Plazmové zapalování
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 19:59  Naposledy upravil LJay dne 3.5.2011 , 20:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Na popud Libora z tuning fora sem se začal vrtat v návrhu plazmovýho zapalování. Dalo mi to sice kotel práce a chvilkama sem myslel, že s tím seknu, ale prototyp je na světě a maká opravdu dobře. Sice ještě potrvá nějakou dobu než to bude plně použitelný na autě, ale pak to bude nejspíš hodně zajímavý Úsměv
Tady jsou videa na kterých je vidět jak to funguje (rány co se a tam ozývají jsou z elektrickýho výboje na svíčce)
Odkaz
Odkaz
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:01   Citovat
a k čemu je to dobrý? cože cože ?
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:02   Citovat
hůůůstýýýý.. je to dobrý
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:05   Citovat
A proč se to jmenuje "plazmové" ?
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:16   Citovat
Je to obdoba toho co dělá MSD jen mnohem silnější a s menším odběrem.
Používá se to pro lepší zapálení směsi, aby jí chytlo co nejvíc najednou a shořela uplně celá. Ideální je to třeba při přeplňování, nebo na vysoko kompresních motorech, ale i na seriovým motoru by to mělo přihodit pár koníků.
Třeba AlfaRomeo má některý motory Twinspark ve kterých jsou dvě svíčky na válec, který pálí po sobě a tím zajišťují lepší prohoření směsi.
Plazmový zapalování se tomu říká kvuli síle toho výboje.
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:19   Citovat
LJay napsal:
DSI má i jazz Mrk
dík za vysvětlení. OK
blazen001 je teď offline  blazen001
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:20   Citovat
LJay napsal:
blba otazka nestacilo by nahodou je NGK Iridium to mi hlava nebere
Příspěvky: 286 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:26   Citovat
crxmann: ty jo to sem ani nevěděl Úsměv
blazen001: odhadem bych typnul, že tohle je tak 100x silnější než NGK Iridium
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:31   Citovat
To chci xD
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 21:26   Citovat
LJay napsal:
to mi hlava nebere to je pekne ale jeste jedna otazka nebude to chtit nejakou spesl svicku? aby neukapla a nepropalila pist to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 21:43   Citovat
Pekne, ale bude to zvladat takovou intenzitu treba i pri 9000 rpm ?
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 22:08   Citovat
blazen001: vyrábí se na to speciální plazmové svíčky, které mají jinak provedené jiskřiště, ale v reálu stačí obyč bezrezistorová svíčka. Na videu je nějaká NGK asi za 80,- za kus a odtrh na ní je cca 3mm nebo možná o kouse víc.
silenec: až se to odladí, tak by s tím neměl být problém. Teď je to ve fázi prototypu, kdy sem si jen ověřoval, jestli je to principiálně správně a má cenu v tom dál pokračovat.
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 8:12   Citovat
dobrá práce,nenatočil by jsi to přez filtr,nebo černé sklo z brýlí na sváření ,aby byl vidět výboj.A co vyžší frekvence zápalů,není problém?
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 14:52   Citovat
LJay napsal:
Tak to jo potom tak to by mne take zajimalo jak to budes mit ci to taky Je to tam.
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 20:38   Citovat
blazen001 napsal:
nepletes si pojmy s dojmy?
Jak muže svíčka propálit píst?
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 20:59   Citovat
Idaho napsal:
pořádnej výtlem nepletu uz se mi to stalo asi 2 krat takze ne neptam se zbytecne proto davej svicku ktera je predepsana pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 21:44   Citovat
PAKO: něco sem natočil, ale nevím jestli z toho něco poznáš. Bylo to pře sklo ze svářečský kukly a je to dost tmavý. Jinak dneska sem trochu pouupravil to zapojení, takže by neměl být problém ani při vysokých frekvencích, ale abych si byl jistý, tak to musím nejdřív zkusit.
Trigger toho zapalování sem dělal rukou a spínačem,takže to není zrovna pravidelný.
