brzd. svet. C6G 3D
1
Enrique77 je teď offline  Enrique77
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 20:57   Citovat
Ahoj vsem... pred chvili jsem zjistil ze mi nesviti brzdova svetla.slapu po brzde a nic nesviti.ale bliknry,zpatecka a parkovacky sviti normalne.kde mam hledat problem?kurde dnes me dvakrat stavela dopravka ale nerikali ni o svetlech ze by nesvitily.az sem si toho vsiml ve tme pri parkovani.predem vsem dekuji...
Příspěvky: 59 H+ body: 0
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 21:33   Citovat
žárovky sou o.k?
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 21:34   Citovat
hledej spinač u pedalu,odpoj ho,zapni kliček,propoj kancelařskou sponkou ty dva kontakty a pokud budou svitit tak je to spinačem,když ne,tak žarovky ,nebo pojistka.
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 21:38   Citovat
zarovky jsou ok.nesviti leve,prave + ve strisce brzda takze komplet.zitra se mrknu na ten spinac.nedvno jsem tam na pedaly srtrikal WD tak doufam ze to nezpusobilo to.
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 18:46   Citovat
Jak to dopadlo? dnes se mi stal úplně stejný problém, jen sem už neměl sil cokoli dělat
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:15   Citovat
dal jsem na radu vasy a zkonroloval jsem spinac u pedalu a v nem je chyba.uz tyden jezdim bez brzd jelikoz sem se nedostal k tomu abych vytahl ten spinac.vyvedl jsem si dratky z konektoru ke spolujezdci a ja jako spolujezdec si vzdycky spojim dratky kdyz se brzdi.nemuzu riidit tak mam osobniho sofera.spinac sem dnes tady sehnal na foru tak ze to budu zitra menit.pres den se da jeste jezdit bez brzdovych svetel ale vecer
yarina je teď offline  yarina
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 10:44   Citovat
Řeším teď stejný problém. Dá se ten spínač nějak opravit nebo se musí vyměnit? Na kolik tak vyjde? Ještě jsem se v tom nevrtal, jen jsem včera překontroloval pojistky a světla, kde je spínač jsem nevěděl
Příspěvky: 109 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 10:48   Citovat
kdyztak nejaky funkcni vypinace bych nasel
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 23:26   Citovat
To by bylo perfektní. Zítra to omrknu a kdyžtak ti napíšu. Předem díky je to dobrý
brzd. svet. C6G 3D
1
[ Čas: 0.0918s ][ Dotazy: 61 (0.0179s) ][ GZIP on - Debug on ]
