D13B2- výměna těsnění sání + sání z D15B2
grasslik18 je teď offline  grasslik18
PříspěvekZaslal: 7.5.2011 , 20:57   Citovat
Ahooj chystám se na výměnu těsnění sání a prosil bych o takovej jednodušší postup( na co si dát při práci pozor atd.) Dále bych tam chtěl dát sání z d15b2 je v tom problém?
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.5.2011 , 21:05   Citovat
grasslik18 napsal:
jestli máš D15B2 motor a elektriku k němu doporučuju přehodit vstřikování, spadne ti spotřeba (dle nohy) a zvedne se výkon
PříspěvekZaslal: 7.5.2011 , 21:18   Citovat
Právě že nemam...Jako že bych udělal swap na vstřikování?
PříspěvekZaslal: 7.5.2011 , 21:19   Citovat
grasslik18 napsal:
jop OK
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 12:09   Citovat
Noo ale kolik za to vyhodim...
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 14:59   Citovat
grasslik18 napsal:
pocitej ze potrebujes sani s klapkou a vstrikovaci listou se vstrikama,rozdelovac z D16a6
,D16Z2 elektriku a nadrz s cerpadlem klidne z d15B2 a ECU + nejaka ta prace tak cca 6000kc
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 22:30   Citovat
hele asi takhle, pokud maš D13B2 karbec tak sání z D15b2 bude jeb....a největšího kalibru to ti řikam na rovinu pohořelo a vytrápilo se na tom dost lidi, ale nemožný to neni, musí se natáhnout elektrika a dát čerpadlo do nádrže a pak si asi pohrát is podtlakama, udělal bych to že bych sehnal elektriku nádrž a 4bodové vstřikování což je cca 4-5 t podle modelu auta, složil to a zjistil jestli nepapá víc olejíček pač vim to sám když to žralo 1l/500km a po GO jsem ten motor nepoznal sem malem vycák, a když bude KO a žrát tudiž olej tak bude nutná oprava či GO což je kolem 15-20k, no a jestli i po tomhle všem budeš mít chut v tom pokračovat a nehodit ten krám ze skály můžeš pořídit hlavu z D16Z6 a udělat mini-me VTEC swap což by ti mělo hodit cca od oka 85-90 kw. vím sám jaký to je ale měl jsem d15b2 a byla to celkem fuška ale dá se to, pokud ji miluješ není co řešit.
[ Čas: 0.0725s ][ Dotazy: 53 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
