Hydraulická ruční brzda CRX
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Vyvla je teď offline  Vyvla
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 11:31   Citovat
Ahoj chci se zeptat jestli nekdo řešil hydraulickou ruční brzdu na CRX 2g. Honda
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 13:50   Citovat
Vyvla napsal:
mám v plánu jí řešit,ale je to otázka tak x měsíců
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 14:00   Citovat
RASTA napsal:
co tě to bere...že by rally? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 14:58   Citovat
RASTA napsal:
No ja to taky reším už nějakou tu dobu. Všechno k tomu mam jen mě právě zajímá jek to zapojit na crx, jestli to stačí za hl.brzd. val. nebo až za rozvaděč. Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 22:17   Citovat
PAKO napsal:
jen toužim po fungující ručce..aby pěkně kousala Velmi šťastný
kolikrát potřebuju pomoc a s tou co teď mám je to akorát o úraz HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 22:49   Citovat
panové pak sem napiste jak jste to zrealizovali.... taky planuju poradnej "rukáv" Mrk
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 22:52   Citovat
nechci kecat, ale myslím že hydraulická ručka by měla mít samostatný okruh, tudíž to do stávajícího myslím nelze přidělat. Myslím, že to zní logicky, páč by ste ho celej roz....
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 17:59   Citovat
crxmann napsal:
Ono by to asi bylo nejlehčí, ale samostatný okruh znamená sehnat 4 pistky asi ze stare škodovky, rozřezat desky nepul a napojit ale otazka jak vyrešit uchycení a kdovi jak to bude fungovat. Někde na vebu sem viděl schema zapojeni do stavajicího okruhu. Dneska mě něco napadlo, tak jestli to bude fungovat, hodim sem řešení. Honda
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 18:03   Citovat
crxmann napsal:
jde zapojit i na origo okruh....
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 19:20   Citovat
crxmann napsal:
Roz... co? Kdyz nemas vzadu vicepistkove brzdice tak to na zvlastni okruh zapojis horkotezko. Dava se to na stavajici a pridava se regulator, asi proto aby si to cele neroz.... je to dobrý
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 23:22   Citovat
Možná tě to nebude zajímat, nebo to víš, tak to jen připomenu že parkovací brzda musí byt mechanická. Tak když to zjistí na technické kontrole tak bude o starost víc.
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 8:04   Citovat
posero napsal:
vencakapa napsal:
Jo a jak to chcete udělat? Jestli se nepletu, sériovej brzdovej systém je dvouokruhovej. Musel bys mít asi dva regulátory.
PS: jsem teoretik, ale nějak si nedokážu představit jak to do serie napojit aby to fungovalo správně.
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 8:18   Citovat
crxmann napsal:
Tak už sem si to vygooglil, jde to ale jen tak namontovat to nejde....dokonce jsem vyštrachal schema Mr. Green
handbrake-1.png, 14.25 kB
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 8:27   Citovat
A TADY instalace do R31 OK
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 20:46   Citovat
crxmann napsal:
tohle bych asi nedělal, buď dát ručku pro dva okruhy nebo od válce táhnout jednu trubku
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 23:51   Citovat
ja to tak mam jak nasel crxman a je to v pohode...
kostky( "téčka") skoda 120 a je to
každopadne sem to chtel vyzkouset zda to funguje, časem to udelam jak píše posera zbytečne moc vedení je to dobrý
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 1:22   Citovat
crxmann napsal:
také to plánuju do závodky. jen můžu říct, že když jsme to zapojili v audi sport quattro tak jako je to na obrázku, tak když se stálo na brzdě a tahalo se za ručku, zvedal se i brzdový pedál. a navíc to nebrzdilo. bylo to divné... pokud to někdo zkusí, hodte to sem.
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
fakieVW je teď offline  fakieVW
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 18:45   Citovat
Mám na golfu ten samý problém. Ale co s tím? Jiným to funguje a mě to dělá uplně to samé. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 45 H+ body: -2
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 19:31   Citovat
teoreticky, kapalina má všude stejný tlak, takže když zatahneš za ručku, natlakuješ celý brzdový okruh, tudiž před ručku zkusil dát zpětný ventil který by kapalinu nepustil zpět do "kostky" (do zbytku okruhu)
Teoreticky!!! Teď si nevzpomenu jak je vyřešena ta kostka, posilovače atd atd
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PIWEL je teď offline  PIWEL
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 23:10   Citovat
kámoš co má 205 GTi na rally má nožní brzdu jenom na přední brzdy a zadek brzdí jenom hydraulikou...
