průměr kola a spotřeba
ma®vays je teď offline  ma®vays
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 20:26   Citovat
ahoj. musím si na hondu accord 2.0 benzín v automatu z roku 2003 pořídit disky a letní pneu. myslíte si, že průměr kola má vliv na spotřebu? můžu podle techničáku použít 15 16 17ky. tak mě napadlo vybrat třeba podle tohoto kritéria Úsměv nebo je to blbost? díky za vaše názory.
Příspěvky: 390 H+ body: 0 2010 Legend
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 20:29   Citovat
prumer kola vliv mit nebude, to spis sirka pneu jakozto valivej odpor.. a taky to nebude zadnej velkej rozdil .. zanedbatelne
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 20:34   Citovat
Newer napsal:
diky. a myslíš že má vliv to, že zatím ještě pořád jezdím na zimní gumy? mám to auto měsíc a zatím mám spotřebu kombinovanou pod 10 litrů. Ale doposud jsem jezdil jen s deaslama, tak mám tendenci to pořád dusit a ještě jsem na to nepořídil letní gumy Smutný
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 20:44   Citovat
i průměr kola může mít vliv na spotřebu, ale už jen minimální oproti šířce pneu. jde o posun hmoty disku (límce) od středu kola, tím pádem se kolo hůř roztáčí větší setrvačností, takže teoreticky to něco udělat může, ale je to v řádu desetin l/100km přátele valivý odpor to ovlivní víc, takže pokud je priorita spotřeba, pokukuj po úsporných pneu, šetřit benzín opravdu umí svatoušek
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 20:55   Citovat
gear napsal:
něco jako ty Michelin z reklamy v televizi, která nedávno běžela?
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:09  Naposledy upravil JARYN dne 17.4.2011 , 21:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ale tam je "něco za něco" - pokud má guma nízký valivý odpor, vydrží sice víc kilometrů, bude o něco málo nižší spotřeba paliva, ale na druhé straně bude hůř "držet" na silnici.....
A ještě: když budeš dávat jiný průměr, je potřeba změnit i šířku, nebo profilové číslo - aby zůstala stejná únosnost pneu (index Li). Např. 195/65-15 91H -> 205/55-16 91H
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:10   Citovat
Zkus třeba R16 a pneu 185/profil +-60 Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:11   Citovat
Rekl bych, ze setrici guma (neco jako naznacovany M. EnergySaver) a prumer/sirka kola umi udelat podobny rozdil. Prumer kola ovlivnuje spotrebu neprimo, protoze vetsi prumer disku miva vpodstate vzdy vetsi sirku a to znamena, ze se na ne nazouvaji sirsi pneu, ktere maji vetsi valivy odpor.
Jinak zimni pneu ma ted v 12-17° tak zmeklou smes, ze valivy odpor nezanedbatrelne stoupa (vlastni zkusenost z posledniho mesice).
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:13   Citovat
Myslím, že R16 a 195/55 nemůžeš nic pokazit Úsměv
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:14   Citovat
gear napsal:
dovolím si oponovat, samozřejmě záleží na šířce disku ale je to obráceně, hlavně jde o to jak je celé kolo vysoké, protože naprosto jednoduše logicky čím vyšší kolo, tím víc práce má motor auto rozjet, tím pádem je vyšší spotřeba...to co říkáš ty by byla pravda pokud by auto viselo na zvedáku a točilo kolama ve vzduchu...ale nezáleží ani tak na tom jestli je to 15 16 nebo 17, protože moje 17" s gumou 205/50 jsou o víc než centimetr nižší než 15" s 185/60...takže auto s 15 má větší spotřebu...ale myslím že to je tak že pokud auto má v TP víc velikostí ráfků tak je celková velikost kola rovnaná rozměrem pneu...např kamarád měl na bmw asi sedm rozměrů pneu od 16 do 19 a celková velikost se lišila jen asi o centimetr a půl...pak už jde o tu šířku ale tam to neudělá víc než 2-3 deci na sto...
