Chyba jednotky, CRX II.gen
1
clixcr je teď offline  clixcr
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 19:01   Citovat
Prosím můžete mi poradit. Mám Hondu CRX II.gen, při jízdě se mi rozsvítí kontrolka motoru a ECU hlasí chybu 1 (asi lambda sonda). Můžete mi poradit jakou sondu si mám koupit popřípadě jestli jsem dobře identifikoval závadu. Děkuji
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 19:19   Citovat
Pravděpodobně to tak je, ale chtělo by to víc informací. Některá crx vůbec lambdu neměla:) POkud jsi si jistý tím kódem, tak je to opravdu chyba lambda sondy. Dá se koupit nějaká univerzální asi za 2000. Ta tvoje je když tak bez vyhřívání, kdyby ti někdo nutil s vyhříváním.
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 19:33   Citovat
Dík moc. Je nějaký problém s demontáží? Musím pak resetovat ECU?
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 20:14   Citovat
Resetovat ano, protože jinak si chybu pamatuje. A problém bývá s tím ji vůbec povolit:)
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 2.2.2008 , 0:52   Citovat
Kámoš teď kupoval lambdu na D16A8, přímá náhrada za origo - se stejným konektorem, NTK OZA624-E1, v Elitu mají za 1280Kč.
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 17:36  Naposledy upravil MalTake dne 7.2.2008 , 17:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ivoss napsal:
na D16z5 by nebyla lambdička Velmi šťastný ??
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 17:46   Citovat
Minor napsal:
jj přesně tak a doporučuji povolovat na teplých svodech, jsou trochu roztažené OK
crx_lukimisa je teď offline  crx_lukimisa
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 19:39   Citovat
Já mám Hondu CRX ED9 s motorem D16Z5 a po výměně motoru, udělání rozvodů, ventilů, vyměnění vzduchového filtru, oleje, olejového filtru, svíček, palivového filtru se mi po ujetí cca 3k rozsvítí kontrolka kontroly motoru a ECU a počítač hlásí chybu 1 (což by měla být lambda sonda). Už je tam 3. lambda sonda a výsledek je pořád stejný. A tak to půjde v pondělí zase zpátky do servisu a bude to tam do pátku, tak uvidím na co příjdou. Pak dám kdyžtak echo co to bylo. Tak to koukám!
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 19:43   Citovat
A ještě jsem se chtěl zeptat. Existuje někde v elektronické podobě výpis chyb, které počítač v crxsu může hlásit?
Děkuji za odpověď
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 20:01   Citovat
crx_lukimisa napsal:
Děkuji za odpověď
mas dobre dotazenou kostru pod rozdelovacem? na termostatu. pokud nemas dela to komaty...me to taky blikalo chybu č 1 ale byla to jen kostra
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 20:03   Citovat
Děkuji za odpověď
Na mnoha místech - například zde
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 23:12   Citovat
oorrbb napsal:
Díky moc, až bude světlo, tak se na to podívám Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 16:52   Citovat
Kde najdu kostru pod rozdělovačem? Hledám ji v manuálu a nemůžu kostřící body nikde najít
Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 17:39   Citovat
zde
uzemnění u termostatu.jpg, 79.07 kB
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 20:16   Citovat
oorrbb napsal:
Hej tak fakt to byla ta kostra jak jsi psal. Byla povolená a házelo to chybu 1. Fakt moc děkuji!!!
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 20:28   Citovat
hh tak to rad slysim. Me jeste cukal motor a otackomer byl splasenej, protoze jsem to mel fakt mega nedotazeny po vymene termostatu
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 20:52   Citovat
oorrbb napsal:
tak to mě otáčkoměr držej na volnoběh při této chybě 400ot./min., céro sebou škubalo jak při infarktu a pak když se mi to podařilo vytočit do 6000ot./min. tak mi potom na pětku lítaly otáčky od 3.000 - 4.500ot./min Velmi šťastný a chodili po 500 Velmi šťastný
1
[ Čas: 0.1923s ][ Dotazy: 95 (0.0714s) ][ GZIP on - Debug on ]
