Sháním autoelektrikáře
MA.RTI.N je teď offline  MA.RTI.N
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 18:13   Citovat
ahoj nenašel by se mezi vámi nejaky autoelektrikar co by mi pomohl s napojenim mlhovek prednich? kabely nemam a te elektrice poradne nerozumim tak abych neco nepodelal Úsměv) jinak by to bylo Brno, Blansko, Boskovice, Svitavy, Olomouc v takovem rozmezi shruba Úsměv pokud nekdo jo tak prosim ozvete se Úsměv díky moc
Příspěvky: 24 H+ body: 0 1995 Civic
dejff je teď offline  dejff
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 21:34   Citovat
MA.RTI.N napsal:
A nemas to uz pripraveny? Myslim v aute...vypinac atd...
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 19:00   Citovat
prave ze je jen v naraznicich priprava jinak vuec nic Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 19:03   Citovat
No tak to je tezky, musis vytahnout napajeni od svetel pres vypinac kterej si v aute nekam nainstalujes, spis by chtelo vedet jak mlhovky maji pracovat aby na technicky to bylo vsechno ok
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 20:45   Citovat
me třeba u myho civica 5g visej zespoda kabely pro mlhovky ale spinac na pristrojovce nemam, udelej to následovne je to jednoduchy zapojení (celej novej obvod s pojistkou a rele) -
1. natahej si kabely, tzn. nejakej kostrici bod, nejlip pouzit originalní někde na kastli, pak by ten vodic sel na obe mlhovky na minusovej kabel (bývá cernej, hnedej) , na kazdou zvlast. Potom u mlhovek propoj plusový kontakty. Pak od jedny ty mlhovky vem ten plusovej kabel natahni si pod pristrojovku (buď nejlip použít originál průchodku nebo vyvrtat v nejhoršimdiru a kabel protahnout z motorovyho prostoru, do kabiny).
2. ted to chce mit napajeci plusovej kabel, terba od napajení radia ho vem (cervenej kabel) nebo rovnou od baterie (odpoj si predtim baterku at neco nekde omylem nezkratujes).
3. Zapojení relé - relé má 4 kontakty ( je tam i patej kontakt ale ten nepouzijes) - 2 kontakty pro spínanej obvod a 2 pro ovládací, relé se používá proto aby mohl byt malym spinacem spinanej obvod kde je treba vysokyho proudu (mlhovky), Staci pouzit obyc spinaci rele na 12 V (muzes pouzit z cehokoliv) , nejlip ho pochopis kdyz si z nej sundas ten plastovej kryt, je tam civka a na ni das na jednen kontakt + (ten co vede od baterky) a na druhej konec civky kontakt - (tzn. kostra) a to pres vypínač. Tim mas hotovej ovládací okruh. Pak silovej okruh s mlhovkama - na další kontakt rele (kontakt kterej spoji civka po sepnuti ovladaciho obvodu) pripojis plusovej kabel od mlhovek a na ten dalsi das plusovej kabel kterej vede od baterky (tzn. je pod proudem)
4. ted na plusovej kontatkt kterej vede od baterky umístit pojistku tak 10 A. a to tak ze proste kabel rozstrihnout a delaj se takovy adaptery na pojistky ktery maj dva vyvody na jacky, stoji to par korun, !!!!! hlavne vsechny holy kabely, spoje a kontakty poradne ZAIZOLOVAT !!!!! i na rele a spinaci a mlhovkach
Tim padem kdyz sepnes spinac civkou zacne prochazet proud a ta civka pritahne kontakt kterej kdyz se spoji tak se sepne obvod s mlhovkama a ty se rozsviti.
muzu vymyslet schema a hodit to sem jestli chces se do toho pustit sam. ja vim ze asi z toho moc chytrej nejses Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 21:26   Citovat
no návod celkem ok , jen nezapoměls náhodou,že by mlhovky měli svítit pouze při rozsvícených světlech -alespoň parkovačkách ?takže to relé bych napájel z těch parkovaček,na žárovky v nich samozřejmě je lepší přivýst napájení buď z baterky a nebo aspoň z hlavního napájení do pojistkovky, skrz dimenzi vodičů
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 23:21   Citovat
hm tak to vidim ze mlhovky hodim do bazaru a to me stali litr kurna Úsměv)))
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 23:58   Citovat
pravda, diky za opravu, na to sem uplne zapomnel Ble
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 12:29   Citovat
hometuner napsal:
No prave a mam dojem ze ani s parkovackama nesmi...jen s potkavacima Hihi
[ Čas: 0.0874s ][ Dotazy: 67 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
