C5G problém s otáčkamy po startu
wayens je teď offline  wayens
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 23:03   Citovat
U mého C5G sedan civic 1,5 16v Motor D15b2 se swapem na D16Z6 po startu ihned vyběhnou otáčky na zhruba 4000 tisíce a nespadnou ani po sešlápnutí plynu....a jediná změna která byla od funkčního stavu je to že místo katu navařená jen trubka a misto origo air boxu je sport filtr (kužel) Neví někdo co s tím? díky OK
Příspěvky: 19 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 6:17   Citovat
zkoušel jsi vyblikat chyby???
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 18:32   Citovat
Ne ne už jsem to dlouho nedělal a nějak si nevzpomínám jak na to takže si tu pročtu fóra a uvidíme...potom se ozvu Úsměv OK
jiryyk je teď offline  jiryyk
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 18:51   Citovat
me to delala spuchrela hadicka u sani...no spis u vstrikovani..mely by tam byt maly podtlakovy hadicky..u me to uz ani jako hadicky nevypadalo Velmi šťastný
Příspěvky: 189 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 20:37   Citovat
jiryyk napsal:
no ono u těch 20 let starejch krámů ty hadičky nebudou jak nový žejo, jinak k těm chybám ty se vyblikávají 2pinovým konektorem pod kastlikem u spolujezdce myslim že je modrý ten konektor a stačí do něj strčit kancelářskou sponku a zapnout zapalování(nestartovat).
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 21:06   Citovat
Jo díky za info....už sem si vzpoměl Úsměv jinak hadičky ok Úsměv.....Jinak nezkoušel někdo jak se projevuje když nemá KAT? jako spotřeba rychlost a tak OK KO
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 6:39   Citovat
wayens napsal:
spotřeba malinko vzroste a rychlost zůstane stejná nemá to na to vůbec žádnej vliv.
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 11:19   Citovat
Takze je to chyba 13 = atmospheric pressure Úsměv co s tim ? Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 21:29   Citovat
UP!! kdo poradí ? H+ H+ H+ H+ H+ H+
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 5:44   Citovat
wayens napsal:
PA senzor , klasická chyba při swapu na 4 bod ale tu bys tam mít teda neměl , máš ecu P 28 ?neodečtls to blbě ?tohle je chyba pro pm7 ecu z crx OBD a ta je nevtecová,jinak ecu pa senzor mají v sobě.
někde ti to podle mě saje falešnej vzduch -zkusit odpojit eacv,dotáhnout štelovací šroubek na klapce a povolit lanko od plynu -pak pokud se otáčky nesníží na normální hodnoty ,mužeš začít hledat hadici která to dělá(nemáš zapomenutej otevřenej nějakej vstup do sání,nebo nikde nekončící hadičku atp ...),pokud nenajdeš zřejmě to saje někdo mezi klapkou a manidfoldem a nebo mezi manifoldem a hlavou ..
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 11:13   Citovat
Díky za info...mrknu po tom OK
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 20:04   Citovat
Tak jsem na to přišel byla pototevřená škrtící klapka kvuli zanešení...klapku jsem celou vyčistil a ted krásně běží motor na volnoběh jak má Úsměv UP!
[ Čas: 0.0827s ][ Dotazy: 73 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
