Honda civic 6g Na co pozor?
speedy12 je teď offline  speedy12
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 20:09   Citovat
Zdravim lidi.
Chtel bych se zeptat. o vikendu si jedu pro Hondu Civic 1.5 VTEC rv. 1998 a jelikoz o techto autech moc nevim chtel bych se zeptat na co bych si mel dat pri prohlidce auta pozor. nechtel bych pak byt nemile prekvapen. za kazdou odpoved vam budu moc vdecny. diky
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 20:23   Citovat
koukni na svody, rády u lambdy praskají, je to vidět až po sundání krycího plechu. neboj se mu dát za uši při projížďce, neměl by být znát nějaký pokles výkonu a ideálně aby ani ve vysokých otáčkách neškrtala převodovka a hlavně aby se nepřehříval motor. ve vyšších rychlostech aby nebyly cítit vibrace, to samý při brždění. hnijící lemy, spasování nárazníků a spar obecně. jestli netáhne na stranu při puštění volantu. koukni na podvozek aby nebyl komplet shnilý. přes víčko na dolívání oleje aspoň zkontroluj jestli není motor plný karbonu popř nějakýho humusu a jestli neprosakuje olej kolem gufera na vačce a kolem vany. zhasínání Econo kontrolky jestli bude fungovat správně. ideálně start na studený motor, kolísání otáček, zahřívání a pak i start na teplý motor... víc mě moc nenapadá... každá tahle věc tě po koupi bude stát jen peníze na opravě, popř se kvůli ní dá jednat o slevě je to dobrý
přeju dobrý kup přátele
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 23:34   Citovat
diky. to se bude urcite hodit
gravedancer666 je teď offline  gravedancer666
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 23:53   Citovat
halvne sa ho spytaj na spotrebu oleja, ci nepresakuje niekde. a hlavne nech ti ho da na studeny start. motor by mal chytit na supu a drzat si otacky tak okolo 1500 a po chvili klesnut, po zahriati by si mal bud na 3,4, 5, stupni pri rovnakej rychlosti okolo 90 km/h zacat svietit ekonom, svieti aj pri vyzsich otackach, pozri si podvozok, ak budes brzdit tak ci neklepe, pripadne si pozri rozvody, jak pisal tuna vyzsie, tie lubia odhnivat, dobre by bolo keby mal aspom servisnu ak nie tak treba pocut ci motor neni hlucny, pripadne ci nevydava nejake divne zvuky pri zrychlovani, a hlavne stup tomu na 2 alebo 3 a do 6 tis otaciek by mal tahat stale rovnako ziadne poklesy, skontroluj olej a hlavne rozvodove remene, dobre by bolo ak by sa dalo pootm poslat par foto, pripadne do sukromnej sz alebo aspom sem, pri zatoceni na 3 to zober trosku ostrejsie budes pocut klepanie takto chcel chlapik predomnou skovat rameno ..uz som ho musel menit, inak viac ma nenapda, kolega pisal dost veci an ktore si treba dat pozor,a co sa tyka medzery medzi plechmi by mali byt vasde rovnake ziadne zbiehajuce sa blatniky do kapoty alebo zbytocne velke odchylky na jednej alebo druhej strany, pobehaj pokukaj, a ak je moznost supnut to na zdvihak. a ak to bude na zdvihaku skus otvorit dvere jedny druhe aj kufor, takto uvidis ci neni kasna kriva, raz sa stalo ze kamos kupoval auto dal to na zdvihak otvoril jedny aj druhe dvere a aj kufor a potom to nemohol zatvorit lebo sa skrutila cela kasna, a vraj neburane, pritom tam boli minimalne 3 diely zadnej casti menene lebo to premeraval. ale zalezi aj na cene ...inak prijemnu kupu prajem, ...pripadne zober par kanalov po ceste uvidis ci nebuchaju capy alebo tlmice.... hehe je to dobrý
Příspěvky: 36 1999 Civic
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 6:45   Citovat
klidně jestli už máš něco vyhlídnutého tak to dej sem, lidi tady u spousty aut znají historii, tak ti třeba i poradí nebo prozradí něco konkrétně přátele
já jsem u mého po koupi zjistil že je shnilá jedna strana podběhu nad zadním levým kolem (u nádrže), což když jsem to prohlížel nebylo vůbec vidět, bylo to zvenku přykryté tím voskovým nástřikem a nečistotama, ale to byla pravděpodobně ojedinělá závada, nebo ne aspoň tak častá... ale pro jistotu bych to zkontroloval...
Příspěvky: 607 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 15:04   Citovat
tak isto tie zadne lemy lubia hrdzavet tak si na to daj pozor, ja tam mam par bubliniek, ale videl som to prezrane aj skrz a zaktryte nejakym sajrajtom, tak neboj do toho zarypnut
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 15:28   Citovat
japonec nebo anglan?