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:17  Naposledy upravil gear dne 17.4.2011 , 21:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ma®vays napsal:
třeba Úsměv ale víc výrobců dělá takový gumy, jen pohledat a vybrat Úsměv v testech nedopadají nijak špatně (oproti čínským a no name gumám naopak velice dobře), bonus je nízká spotřeba a vyšší nájezd km oproti sportovnějším gumám. bývají hlučnější a horší na vodě, ale neznamená to že s nima můžeš jezdit jen za sucha HaHaaa
JARYN: ano, na okruhu tě v zatáčce tolik nepodrží, ale to že má nízký valivý odpor a tvrdší směs neznamená že na silnici s ní nezatočíš přátele "závodníci" ať už opravdoví a nebo ti co si na ně hrají můžou potřebovat Parady, R1, 888... normální člověk si myslím že je ale nevyužije kouř takže volba rozumu padá na gumu co vydrží pokud možno dlouho a jestli uspoří 0,5l/100 km (což není problém) tak jedině dobře přátele
Jonaasek: tou výškou kola myslíš profil pneu a nebo celkově větší/menší kolo ? samozřejmě že s rostoucím obvodem kola roste spotřeba. kola z traktoru by civic ani nerozjel Velmi šťastný ale tazatel píše alternativní rozměry dle TP a tam je obvod kola cca stejný-vetší disk=nižší profil, takže jediný co ovlivní spotřebu je šířka a rozložení hmotnosti na kole přátele
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:19   Citovat
JARYN napsal:
To je taky pravda, konkretne na mokru stoji ty EnergySavery silne za prd. Jel jsem na nich v C. Berlingo, takze taky osobni zkusenost.
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:27  Naposledy upravil gear dne 17.4.2011 , 21:36, celkově upraveno 4 krát. Citovat
když chvilku počkáte hodím sem test AutoBildu, 50 ti pneumatik o profilu 205/55 R16
z 50ti vyšlo nejlepších 15 a tabulka ukazuje jejich vlastnosti. Hle, 35 pneu šlo do kytek a zrovna Energy Saver je v TOP 15 !
edit: tady je slibované foto, pro zvětšení ji stáhněte a pak je na 150% velikosti čitelnost dobrá. nehádám se že je Energy saver na mokru best, ano, je horší, ale je to o prioritách. kdo chce šetřit litry, tak stejně nejezdí jak fitipaldi a jezdí hlavou. pro něj energy saver je určen. kdo chce spoléhat na pneu, koupí Pirelli, Vredestein atd přátele
edit 2:
pro zajímavost, do top 15 se nedostaly pneu jako Barum Bravuris 2, Kleber Dynaxter, Matador MP 44, Sava Intensa a další a další... takže pneu co šetří litry není odpad a podle mě má smysl je to dobrý
P4170196 (2).JPG, 327.98 kB
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:27   Citovat
gear napsal:
.....ano, na okruhu tě v zatáčce tolik nepodrží, ale to že má nízký valivý odpor a tvrdší směs neznamená že na silnici s ní nezatočíš
Jasně že budou zatáčet, a při normální jízdě budou O.K., ale rozdíl k horšímu u "eko"pneu bude například při plném brždění (a zvláště na vodě), což Tě při jízdě mimo "okruh" potkat klidně může - blbce za volantem před Tebou / kolem Tebe / za Tebou klidně v dnešní době mít můžeš......
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:36   Citovat
gear napsal:
s tou prvni vetou si dovolim nesouhlsait, sice mas dal limec kola tudiz potrebujes vetsi silu na roztoceni ale zase to kolo funguje vic jako setrvacnik tzn energii si uchova o chvili dele
je jasne ze energie vstupni se musi rovnat energii vystupni ....
eXi_ je teď offline  eXi_
Zdendad napsal:
to je accord 2.0 v automatu a ne fabia 1.2 HTP Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:39   Citovat
Newer napsal:
to je pravda, ale zas nikdy člověk nedojíždí na setrvačnost do 0. začneš brzdit třeba na světla při 40kmh a setrvačnost od kol ti k ničemu není, naopak je za světlama zas musíš rozjet Úsměv
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:44  Naposledy upravil Bully dne 17.4.2011 , 21:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mam pocit ze tady snad vsichni prispivajici pletou prumer kola ve smyslu prumer disku nebo celeho kola. Kolo musi mit (az na tech par zanedbatelnych mm) samozrejme jedine ten vyrobcem dany obvod, takze pro Acco 7G muzes pouzit napr. s 16" disky plaste 205/55x16, 17" kola treba 225/45x17", 18" kola 225/40x18". Tohle jsou originalni i alternativni prumery kol v palcich a plastu co k nim jdou (ne vsechny), ale ve finale maji vsechny skoro nachlup stejny obvod.
