kupim blok motora alebo cely motor b16a1!!!
martin.hondats je teď offline  martin.hondats
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 22:35   Citovat
zdravim vas
zhanam blok motora b16a1 ale zrejme bude lepsie ked si zaobstaram cely motor kompletny!!totiz problem je taky ze mam utrhnuty drziak motora navaril som ho spat drzito vsetko je ok ale nieje prestna rovina na bloku!!a hlava dobre nedosada takze podfukuje!!
co sa da s tym robit???ak sa nieco da Úsměv
Příspěvky: 35 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 22:49   Citovat
martin.hondats napsal:
zdravim vas
srovnat blok ,tak jak se rovná hlava jde i blok
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 23:34   Citovat
OK jj
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 18:12   Citovat
hej lenze zrovnat blok to ako by som si uz mohol kupit novu kluku alebo kto vie co ine!!vydrzi to tyzden alebo mesiac mozno a potom sa to rosipe urcite uz!!
teda si myslim neviem nemam to odskusane ani som to na ziadnom motore neskusal takze...je tu niekto kto zrovnaval blok motora a cca o kolko stotin milemetra islo!!
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 20:09   Citovat
Napsal jsem ti SZ ohledně motoru
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 23:12   Citovat
proč by se to rozsypávalo ? pokud to máš dobře svařený tak o nic nejde ,srovná se to a je. dělal jsem to dělá se to běžně ,pokud tomu jinak nic není teda ,jestli jsi to např nehonil bez vody nebo s emulsí místo oleje.proč se teda ptáš jestli s tím jde něco dělat,ale co ... zzzzzzz to mi hlava nebere kup druhej motor
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 20:00   Citovat
nehovorim ze sa to ide rosipat.....ja hovorim ze to nieje rovne a podfukuje popod tesnenie a vyteka olej malicko!!
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 22:36   Citovat
jasně a já říkám nech to srovnat a je po podfukování a tečení Velmi šťastný
[ Čas: 0.0774s ][ Dotazy: 57 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
