vrže PP kolo c4g
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 16:10   Citovat
cau, nestalo se to uz nekomu? vrzalo mi PP kolo, slo to nejspis od pruziny/tlumice, v podbehu byl flek, tak vypadalo, ze je vyteceny
vymenil sem tedy tlumic s pruzinou co sem doma mel jeste z crx, pres 2 roky to lezelo v krabici a vrzani prestalo
dnes dojedu z prace a vrze zas, je mozne, ze by zas vrzal tlumic/pruzina? sice to nebyl zadny top stav co jsem tam dal Velmi šťastný ale ze by se to zase tak brzy zacalo ozyvat to same? nebo se zkusit zamerit na neco jineho? cepy to podle me nejsou, vrze to kdyz zapruzim na blatnik, nebo kdyz na miste tocim volantem a samozrejme nejvic pri prejezdu nerovnosti..
ze by to byla takova nahoda, ze i ten druhy tlumic proste odesel? pruzina uz vypadal nacata Velmi šťastný ale nic jineho po ruce nebylo Úsměv
dik za rady
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 16:12   Citovat
vrže ti horní gumové uložení
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 16:14   Citovat
PAKO napsal:
jj, je to takovy gumovy zvuk
a je mozne, ze bylo i spatne i na druhem tlumici? nebo myslis neco na aute?
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 16:25   Citovat
já bych ještě koupil spodní čepy a vyměnil, jestli to vrže při točení volantem je to jasný.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 16:27   Citovat
sablos napsal:
já bych ještě koupil spodní čepy a vyměnil, vrže ti to při točení volantem na místě? nebo za jizdy???
cepy jsou tam pry delane, odchazejici kulaky poznam.. na miste i za jizdy
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 17:03   Citovat
exxsodus napsal:
cepy jsou tam "pry" delane, odchazejici kulaky poznam.. na miste i za jizdy
hezky napsaný, víme jak je to u koupených aut.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 17:05   Citovat
to ulozeni je na tlumici nebo na aute?
cep to neni
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 17:10   Citovat
exxsodus napsal:
cep to neni
PAKO myslel horní rameno to rádo vrže taky. nic jinyho nema jak vrzat.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 17:31   Citovat
sablos napsal:
myslis na tech 2 silentech nebo cepu? v kelly prodavaji sadu horniho ulozeni tlumice a to patri kde?
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 18:14   Citovat
ted jsem to byl jeste zkontrolovat a nejde to vubec od horniho ramene, spis nekde jakoze za kotoucem a neni to tak uplne vrzot ale spis jakoze skripot, jak kdyby pribrzdovala brzda, ale to si tez nemyslim..
no nic, zitra budu u kamose v servise menit olej, tak na to mrkneme..
doufam, ze mi nic neupadne a skripot se da prebit radiem, takze pohodka Je to tam.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 18:23   Citovat
exxsodus napsal:
Tak tohle vypadá na spodní čep pokud to skřípe. Tak si dávej bacha ať ti to nevyskočí
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 18:42   Citovat
optimas napsal:
no jde to nekde odtamtud, nakonec to snad bude ten kulak HaHaaa
Nemereth je teď offline  Nemereth
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 19:07   Citovat
optimas napsal:
polstar Amortizera taky skripe
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 20:39   Citovat
no jo hlavně že to neni čep no nesouhlas koukej to vyměnit abys neležel na jednom kole a preventivně oba.jestli nechceš dopadnout takhle
28062009440.jpg, 375.36 kB
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 20:49   Citovat
zitra to vymenim, snad tech 25km ujedu Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 20:52   Citovat
guma uložení tlumiče nahoře v hrnku podběhu
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 21:09   Citovat
PAKO napsal:
ale nahore to fakt nejde slyset, jde to odspodu, kdyz jsem si klekl a dal hlavu k zemi
ale tak jsem si sam moc nezapruzil, takovy ranar jeste nejsem
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 7:21   Citovat
Taky mám problémy s vrzáním na mé C6G, vrže to když třeba po jízdě zastavim a jen tak kroutim volantem na určitou stranu, ale zní to trochu gumově a jde to odněkuď ze vnitř.
Co to může vrzat?
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 8:05   Citovat
homokloub ? Úsměv
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 8:15   Citovat
nejlepší asi bude udělat video pač ono kolikrat gumový vrzáni je čep.kloub ti asi bude těžko vrzat ten když je ko tak křupe/cvaká v rejdu, a při točení volantem je to jasný čep.
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 8:31   Citovat
máš recht, ten cvaka vlastne za jizdy a ne na miste..takze jak rika sablos pravdepodobne cepy OK
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 9:57   Citovat
bigy napsal:
Kolik stojí takovej čep? Vůbec se v tomhle nevyznám. A je to na opravu nebo to vydrží?
EDIT: Udělal sem teda to video, ale vzhledem k tomu že nevim po čem se mam koukat a kam, tak to možná nebude k ničemu. Nebo podle těch zvuků můžete posoudit Smutný
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 10:35   Citovat
n3uro napsal:
čepy, v tom druhym videu jak to máš na kole ke konci je slyšet kovový vrzání, stejný problém, čepy stojí kolem 500kč.
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 11:11   Citovat
sablos napsal:
Díky. Výměna je tedy nutná ihned? A nemáš nějaký schéma nebo stačí nějakej obrázek abych věděl kde jsou.
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 17:36   Citovat
tak to byl kulak, mel vuli skoro pul cm nahoru a dolu Velmi šťastný sem mel stesti, ze mi neupadlo kolo HaHaaa
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 18:28   Citovat
mě to taky vrzalo a měl jsem prasklou pružinu, poslední otočka byla štíplá, po výměně pohoda
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 22:32   Citovat
Tak nakonec stačilo čepy promazat Velmi šťastný
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 6:22   Citovat
n3uro napsal:
to je ale jen na chvilku. Ja nevedel co mi vrze, tak jsem zajel do servisu a bylo mi receno, ze to je cep. Peníze na nej nebyli, tak mi do nej pan striknul neco na promazani, ale upozornoval, ze se musi vymenit co nejdriv. Za dva mesice to zaclo vrzat zase, tak uz sel ven.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 7:09   Citovat
n3uro napsal:
on ti to vysvětlí až vypadne Mrk
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:11   Citovat
sablos napsal:
On na ty čepy koukal skřítek a prej jsou v docela dobrým stavu, že by se spíš vyplácelo je jen stříknout Velmi šťastný
Adamek napsal:
Servisák ti řekne spíš že to máš vyměnit, protože předpokládá že to dáš na výměnu jemu = zisk. Když to budeš mazat co dva měsíce, vydrží ti to nějakej ten pátek určitě.
vrže PP kolo c4g
[ Čas: 0.1885s ][ Dotazy: 147 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
