Ztracené kliče Honda Accord 99
Newb je teď offline  Newb
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 8:52   Citovat
Zdravím Vás přátelé, kolegové.
Klasický Murphyho zákon - koupil jsem auto s 1 klíčem a než jsem si stihl přidělat 2, ztratil jsem ho.... inu, auto mi záměčník otevřel, udělal klíč, akurát chce po mě nějakou řídící jednotku, že se z ní pokusí nakódovat klíč.
Bohužel mi nikdo ze známých nedokáže říct, kde je ta řídící jednotka schovaná.....
Prosím Vás tedy o pomoc radou, kde je ta mrška?
Díky a přeji příjemné svátky.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 8:59   Citovat
stáhni si manuál ke svému vozu, a tam je popsáno vše o imobilizeru.
Ale předem ti můžu říct, že pokud byl k tomu autu červený (servisní) klíč, tak jsi v háji. bez něj ti to nikdo nenakoduje.
Příspěvky: 4184 1993 Civic
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 8:30   Citovat
K accordu 99 sa dodavali dva druhy immobilizerov, k jednemu bol cerveny kluc k druhemu nie... Do vacsiny bol montovany immobilizer bez cerveneho kluca...
K immobilizeru bez cerveneho kluca sa da nahradny kluc naprogramovat diagnostikou priamo v aute, urobia Ti to v autorizovanom servise honda... Bez demontaze akejkolvek jednotky... Vedia to urobit aj v lepsom autokluciarstve, len za pomoci napojenia sa pocitacom na auto...
Takze odporucam navstivit lepsie autokluciarstvo.... Alebo autorizovany servis... V honde to stoji 70€ kluc plus 30€ naprogramovanie... V autokluciarstve Ti to urobia za 80€...
Dialkove ovladanie, je mozne naprogramovat akekolvek z ineho accordu 6G... Dialkove si naprogramujes sam v aute....
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 13:51   Citovat
Chumo, chci se zeptat, jak probíhí to naprogramování? Co mám přesně udělat?
Díky moc za odpověď.
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 13:32   Citovat
Dufam, ze si anglicky zdatny...Úsměv
Entering the programming mode cancels all learned keyless remotes, so none of the previously programmed
remotes will work. You must reprogram all of the keyless remotes once you are in the programming mode.
You must complete each step within 5 seconds of the previous step to keep the system from exiting
1. Turn ignition switch to ON (II)
2. Press the LOCK or UNOCK button on one of the remotes. (An unprogrammed remote can be used for this
step.)
3. Turn ignition switch to LOCK (0)
4. Repeat steps 1, 2 and 3 two more times using the same keyless remote used in step 2
5. Turn the ignition switch to ON (II)
6. Press the LOCK or UNLOCK button the same remote. Make sure the power door locks cycle to confirm you
are in programming mode.
7. Press the LOCK or UNLOCK button on each remote you want to program. Make sure door locks cycle
after you push each remote button to confirm system has accepted the remote.
8. Turn the igniton switch to LOCK (0) to exit programming mode.
9. Test remote(s)
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 6:57   Citovat
Chumo napsal:
remotes will work. You must reprogram all of the keyless remotes once you are in the programming mode....
má někdo vyzkoušeno i na předchozí generaci accordu? Včera jsem to zkoušel ale nějak bez výsledku tak ať vim jestli něco dělam špatně nebo jestli mam hledat závadu na centrálu
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 7:57   Citovat
sorry za offtopic ale není tu někdo kdo by mi poradil jak nakodovat klíček u legenda 94 ?
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Sith je teď offline  Sith
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 13:41   Citovat
Heezky, takže dálkový ovládání si nakóduju tim výše uvedenym postupem sám? Dálkáč k Accu mám, ale chtěl bych nakodovat i ten co mám z Preludy, jde to teda? Nemůžu si třeba odkódovat špatnym postupem i to fungující DO?
Příspěvky: 189 1997 Prelude
roulant je teď offline  roulant
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 14:18   Citovat
kdyz se nezadari, mam doma na prodej imobilizer, spinacku atd.
Příspěvky: 239 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 18:06   Citovat
podle tohodle webu je to víceméně pořád to samý. tudy odkaz
hned na začátku se píše že vstupem do programovacího režimu se vymažou všechny již naprogramovaný dálky
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 6:44   Citovat
Programuju sa vsetky dialkove ovladace naraz, cize ked mas doma tri tak koduj vsetky tri naraz, aj v pripade, ze dva z nich su k autu uz nakodovane... Kodovanim sa povodne nakodovane zrusia a koduju sa odznovu vsetky dostupne, max tri dialkove...
[ Čas: 0.2834s ][ Dotazy: 69 (0.2045s) ][ GZIP on - Debug on ]
