Civic MB6 zapojení lambdy
Ler0 je teď offline  Ler0
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 7:19   Citovat
Zdravím všechny, mám problém. Potřeboval bych jestli někdo neví jak zapojit lambdu. Mám teď univerzální a na drátech od auta není už konektor. Už jsem bezradnej, snažil jsem se to najít v manuálu, ale nic kloudného jsem nenašel. Nějaké zapojení jsem sice našel,ale vůbec neseděli barvy. Může mě někdo pomoc, jde o Civica MB6, r.v. 1998, 1.8VTi,124KW.Předem díky...
Příspěvky: 63 H+ body: 0 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 7:32   Citovat
hledej hledej...je to tu
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 7:44   Citovat
To jsi mě moc nepomohl, dával jsem hledat i ve fóru, ale najde to plno příspěvků, ale ani jeden nesouvisel s tím co potřebuji. Pokud víš, kde to je, pošli odkaz...
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 22:56   Citovat
No tady něco natolik konkrétního najít je docela nemožný. Barvy co jsem ti opsal z manuálu ti nepomohly? Signálovej drát by měl být Wht/Red, vyhřívání Blk/Wht, země by měly být Grn/Blk a Brn/Blk, teď už nevím která je pro vyhřívání a která pro signál. Ideální zkouknout na jiném MB6, někdo z majitelů by mohl okouknout barvy na konektoru k lambdě Mrk. Někdo tu zrovna shání origo přední pružiny na MB6, který jsi mi kdysi nabízel, tak mu je dej, ať ti řekne barvy drátů Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 7:13   Citovat
Tak jsem z manuálu ze zapojení konektoru vyčetl toto, díky Ivossi:
Signál je bílo/červená
logic ground je hnědo/černá
vyhřívání je černo/bílá
senzor ground je zeleno/černá
Takže si myslím že by to mělo být zapojené takto. Jen je průšvih, že nevím jak má dráty lambda. Jsou tam dva černé, modrý a bílí nebo šedý to jsi nejsem úplně jistý.
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 7:34   Citovat
citace:
černé =vyhřívání jeden na +12 a druhý na zem ovládanou ecu, šedej= signál ,bílá =zem pro snímač -chce to mrknout na schema zapojení v manuálu , podle toho odhalit která je logická a která senzoru ,z toho popisu to spolehlivě nepřiřadím.
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 8:13   Citovat
citace:
Bohužel papíry od lambdy už nemám. Nepochopil jsi přesně jak jsem ty barvy psal. 2xčerná,modrá,bílá nebo šedá...
[ Čas: 0.0730s ][ Dotazy: 53 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
