Kopání do volantu a vibrace při brzdění P4G
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 7:45   Citovat
Dlouho jsem špekuloval proč mi kopou brzdy po zahřátí, čistil, kotouče rovnal. Nakonec jsem hodil na auto kola originál (ty co jsem koupil od Maximuse) a hele - už to nekope.
Tak jenom jsem chtěl informovat, že vibrace a kopání při brždění může být způsobeno i kolama, nejenom zvlněnýma kotoučema.
Zajímavé je, že při vyvažování ty kola vypadaly OK, ale prostě jsou asi křivé ... Smutný
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 7:56   Citovat
že by až tak ?? no já mám podobný problem , tak do 150 je to při brždení v poho ale jak to zašlápnu ve všší tak je problém na světě, kopou jak čert....
zajímavý poznatek.. je to dobrý
někdo další nějaé postřehy k tomuto ??
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 8:06  Naposledy upravil Petr 78 dne 19.4.2011 , 20:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Riccardo napsal:
Pokud jsou kola na vyvažovačce rovná a na autě vibrujou, tak nesedí rovně na náboji. Můžou mít křivou nebo znečištěnou dosedací plochu. Zkus ty kola upnout na soustruh a uvidíš hned jestli jsou rovný.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 8:28   Citovat
Petr 78 napsal:
Pokud jsou kola na vyvažovačce rovná a na autě vybrujou, tak nesedí rovně na náboji. Můžou mít křivou nebo znečištěnou dosedací plochu. Zkus ty kola upnout na soustruh a uvidíš hned jestli jsou rovný.
Jo, to mně taky napadlo. No maximum co jsem zatím mohl udělat bylo, že jsem ty dosedací plochy vyčistil a vyleštil. Až seženu někoho kdo mi to zkontroluje/srovná, tak to udělám. Škoda jich, je to AZEV.
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 9:46   Citovat
A mas na tech kolech stredici krouzky jak to doseda na naboj? Ja jsem je tam vcera dokoupil a podobny problem se tim vyresil HaHaaa a to jsem podezrival kotouce svatoušek
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 10:05   Citovat
tak na to se kouknu hned jak budu mít čas...to mě nenapadlo!
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 11:53   Citovat
Majlou napsal:
Jo, středící kroužky mám ... ale nejlepší je asi když ty kola sedí přesně.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 16:00   Citovat
Riccardo napsal:
Já teď kroužky musel vyhodit, pač mi to s nima právě něco podobnýho dělalo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 18:39   Citovat
cocks napsal:
Ted nad tím přemýšlím a mě to začalo dělat jak sem koupil novy kola s středovýma kroužkama, to jako fakt muže být problém i v kroužcích....
No zkusím sehnat jiné a jestli to tím fakt je tak jste mi ušetřili dost peněz za pokusné výmeny do budoucna čím by to mohlo být.....!!
je to dobrý Diky
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 19:04   Citovat
cocks napsal:
Hmm ,ono asi záleží co to jsou za kroužky. Ty plastové asi nejsou moc dobré ...
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 19:06   Citovat
Jop tohle mám taky, jedno kolo křivé ... hodit na hever, nastartovat, hodit jedničku a pak se mrknout co dělá kolo (borci s LSD musej nahoru obě kola Velmi šťastný) ... mě dělalo uau uau uau kouř
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 19:15   Citovat
Riccardo napsal:
No ja mám plastáky....jdu shanět
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 20:26   Citovat
mel sem driv kola bez stredicich krouzku a nad 110 km/h nebo jak rikas ty pri brzdeni Nápad je tu! kopali KO
kupoval sem potom druhy kola uplne novy prisli mi k tomu i stredici primo na hondu .. a sou plastovy nikdy uz nebyl problem Úsměv .. krouzky se z plastu delaj normalne spis zkus nasadit samotnej krouzek na naboj jestli ti opravdu sedi staci 1mm a KO
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 20:59   Citovat
Kroužky seděly nafest, v tom bych problém neviděl. Nejspíš asi jsou ty kola křivé.
