K&N versus BMC
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 14:01   Citovat
Které filtry jsou lepší, K&N nebo BMC? Mám od původního majitele auta originál vložky do airboxu od BMC i od KN, nevím na kterou mám jezdit Velmi šťastný. Ten BMC se mi zdá hustější, mohl by lépe filtrovat, ale možná je to tím, že je asi víc jetý. Pište kdo máte jaké zkušenosti je to dobrý.
Nemereth je teď offline  Nemereth
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 14:17   Citovat
Je neco lepsiho nez K&N a BMC Úsměv
Apexi Mrk
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 14:30   Citovat
Nemereth napsal:
Apexi Mrk
To asi ano, ale třetí filtr už kupovat nechci, když už teď mám dva....Mrk. Jen se chci rozhodnout, který si nechat a který prodat, jde mi o co nejlepší filtrační účinek. S KN mám už nějaké zkušenosti a vždycky byl po čase v hadici sání tenký povlak z jemného prachu, který filtrem prošel. BMC nemám vyzkoušený vůbec.
civicpower je teď offline  civicpower
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 18:11   Citovat
dej KN. je to moc kvalitní poctivá firma s dobrou pověstí... takže to bude OK
Příspěvky: 1281 H+ body: -3 1996 Civic
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 18:19   Citovat
Prast jako uhod. Az budes jeden filtr cistit a impregnovat tak tam misto nej dej ten druhy a jezdi s nim zase az do dalsiho cisteni, kdy to znova prohodis navzajem. Takhle uvidis sam nejlip jestli je mezi nimi nejaky rozdil a jestli bude tak velky ze ti bude stat za to tam vozit jenom jeden z nich tak to tak delej Mrk
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:06   Citovat
Bully: To by bylo nejlepsi reseni, ale uz jsem nabidl jeden z tech filtru k prodeji a ted kdyz se mi ozval kupec, hrklo ve mne, jestli neprodavam ten lepsi Velmi šťastný, teda rpesneji receno, ten co lip filtruje
civicpower: V tom, že KN je věhlasná firma s dobrou pověstí máš pravdu, ale ta firma nejspíš získala svou dobrou pověst už dávno, navíc v USA, v zemi kde v té době jezdily hlavně 5ti litrové motory, na benzín s 86 oktany, na "sekačkový" olej SAE30 a kterým nějaký ten jemný "prášek" z prérií až tak nevadil Velmi šťastný. Když jsme před 5ti lety s kamarádem s velkou důvěrou objednali KN filtry do svých aut, divili jsme se, že ve filtru jsou proti světlu vidět drobné skulinky, i když je dobře naolejován (factory pre-oiled). Po půl roce provozu jsem já i kamarád našli v hadicích sání béžový povlak tvořený tím nejjemnějším prachem, jaký jsem kdy viděl. Faktem je, že předtím byly hadice čisté, černé jak uhel... Takže papírový filtr nepropustí opravdu nic, na rozdíl od bavlněného. A firma KN tvrdí, že jejich filtry filtrují líp, než papírové... otázka je, jaké mají v USA papírové filtry.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 6:46   Citovat
Ivoss napsal:
Ty dírky proti světlu mě taky dost překvapily a říkal jsem si jak to může filtrovat mikročástice, teď koukám, že asi nemůže to mi hlava nebere
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 6:51   Citovat
1.Apexi
2.BMC
3.K&N
Jinak něco málo napoví možná tento starší test.
Jinak já mám v autě Apexi, BMC se mi tam už nevešlo. Velmi šťastný
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 7:48   Citovat
Ja mam greena, taky sem tomu moc neveril kdyz sem se podival proti svetlu, tak sem si udelal test. potrubi a box za filtrem sem otrel vhlkym hadrem abych mel jistotu ze tam opravdu nic neni a po par tis km sem se podival jestli sem tam nevytvoril, jak rikas ty ten prachovej povlak. Nic tam nebylo tak to dal neresim. Nevim jak je na tom firma Green s filtrama.
takze jestli se nemuzes rozhodnout tak si je vyzkousej a uvidis je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 16:01   Citovat
Becky napsal:
Vlozku Green do origo airboxu jsem mel kdysi na Almere. Neprineslo to nic, ani jiny zvuk natozpak nejakeho ponika navic Velmi šťastný Naopak filtr netesnil a musel jsem trochu bastlit aby okolo nefucel vitr s necistotami, ale i tak jsem tam nasel binec. Jenom jsem usetril za nakup papirovych filtru, kdyz ho stacilo pokazde vycistit a naimpregnovat.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 19:17   Citovat
Nyní preferuji BMC. Používání většiny týmů v DTM asi mluví za vše..
K&N se třemi vrtvy bavlny je asi o něčem jiném, než devět vrstev v BMC. Ten polymerní olej je určitě lepší v devíti vrtsvách filtrace.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
Redy je teď offline  Redy
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 19:25   Citovat
Jofrey CRX napsal:
byl by nějaký odkaz na ten BMC filtr pro crx? je to dobrý
Příspěvky: 1152 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 19:28   Citovat
Redy napsal:
Jo o vložce do origo boxu nevím, bohužel, sání jsem předělával na aem rouru s bmc hovadem
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 20:17   Citovat
Tak pokud BMC má 9 vrstev bavlny, dám mu přednost OK.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:02   Citovat
Ivoss napsal:
Ses si jisty ze to ma kazdy BMC? Spis bych se byt tebou dival v jakem stavu jsou oba filtry, taky totiz nevydrzi naveky.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:29   Citovat
Bully napsal:
Nejsem si jisty, nekdo to tu psal. Ten filtr nemam doma, takze se nemuzu podivat, ale co si pamatuju, vrstva bavlny se na ohybech zdala silnejsi nez u KN.
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 9:20   Citovat
KN myslím, že dává ale záruku na 1 000 000 km, nebo ne ?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 18:39   Citovat
civicpower napsal:
Záruka nezáruka, dal jsem už navěky přednost BMC. Ten filtr, který mám já viz. garáž a všechny další modely vyráběné od 2010 mají již devět vrstev bavlny a tudíž větší filtrační schopnost, než K&N při správné aplikaci oleje.
Stejně kdybys ho reklamoval, dostane se ti vyjádření, že záruka se bohužel neuznává z důvodu špatného používání, praní, montáže, atd...
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 10:37   Citovat
a cos udělal s tím K&N ?? kuky kuk
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 10:47   Citovat
abych nemusel zakládat nový topic tak se zeptám tu: co je lepší(stejný počet vrstev) tudy odkaz VS tudy odkaz ... za 1 500kč to není špatné
K&N versus BMC
[ Čas: 0.2627s ][ Dotazy: 105 (0.1223s) ][ GZIP on - Debug on ]