1/ Kdybys zvetsoval skutecne prumer celeho kola (a tim zvetsil i jeho obvod), tak se auto stane linejsim a spotreba vzroste. Navic ti dost brzo zacne promerovat tachometr, coz je krome nepovoleneho rozmeru dalsim z opravnenych duvodu k rozdavani pokut od policie.
2/ Pokud ti jde jenom o zvetsovani prumeru samotneho disku (tim musis pouzit plaste s nizsim profilem a prumer/obvod celeho kola zustane zachovany), potom plati obecna pravidla o vlivu vetsich disku. Nejdulezitejsi je hmotnost disku + pneu, cim bude nizsi, tim je auto zivejsi a spotreba priznivejsi. Samozrejme se to trosku komplikuje presunem hmoty, kdy za teoretickeho predpokladu stejne hmotnosti kompletu kol s plasti treba 16 a 18" bude ten mensi rozmer disku pro spotrebu i akceleraci o neco malo lepsi.
Na Acco 7G mam sam treba OEM 16" kola s 205/55x16" zimnimi plasti a auto je zivejsi a i pres zimni vzorek zere min nez letni sada porad relativne lehkych 18" kol s 225/40x18". Na CTR mam zimni i letni sadu se stejnymi rozmery jako na Acco, ale s vahou 18" disku podstatne nizsi, takze i s 225mm sirokymi plasti je auto minimalne stejne zive jako s mensimi 16" koly a 205mm sirokymi plasti. Spotreba je +- stejna, ale diky tomu ze sirsi plaste zase daleko lip drzi (+ jsou letni, UHP atd. atd.) jezdim o dost rychleji a zere to tim padem vic VTEC
Plaste s udajnou nizsi spotrebou vazne funguji, ale v rozdilu mozna tak 1-2 desetin litru na 100. Na Acco je sam pouzivam, drzi dostatecne- Accord neni sportak ale cruiser Velmi šťastný Mam uz delsi dobu Good Year Efficient Grip (225/40x18") a ted druhy par Semperit Speed Life, v testech jsou hodnoceny stejne, jenom o dost lip i na mokru. Nemam je kvuli spotrebe, ale uz diky 18" rozmeru predevsim kvuli kilometrove vydrzi s porad vybornou trakci. Plusem je velmi nizka hlucnost a prekvapive vysoky komfort i v tech 225/40. Oba druhy jsou pochopitelne se zesilenymi bocnicemi (XL).
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:45   Citovat
gear napsal:
hh , na tohle muzu napsat , ze s malyma kolama budes muset na plynu stat dele abys dojel na semafor....
zalezi na tom jak se na to divas kazdopadne nemuzes poprit ze se kola budou chovat jako akumulator enerigie a ze velikost kola sama od sebe nezapricini vetsi spotrebu, v tomhle pripade za to muze ridic..
fyzika je zakerna Velmi šťastný
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:51   Citovat
Bully napsal:
jde i o rozlozeni vahy na kole jako celku ......
tim chci rict ze kdyz budes mit 15ku s urcitou pneumatikou s celkovym prumerem X
a dalsi kolo s 18kou s urcitoupneumatikou a celkovym prumerm kola Opet X ....
kola budou mit i stejnou hmotnost ( 15ky budou tezky 18ky lehky )
stejna sire pneu
tak ani v tomhle pripade nebude akcelerace vozu stejna i kdyz lisit se bude jen zanedbatlene
pneumatika ma vuci slitine jinou hustotu a samozrejme taky zalezi na stavbe disku ...