Nemá někdo v Ostravě a okolí úchylkoměr ? Jestli ne, tak ho asi koupím ... dá se s tím změřit kotouč i kolo.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:38   Citovat
Riccardo napsal:
a zkousel si prohodit kola ze zadu do predu jestli to taky dela ? kuky kuk
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:52   Citovat
Riccardo napsal:
Plastove krouzky se pouzivaji s prehledem nejcasteji a vubec nicemu to nevadi. Ten vymezovaci krouzek slouzi jenom pro vystredeni pri samotne montazi kola, pak to utahnes nafest maticemi primo kolo na nabu a krouzek uz az do dalsi montaze neplni zadnou funkci Mrk
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:56   Citovat
Riccardo napsal:
FastCivic ma ikdyz s tim merime ventily ale myslim ze by se to na to dalo pouzit hlavne mu napis bo od patku ma dovcu a jede pryc
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:59   Citovat
Bully napsal:
jo s tim souhlasim ale bez krouzku se to vetsinou blbe vystredi kdyz se neutahujou srouby postupne a krizem tam potom muze bejt problem nebo se pletu ? to mi hlava nebere kdyztak me opravte Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:03   Citovat
Bazzi napsal:
pletes, jak to dotahujes tak si ta matka sedne do toho vyklenku kola a to kolo se vystredi nevim jak lepe to popsat , ale nikdy jsem nemel stredy na sve auto a nikdy problem nebyl, je to fakt hlavne ais na tu montaz, aby si nenicil zaviti kdys by to drzelo na nich, takhle to drzi na s tredu a je jednodussi montaz
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:15   Citovat
Brnďa napsal:
ty mas na mysli konusove srouby na Alu kola vs. dira v disku ktera ma taky konus takze se vlastne samy vystredi
taky mam dve auta bez plastovych nebo kovovych krouzku a drzi to normalne a nikdy zaden problem
ted mam jedny OZ na anglanovi a ty uz ty krouzky maji a vyhoda je v tom ze to kolo nasadim a nemusim ho drzet nez najdu srouby Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:18   Citovat
Hondik napsal:
No ty myslim, ale ma honda jine? ja se jeste nesetkal u zadne ze svych hond, ze by mela jine matky nez s tim konusem Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:20   Citovat
Brnďa napsal:
na plechace ma trochu jine ten konus neni tak dlouhy je kratsi a vice do sirky
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:22   Citovat
to mi hlava nebere aha tak to jo .. ale jako je fakt ze kdyz sem jezdil bez krouzku tak to delalo bordel kuky kuk tak je mozny ze byli treba kopli kola Úsměv .. treba stejnej pripad Riccarda OK
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:28  Naposledy upravil Bully dne 19.4.2011 , 22:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hondik napsal:
Plechace maji vetsinou pulkulate sedlo a ne konusove, podivej se poradne na to jake mas matky. Nebyva to moc poznat, ale "kratsi a vice do sirky" bude urcite to pulkulate a ne konusove sedlo OK
Brnďa napsal:
Kola bez stredicich krouzku (pokud to neni OEM kolo s presnym prumerem stredove diry co krouzek nepotrebuje) bych si na auto nedal nikdy, setrit tech par drobnych zrovna na tomhle miste mi prijde hloupe. Pomaha to sice vicemene jenom pri montazi, ale prave proto aby si kolo sedlo presne na stred (proto taky ten nazev stredici krouzek, je to vlastne v principu redukce). Nejakou ochranu zavitu to sice zaruci taky, ale to uz je jenom navic. Nekdy si nejaky krouzek prohlidni, jde jak do kola tak potom i s kolem na nabu nasadit docela ztezka (do toho kola se casto naklepava). Je to prave kvuli presnosti aby kolo sedlo tam kam ma, to jenom maticemi proste nedokazes, resp. uhne ti to ani nevis jak- kriva zavitova tyc, vymackane sedlo v kole, rez na nabe atd. .
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:30   Citovat
Bully napsal:
Jinak kola bez stredicich krouzku (pokud to neni OEM kolo s presnym prumerem stredove diry co krouzek nepotrebuje) bych si na auto nedal nikdy, setrit tech par drobnych zrovna na tomhle miste mi prijde hloupe.
tak nektery auta uz nemaj stredovy diry
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:37   Citovat
Brnďa napsal:
Promin, jeste jsem ten prispevek mezitim editoval.
Ktera auta to jsou? Nesetkal jsem se s tim jeste, aby kolo nemelo stredovou diru.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:39   Citovat
Jak už tu lidi psali,středící kroužky slouží jen k vystředění kola při montáži a spíš pomužou na autech kde jsou u kol šrouby a ne štefty. Kolo po utažení vystředí šrouby nebo matky s kuželovou nebo kulovou hlavou,takže pokud jsou dobře dotažený šrouby nebo matky,nemužou být kola mimo střed
gravedancer666 je teď offline  gravedancer666
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 0:31   Citovat
mal som podobny problem, mal som tam origos 14ky mohol som ist aj 160 a nic, kupil som kola ktore neboli pouzivane dlhsiu dobu cca pol roka, a boli naukladane v garazi, vymenil som u mechanika, hadzalo to jak svina, vyvazil, stale to robilo, a ked to vyvazoval 3 krat tak to uz nerobi iba citim od 110 do 130 mierne trasenie pri pravom zadnom kolese, moj problem vyriesila vymena gum, neviem ako je to mozne ale uz mi to ide zas jak ma...a len gumy
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 4:13   Citovat
Hondik napsal:
No jo no, FastCivic ... když jsem něco potřeboval, tak telefon na sebe mi odmítl dát že prý se ozve a už se neozval. A nahánět ho přes SZ 1/2 roku se mi nechce.
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 7:04   Citovat
Kmóďa napsal:
Nemáš úplně pravdu, střed kola je u 99% kol dán středovým otvorem. U Alu kol na přední nápravě bez středících kroužků se právě může projevit problém při brždění. Nebo se nevyváženost (vibrace) objeví jen občas.
[ Čas: 0.3156s ][ Dotazy: 145 (0.0924s) ][ GZIP on - Debug on ]