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 15:29   Citovat
HonDan napsal:
první co mi napadlo HaHaaa OK
Příspěvky: 8972 1996 Civic
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 21:44  Naposledy upravil JARYN dne 26.4.2011 , 22:27, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Já doplním k té kontrolce ECONO - svítí při ideálním (na spotřebu) sešlápnutí plynu při trojce a čtverce mezi zhruba 1500 - 2500 ot/min, na pětku až do tří tisíc. Pokud to má klimu, a vzadu kotoučové brzdy, tak to zkontroluj - jestli klima chladí / spíná kompresor, a jestli dobře brzdí ručka. Nepíšeš, kolik má civouš najeto, ale "poslechni si" i zadní ložiska.....a častěji zde mohou reznout lemy zadních blatníků.....Jinak svezení je v tom prima, a VTEC motor je super jak na spotřebu (a tady má převodovka "delší" kvalty), tak i na blbnutí (pokud je to 84kW, má tak nad 4000 otáček síly - na patnáctistovku - dost).
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 21:57   Citovat
A pokud ji koupíš, tak vyměň oleje. Do převodovky Honda MTF a do posilovače řízení Honda PSF-S - origo oleje (vyplatí se), do motoru olej (doporučím renomovaného výrobce - vybereš třeba u Millers oils) 10w40 na delší jízdy a málo startů - měnit po roce nebo max. 10tkm, nebo 5w40 na popojíždění - a měnit dřív....Olej by měl mít API min. SH. (Pokud nevíš, co tam bylo doteď, je lepší do motoru tak na 3tkm dát 10w40; a olej měň VŽDY i s filtrem).
A nebylo by od věci vyměnit i brzdovou kapalinu / a i ve spojce - patří tam DOT4, SAE J1703, a kapalinu chladící - já dal po důkladném proplachu čistou vodou tudy odkaz ..... V pohodě.
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 8:14   Citovat
je to japonec 84kw. civik ma najeto co pise majitel 215 000 km. no v sobotosu se na nej jedu podsivat tak dam report jak jsem dopadnul. jinak diky moc za rady
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 18:35   Citovat
tak a uz je doma. vsechno je na aute (zatim) v naprastem poradku. vse funguje jak ma. na karoserii teda bude hodne prace. ty zadni lemy proste zacinaj hnit no. no budu si s ni muset trochu pohrat. a jede paradne. jeste jednou diky za rady lidicky.
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 21:48   Citovat
speedy12 napsal:
není za co přátele doporučuju udělat dutiny, zkontrolovat podběhy jestli někde není rez a samozřejmě lemy vyvařit za nový je to dobrý
ještě ti můžou reznout spodní hrany dveří a na předních dveřích u A sloupku v cca 1/3 výšky okna nad zrdcátkem, tam třeba u mě se někudy dostávala voda a pod gumou dveří to vyhnívalo H+
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 18:31   Citovat
do vseho se rozhodne pustim. behem zitrka vymenim ty oleje jak psal JARYN a co se tyce lemu... puvodne jsem to cxhtel jen obrousit kitem to trochu poupravit a nastrikat ale ted kdyz pises ze by asi bylo vhodnejsi to nechat vyvarit tak spis pujdu do toho. preci jen nechci aby se mito auto po dalsi zimne rozpadlo. jinak se teda rovnou zeptam kolik by to stalo nechat si vyvarit ty lemy? jen orientacni cenu
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 20:39   Citovat
speedy12 napsal:
tak jako broušením a kitem si moc nepomůžeš.. stříkat to budeš muset tak jako tak, práce s tím bude taky, jen s tím rozdílem že po další zimě to tam můžeš mít znova Úsměv nový plech je rozumnější cesta Úsměv
počítej dejme tomu 1000,- za lem (MOC, bez slevy) plus práce. věřím že se do 4000,- můžeš vejít. pokud máš známé tak i míň Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 17:35   Citovat
tak to dam dohromady Velmi šťastný znami nemam ale ta cena neni tak hrozna. cekal sem vic. no uz aby byl jak novej. tak dik moc kluci. doufam ze bude slouzit co nejdyl
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 18:18   Citovat
tak nahoď nějaký fota Mrk
Příspěvky: 1385 1999 Legend
Petan.B je teď offline  Petan.B
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 17:49   Citovat
Využiju existujícího vlákna a přidám to sem.
kamarád si chce koupit Civic 6g 1.4 5d (asi anglán) a zajímaly by ho ceny dílů (které odchází nejčastěji, např ložiska apod), zda se dají sehnat díly z druhovýroby a nejčastější neduhy tohoto modelu. Díky moc za každou radu.
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 18:25   Citovat
Petan.B napsal:
at se toho nebojí Úsměv vse se da sehnat, akorat ta plecharina te moc neni Úsměv i kdys na vrakacich uz jich stoji taky dost Úsměv)
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 18:41   Citovat
v kelly jsou lemy po h-c sleve okolo 750 kc ks. takze urcite nove...kitovanim si moc nepomuzes, budes to delat za rok znovu Úsměv
jinak ti tady kluci vse vypsali...
[ Čas: 0.1392s ][ Dotazy: 105 (0.0182s) ][ GZIP on - Debug on ]