na vypocitani tehle kraviny by mi asi me zaklady statiky nestacili nicmene tomu tak opravdu je Velmi šťastný
Newer napsal:
pořádnej výtlem dostal jsi mě. dobře, opouštím od teorie setrvačných sil, ale šířku pláště a úsporný pneu mi nevezmeš :twisted: EDIT: v citaci Bullyho jsi to přiznal ! odvolávám co jsem odvolal ! ! ! pořádnej výtlem
já mám na autě 14" 175/65 R14, Pirelli P4, taky úsporné ikdyž ne přímo úplně "zelené", a nádrž jsem s nimi teď měl za 5,16l na nádrži. mít tam 16 a 205 profil, tak jezdím za litr víc. howgh, jdu něco dělat. sezením a datlováním vás stejně nepřesvědčím.
Bully: moc pěkně sepsáno přátele
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 22:01   Citovat
Newer napsal:
stejna sire pneu
Znova- kdo umi cist ma vyhodu, kdyby sis poradne precetl muj prispevek na ktery reagujes tak jsem presne tohle uz rekl taky.
V podstate jde o to ze je napr. 1 kg usetrene hmotnosti na kole jakozto rotujici casti rovno usetrenym cca 2 kg hmotnosti kdekoli jinde na aute. Jenomze to plati pouze pro hmotnost na obvodu, cim je bliz stredu kola tim vic se vyrovnava a samotny stred otaceni uz se pocita 1:1. Kdosi nekde udelal chybu ve vypoctu a od te doby se casto opakuje pomer 4:1, ale pravdou je prave "pouze" 2:1.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 22:05   Citovat
Bully napsal:
jenze tahle zasda o ktere mluvis plati maximalne pri akceleraci ne kdyz mluvime o spotrebe
ono kdyby sis zopakoval fyziku tak ti musi bejt jasny ze energie se nikam neztraci, pouze se meni ....
tzn ze pokud do kola dodas vice energie ... bude se dele tocit ( premena na pohyb kupredu ) v pripade ze bys zacal brzdit se premeni na teplo ...
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 22:11   Citovat
Newer napsal:
tzn ze pokud do kola dodas vice energie ... bude se dele tocit ( premen na primocary pohyb ) v pripade ze bys zacal brzdit se premeni na teplo ...
Nemluvime o superpredvidavem ridici, ale o praxi, kdy ten samy ridic jezdi porad +- stejne. Bude chtit akcelerovat se stejnou razanci a bude chtit jezdit stejnou rychlosti. Aby toho dosahl, musi roztocit kola o vetsim prumeru (= musi dodat vic energie = spali vic pohonnych hmot, protoze tu energii nekde musi taky vzit). Na brdeni bude potrebovat stejny cas a stejnou drahu, jenom s koly s vetsi setrvacnosti musi vic brzdit (=energie se neztrati, ale zmeni se v teplo jak pises i ty sam). Nevidim na tom z fyzikalniho hlediska nic spatne.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 22:18   Citovat
Bully napsal:
s timhle souhlasim Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 22:19   Citovat
Newer napsal:
to jsem tam psal taky Se stydím
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 22:48   Citovat
gear napsal:
mozna jsi to tak myslel )) ale z toho co jsi napsal to nebylo jasny, resp opomenul jsi nektery fakta Úsměv
to je fuk uz , nbudem to resit dulezity ze sme se vsichni shodli Mr. Green
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 23:00   Citovat
Newer napsal:
přátele
snad to tazateli pomůže s výběrem. a snad i ta tabulka je to dobrý
Edenxx je teď offline  Edenxx
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 0:49   Citovat
Eco je fajn ale fyziku neokecate ani reklamou....
prikladam fajn clanek o "zelenych pneu"
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 6:46   Citovat
Edenxx napsal:
Clanek uz tu byl, kdyz byla rec o testech a nekdy snad povinnych stitcich o vlastnostech plastu. Jinak je to jenom upozorneni ze si nemame kupovat jakesi pneu Dayton a ze nektere plaste nemusi byt tak dobre jako jine a ze si ma clovek vybirat Velmi šťastný Vazne ti to prijde tak zajimave?
[ Čas: 0.2408s ][ Dotazy: 147 (0.0184s) ][ GZIP on - Debug on ]
