syceni u sani
piny89 je teď offline  piny89
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 0:56   Citovat
Ahoj vsichni,mam takovy mensi problem se ktery si nevim rady.Menil jsem na sve preludce olej a od te doby jde od sani po vypnuti motoru sycivej zvuk,ktery jde od kanalku klapky co vede do "fast idle valve".Setkal se uz nekdo s timto problemem a mohl by mi poradit?dekuji vsem co pomuzou přátele .
Příspěvky: 125 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 9:00   Citovat
normální jev... nebo ti to snad syčí delší dobu? Ledaže by stlačenej vzduch z válců unikal přez sání zpět do klapky to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 9:40   Citovat
prave ze to po vypnuti motoru jeste dosava vzduch cca 3-5 vterin a je to docela hlasity nasavani,zvuk podobnej jako kdyz dre sjeta desticka o kotouc. to mi hlava nebere
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 10:22   Citovat
Nemuze byt jen nejaka hadicka praskla?Pripadne,pokud jsi nejakou polil olejem,mohla se trochu smeknout a netesni.Ale to bych se divil.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 10:58   Citovat
hele je klapka a v klapce jsou dva kanalky pres ktere jde vzduch kdyz je klapka zavrena.spodni je napojen na EACV a ten horni(co syci) je propojen na FAST IDLE VALVE,oba reguluji akorad prutok vzduchu ktery jde do sani pokud si to myslim dobre.Nechapu co tam muze tak sycet a duvod proc to po vypnuti i kdyz uz se motor dotocil nasava vzduch.
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 17:35   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 18:30   Citovat
mě takhle syčel posilovač brzd Úsměv přeci jen po vypnutí motoru jdou brzdy parkrat seslapnout nez stvrdnou, ale me to sycelo tak dlouho dokud neunikl vsechen vzduch taky tak 3-5 sekund, prolest hadicky vsechny Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 20:05   Citovat
Tak jsem vse prolezl a nic.Me vzduch neunika ale vsava ho sani dovnitr pres ten fast idle valve,jako by v sani vznikl podtlak bo co ja vim Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 20:19   Citovat
piny89 napsal:
ten fast idle valve se postupně přivírá dokud se motor neohřeje a pak je neprůchozí,otázka je,jestli tedy funguje jak má..otáčky při studenym motoru a při teplym máš tak jak mají být??
neni špatnej kontakt na tom ventilu?
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 9:38   Citovat
Ten fast idle valve,jsem tam daval i z jineho auta a bylo to porad to same.Kontakty tenhle ventil nema,je ovladan teplotou vody.
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 10:15   Citovat
piny89 napsal:
tak to je v tom případě fast idle thermo valve.. OK neboli FIT valve
neviděl sem v názvu thermo,tak sem ho bral za IACV který je ovládaný ecu
no každopádně,když ohřeješ motor,sundej sání,aby si viděl přímo na klapku a prstem zakryj
ten obtok k FITV,nesmí nasávat
a tim taky zjistíš,který z těch dvou vlastně syčí
ten druhý je k EACV,když ho vypojíš měli by otáčky padnout cca na 650
doštelovat se to dá tim mosaznym šroubkem,co je nad klapkou
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 11:22   Citovat
jj to asi bude on prave ze syci ten thermo valve zacpani prstem uz jsem delal,uz jsem ho i cistil a porad je to to same.
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 12:41   Citovat
piny89 napsal:
tak teďka v tom mám slušnej guláš Velmi šťastný
1.)když si zacpal přívod k FITV dělalo to co?
2.)když vypojíš konektor od EACV dělá to co?
obojí na OHŘÁTYM motoru
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 14:27   Citovat
pred klapkou jsou dva obtokove kanalky horni vede k tomu fast idle valve a spodni k eacv kdyz ucpu ten horni tak se snizi otacky a mozna by to i chciplo,nemel jsem ten kanalek ucpany dlouho,ale kdyz jej ucpu tak nic nesyci tak to dela ten horni.Kdyz vypnu motor a pridrzim prst na tom hornim kanalku tak tam drzi podtlak. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 14:28   Citovat
pri odpojeni eacv motor drzi normalni otacky volnobehu a rozsviti se ecu
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 14:43   Citovat
piny89 napsal:
otáčky by měly padnout na +- 650
zkus seštelovat volnoběh viz.seřízení volnoběhu
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 19:53   Citovat
tak volnobeh sestelovan,ale nic se tim nevyresilo.uz nevim co bych jeste udelal.
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 20:31   Citovat
piny89 napsal:
jediný co mě napadá,vyzkoušet jiný eacv
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 0:27   Citovat
když to zdechneš zkus sešplanout plyn jestli to přestane. a jesli chces zjistit jestli to nikde nepřisava faleš pořad.. tak nastartovat motor vzit neco hořlaveho třeba odmaštovak na brzy a začit střikat po saní. až se zvedne volnobeh tak jsi našel.
Příspěvky: 233 H+ body: 1
Jenik je teď offline  Jenik
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 2:56   Citovat
Ja v tom mam ted peknej gulas Úsměv
Me po vymene termostatu kolisaji otacky pri zahratem motoru z 600-1500. Kdyz odpijim eacv tak otacky neustale kolisaji jen v rychlejsim tempu. Pri pridani plynu motor stale vynechava v tom samem tempu.
Pri zapojynem eacv a odpojenym FAST IDLE VALVE otacky drzi pekne pri studenem 2300 po zahrati 1100.
Da se FAST IDLE VALVE demontovat a zjistit jestli funguje spravne?
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 13:55   Citovat
Jenik napsal:
pokud máš na mysli FIT valve (je pod klapkou),tak ten je ovládaný teplotou chl.kapaliny a vyzkoušet se dá tak,že při zahřátym motoru zacpeš prstem obtok v klapce,který k němu vede a nesmí nasávat
nebo máš na mysli IACV a ten je ze zadní strany manifoldu,s konektorem a je ovládaný ecu - ten by měl jít proměřit
oba dva mají stejnou funkci akorát,že se vyskytují u různých typů motorů (buď FIT valve nebo místo něj IACV)
předpokládám,že po výměně termostatu se řádně odvzdušnilo Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 8:42   Citovat
Odvzdusneno je . Otacky stale kolisaji cim to jeste muze byt? otacky kolisaji i pri odpojenem eacv na volnobeh i pri pridaji plynu
syceni u sani
[ Čas: 0.1382s ][ Dotazy: 113 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