Odkaz
Odkaz
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 6:50   Citovat
blazen001 napsal:
pletes, svíčka ti píst nepropálí Úsměv propálího chudá smes a tu svíčka neovlivní Úsměv
kyž ukápne tak vydře stenu válce, ale píst nepropálí.. propálení pístu vznikne z vysoké teplty hoření což svíce neovliní, na druhou stranu první při té teplote jde svíce potom píst, proto se stane ve většine případu ( alepson co sem zažil ) že při propáleném pístu je i ukáplá svíce ale ta není tou přícinou Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 7:11   Citovat
Idaho napsal:
Tak to koukám! jenze pokud ti kazdej rekne ze to udelala svicka ze ukapla tak uz si o tom presvedcen ale pokud nikdo nevysvetli co je presna pricina jako ted ty tak to budes respektovat a myslet si ze to tak je ale nejsem vyucen automechanik takze toto je pro mne spanelska vesnice pomalu se ucim aj do motoru hrabat abych to zacal chpat vic to mi hlava nebere konecne to nekdo vysvetlil diky je to dobrý radej budu 5 min za vola jak celej zivot blbej pořádnej výtlem
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 16:53   Citovat
LJayi slušná práce, jen pěkně pokračuj je to dobrý
BTW: v tom 3tím videu je pokus o nějakou melodii ? Abys s tím za chvíli nedělal koncerty, jak borci s Tesla cívkami Velmi šťastný
EDIT: pročet jsem si vaši diskuzi na TF a jako, klobouk dolů ... víc takový projektů, které mají smysl je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 18:18   Citovat
díl za snahu ,vidět opravdu není jak vypadá výboj.nemáš po ruced prstýnkovou nebo vícejiskříčťovou,tam by se to mohlo dobře rozlejvat.Jinak good práce.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 20:32   Citovat
Vypadá to moc hezky. Prozradíš, na jakém principu ten obvod funguje, nebo si to necháš jako součást svého know-how? Mrk. Chtělo by vyzkoušet, jakou frekvenci výbojů to zvládá a jestli to nemá zpoždění, napojit to na nějaký generátor impulzů a snímat osciloskopem třeba vysokonapěťové pulzy (např. induktivně z vn kabelu), ve druhém kanálu mít řídící impulzy z generátoru a porovnat to v celém rozsahu frekvencí. Ale asi sám víš mnohem líp, co s tím Mrk
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 19:00   Citovat
blazen001 napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 19:25   Citovat
Daver: to ani tak nebyl pokus o melodii, jako spíš snaha chytnou pořádný tempo, protože sem ho udával mačkáním tlačítka. Zejtra udělám nějakej elektronickej trigger, abych to mohl otestovat na vyšších frekvencích a to pak uvidíš ten hukot Úsměv
PAKO: já mám v telefonu na prd kameru a to sklo ze svářecího štítu bylo fakt hodně tmavý, takže to bohužel moc nevyšlo. Zádnou takovou svíčku doma nemám, ale možná si nějakou více jiskřišťovou koupám, protože by mě taky zajímalo co to provede Úsměv
Ivoss: asi si to nechám jako součást know how Úsměv Neboj neboj testy s vyšší frekvencí budou, ale musím si k tomu sednout na delší dobu. Dělám na tom vždycky jen chvilku, tak se to celkem táhne.
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 19:56   Citovat
kouknu se jestli jsem nevyhodil...mám jak tří knotovou tak prstýnkovou...tedy jak jsem psal ,jestli jsem je nevyhodil.když bych je vyhráb,tak bych poslal.Stejně musím ve středu na poštu .
Jaké napětí do toho cpeš?
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 20:09   Citovat
Tak to by bylo super kdyby si mi je mohl poslat, ale když nebudou tak se nic neděje a nějaký si koupím. Ty svíčky ale musí být bezrezistorový. Napětí je plus mínus stejný s tím co dává indukčka, jen proud je dost posílený.
PříspěvekZaslal: 7.5.2011 , 19:13   Citovat
takhle mi to kdysi palilo na žigulíku s tyristorovím zapalováním od zručného ruského bolševika z milovic.
Takže předpokládám zdroj mimo rozdělovač .V pondělí prohledám krabici v garáži co se mi tam ještě válí .dnes jsem už k.o. skoro ruce nezvednu.
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 9:03   Citovat
PAKO:Tyristorový zapalování funguje tak, že na primár indukční svíčky pouštíš několikanásobně vyšší napětí, něco jako CDI, pokud se nepletu. Tady je princip trochu jiný.Tady přidáváš do již vzniklýho oblouku proud z jinýho zdroje, který vůbec nejde přes cívku.
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 20:06   Citovat
Trochu sem zapracoval a opět lehce poupravil zapojení a navrch přidal elektronický trigger, takže už můžu testovat vyšší frekvence. Na začátku prvního videa je částečně vidět rozdíl mezi standartní jiskrou (prvních pár vteřin videa) a plazmou. Video celkem dost zkresluje. Ve skutečnosti je to ještě o něco větší mazec Úsměv
Odkaz
Odkaz
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 20:15   Citovat
rozdíl je to neuvěřitelnej je to dobrý kouř
Plazmové zapalování
[ Čas: 0.2039s ][ Dotazy: 145 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