Příspěvky: 209 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 23:33   Citovat
odos napsal:
my sme to na e30zapajali tak ze (vsetky trubky aj palivo aj brzdy idu kabinou) trubku sme rozdelili napojili na rucku a vzadu Tko
zial za b.oha sme to nemohli odvzdusnit, zatial nebol cas to poriadne testnut lebo neboli ziadne zavody ale nobolo to ono Ble
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 23:41   Citovat
gumovej pedál a nejde to odvzdušnit viďte? případně to i zůstává přibržděný ...
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 23:51   Citovat
ono pedal sa zdal byt prave fajn, do nadobky sme naliali pomali celu flasku brzdovky
skusali sme odvzdusnit bez toho, aby som sa rucky co i len dotkol-nic
potom zakazdym po napumpovani pedala ked sa povoluje odvzdusnovak som zatiahol i rucku - nic
no neviem , bolo uz po polnoci a hodinu sme sa s tym s.rali a nevhali to tak jak to slo, inokeds budeme dumat
keltsky.valecnik je teď offline  keltsky.valecnik
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 18:48   Citovat
pokud nekdo mate zajem tak ja ji mam v aute namontovanou komplet s omezovacem ucinku a vsema hadickama na miru, ted to vsechno prodavam Mrk
7-honda-crx.jpg, 102.11 kB
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 23:12   Citovat
Bubaak napsal:
zadnej zpetnej ventil tam dat nemuzes jak by se ti odbrzdovali brzdy? udelat se to da mam to na svem RRC
uplne posledni fotka na strance
jde o to ze pokud mate valec rucni brzdy vys nez zadni brzdy je to vzdy problem odvzdusnit jenze uz nekolikrat pisu ze vsichni odvzdusnujete brzdy na ho... vzdy se otevre odvzdusnovak na brzde a slape se na brzdu dokud netece cista kapalina nejaky kraviny o tom naslapat otevrit zase naslapat jsou uplne na prd ale nikdo me nikdy neposloucha ja NIKDY nemam problem brzdy odvzdusnit a tady porad ctu jaky je to problem. dalsi vec ze pokud pouzivate spojkovy valec ze 120ky tak ten funguje tak ze zadni vyvod je vstup !!!!( na fotce je v levo vstup od brzd a v pravo zadni naprava) od hlavniho brzdoveho valec a ten vyvod co je bliz ke stredu valce je odvod na kola a musi byt vzdy nahoru nebo alespon vodorovne aby z nej mohl vzduch ven a posledni vec je ze valec ze 120ky funguje jinak nez hlavni valec a to tak ze kdyz zacnete zatahovat rucni brzdu se nejprve ucpe privodni dirka ktera je uplne na konci toho valce a teprve pak zacne vznikat tlak takze pokud nastelujete rucni brzdu tak ze pistek nemuze vyjet az na samy zacatek tak se brzda nikdy nevypne a porad brzdi proto ja mam pohyb prez paku aby to jak se mi bude hybat rucni brzda nahoru delam tak ze zvetsuju delku pohybu pistku na ukor pohybu paky rucni brzdy viz foto a dirky na stelovani nelze udelat krok rucni brzdy castecnym zamacknutim valecku rucni brzdy!!!!
a co se tyka crx tak za omezovacem brzd. tlaku jednu trubicku zaslepim a druhou udelam na obe zadni kola
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 13:06   Citovat
Můžu použít i jiný válec než spojkový ze 120ky? Popravdě to ve mě nevzbuzuje duvěru kvality Se stydím Jak jsem pochopil správně, tak ten válec ze 120ky uzavírá vstup a tím pádem, by neměl jít tlak do pedálů, když brzdím ručkou. Díky za dovysvětlení je to dobrý
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 15:17   Citovat
skritek napsal:
je to dobrý
Přesně tak, taky to delam x let jak pises a nikdy jsem nemel problem ovzdusnit... přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:45   Citovat
a proč v Honda manuálu popisují odvzdušnění našlapáváním?? Úsměv
já s tim nikdy problém neměl papa
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:52   Citovat
RASTA napsal:
no proc se ptas? Rekni pro a proti? Proc to nedelat tak jak to delam ja se skritkem? přátele
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 17:08   Citovat
Dutch napsal:
mě to tak naučili, nikdy sem neslyšel, že je to špatně..a nikdy jsem neměl problém..tak proč to měnit Úsměv
každopádně tady se řeší ruční brzda přátele
skritek napsal:
tzn.že v případě poruchy jednoho okruhu (např.toho rozdvojeného) bude brzdit jen jeden předek, ne?
[ Čas: 0.2499s ][ Dotazy: 147 (0.0617s) ][ GZIP on - Debug on ]
