Nestartuje pls help
Jenik je teď offline  Jenik
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 18:37   Citovat
zdarec.
Prosim vas na kolenou o pomoc kdyz otocim klickem tak mi slabe blika a BZUCI kontrolka motorupls co tim ?
Vse zacalo vymeno termostatu (vubec neotviral ) a nasledne vymenou chladici kapaliny, vse se zdalo ok az na kolisani otacek kdyz se motor trosku zahral z 800 na 1500 a porad dokola. Vycet sem tady ze za to muze zavzdusneny chl.system asi 5x sem to odvzdusnoval ale asi se uplne nepovedlo (netopi) a ted z niceho nic uz blika kontrolka a nestartu je .
Jak sem to byl projet kvuli zahrati tak pri 4000 a vis mi to chcipalo jednou i chciplo uplne.
Jo a jedna se o motor D16Z5.
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 19:25   Citovat
To je na velké hádání.
Kolísání ti může dělat EACV ventil, to ostatní bez dalších podrobností těžko říct.
Jestli chceš, tak mi zavolej - 737574121 - můžeme nad tím po telefonu bádat.
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 17:34   Citovat
tak uz startujeee Je to tam. bylo to tou kostrou co je vedle filter boxu alespon myslim jeste sem pohybal vsema kablama na ktere sem dosahl. Vecer jeste vypucuju EACV ventil a podivam se na palivovy filter. Nevim presne jak EACV meri (posila) signal o teplote ale da se to nejak zmerit (el.merakem nebo kdyz to zaliju horkou vodou)?? diky Minore hned na prvni pokus přátele jinak bych uz zbytecne shanel nove rele
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 18:09   Citovat
Jenik napsal:
EACV bere v potaz (předpokládám) zatížení alternátoru a podle toho dorovnává otáčky (obtokem klapky)..voda,která je pod je pouze předehřev
dá se proměřit jak je odpornej Velmi šťastný hodnoty ti z hlavy neřeknu
EDIT: 8-15 ohmů má mít EACV a taky se dájí kontakty zkusit na kostru "bzučákem" a správně to nemá být průchozí,resp.měřák na to nemá jakymkoliv stylem reagovat
PS:horkou vodou si zalej tak akorát kafe Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 15:07   Citovat
tak eacv vycisteny a otacky stale kolisaji pri zahratem motoru kdyz je studeny drzi ok. Ale kdyz odopjim konektor ktery je po leve strane naproti klapky od eacv tak otacky drzi na 1200. da se to cidlo demontovat? nebo moje oblibene promerit ) ? Eacv ma odpor 11-12 to by melo byt ok
Nestartuje pls help
[ Čas: 0.0588s ][ Dotazy: 45 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
