dotazy: 145 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
