Diagnostický Kabel s čipem ELM 327
1
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 13:53   Citovat
Dobrý den
již dlouho pokoukávám po univerzální diagnostice kterou bych si mohl načíst jak chyby v mé A6G jejíž ECU má OBDII konektor tak i jiných vozů. Chci se zeptat zda má někdo zkušenosti s tímto odkaz typem kabelu právě u Hondy. Nejde mi o přeprogramování ECU, jen načtení a případné smazání chyb. Nic víc nic míň. Tady na foru je o ELM 327 jeden příspěvek takže bych se chtěl ujistit zda bude notebook vybavený tímto kabelem a správným sw s ECU spolupracovat.
PS: Pro případné rejpaly, o možnosti vyblikání chybového kodu pomocí MIL vím a umím. Velmi šťastný
Příspěvky: 118 H+ body: 0 2001 Accord
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 14:12   Citovat
Funguje bez problému . Na aukru stojí kolem 500kč
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 14:16   Citovat
hopit napsal:
Moc děkuji, tohle jsem potřeboval slyšet je to dobrý
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 9:14   Citovat
Já chci testnout tohle:
ELM327 Bluetooth
V kombinaci s Android telefonem a tímto:
Torque Android
Sirskluzman je teď offline  Sirskluzman
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 10:06   Citovat
hopit napsal:
jj já mam taky z aukra za cca 500,- a k tomu software ScanMaster-ELM a PCMSCAN. Zkoušel jsem to na více aut ale některý šly a některé ne (třeba Opel Corsa snad 1997 šla, pak Octavia 1999 mi nešla, zase Octavia 2001 pak šla, Peugeot 2001 šel...). Moje Hondička ma bohužel OBD 1 takže tam jsem blikal (naštěstí nic Cool ).
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 20:36   Citovat
Takže po měsíci a půl, mé zkušenosti. ELM327 je univerzální diagnostika POUZE ECU motoru. Stáhl jsem všemožný soft, bohužel jinam než k motoru jsem se s ním nedostal. Trochu mi chybí možnost načíst jednotku ABS anebo airbagů ale to ja asi cena za univerzál. Koupil jsem zárověň VAG KKL kabel abych mohl diagnostikovat i ty nejčastější popelnice viděné na našich cestách který funguje na VAG auta do roku 2004 bez problémů. Dokonce jsem se dostal i k ECU motoru u 1,2 TSI Oktávky socialedition r.v. 2010 vlastněné mým otcem. Bohužel mé druhé sociální vozítko Citroen Saxo 1.0 r.v. 99 nechce spolupracovat ani s ELM i když má konektor OBD2. Oni někteří ti žabožrouti z PSA jdou většinou napíchnout jen LEXIÍ což je speciální diagnostika pro tento koncern. Na druhou stranu PEugeot 1,4 turbodiesel mi ELM našel takže je třeba zkoušet.
Co z toho plyne ? ELM 327 je spíše taková hračka než nějaká profi diagnostika. Většinu aut to zvládne ale s velmi omezenými možnostmi. (Načíst chybu, smazat chybu a live data a to jen u ECU motoru).
PS: To LK7R . No pokud tohle máš jen kvůli měření výkonu a točivého momentu musím tě upozornit že hodnoty naměřené jsou krajně nepřesné. Toto jsem použil u svého accorda (sice s kabelem a programem SCANMASTER ELM) ale i při zadání přesných hodnot převodových stupňů z HONDA ESM, snahy co nejpřesnější hodnoty hmotnosti vozu a několika testovacíh jízdách mi vyšlo že mám ve voze o 15 kW silnější motor než uvádí výrobce (a to po 160 tis km) Velmi šťastný Takže kdo nezná výkonové hodnoty tvého auta toho oslníš ale jinak si myslím že je to naprd je to dobrý
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 20:48   Citovat
LK7R napsal:
ELM327 Bluetooth
Torque Android
Mám a používám, ale víceméňe jen jako informační nástroj..
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 21:07   Citovat
Používám ELM 327 se Scanmasterem, VagCom na VW koncern (co umí téměř vše) a jednu china škatuli, která umí v podstatě to co ELM 327. tudy odkaz
Ony i "live data" kolikrát napoví a pomůžou, je to lepší jak drátem do oka Velmi šťastný
Ale třeba takový test akčních členů, a čtení hodnost z různých čidel, spínačů, kódování, zákl. nastavení a pod. co umí origo diagnostiky ELM prostě neumí...
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 8:00   Citovat
Ahoj, chtel bych se zeptat co vsechno je potreba k nastaveni k realnemu mereni spotreby na Torque aplikaci. Vim zhruba kolik mi to zere (10litru po meste) ale aplikacka mi neustale tvrdi ze 7l. Jake paramatry maji na vypocet vliv. Diky moc.
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 20.1.2012 , 0:50   Citovat
Chcem sa spytat, aky je ELM realne pomocnik. Mate s tym skusenosti, ze by naozaj pomohlo diagnostikovat nejaku zavadu, ktoru ste bez neho neodhalili. Pripadne urychli riesenie problemu? Pred par rokmi som sa s tym stretol, skusali sme to na Ducate, to ani nekomunikovalo, potom este na dalsej dodavke a nakoniec na 306, kde to ako-tak komunikovalo, ale udaje zo snimacov boli casto hlupost. Vtedy ma to odradilo a dalej som neriesil.
Rozmyslam, ze by som kupil ELM a chcem vediet ake su skusenosti s Hondami.
Exericcs spomina origo diagnostiky, co vedia viac. Kde su asi cenovo tieto veci?
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
Xfantasy je teď offline  Xfantasy
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 1:58   Citovat
Já mám ELM 327 Bluetooth a sw torqe na Android.
Čtení závad není problém, pak Live data senzorů jako, vzduch, lamda,a jiné... Pro běžné použití dostačující.
Příspěvky: 50 H+ body: 0
Neznamy205 je teď offline  Neznamy205
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 19:35   Citovat
je něco z těhle kabelů ta věc, která umí nastavit stav km? Na koncernu nebo jiných autech?
Zajímá mě to jen ze zvědavosti Velmi šťastný
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 20:01   Citovat
ne, ty stojí mnohem víc Hihi
Sarky je teď offline  Sarky
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 21:12   Citovat
Hoši mám takový menší dotaz dám redukci na 3 pin a mám 16 pin a na něj Bluethoot ELM 327 bude to fajčit ? dávám redukci díky tomu že na mém EK3 chybí konektor na diagnostiku máte s tím někdo zkušenost ? někde sem četl že to nepojede Smutný
Příspěvky: 244 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 22:07   Citovat
Sarky napsal:
nepojede na 99%... to by musela být nějaka skvělá konstelace hvězd... ani já na poface nemám obd2.. a není to jen rozdíl v konektoru!!!
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 22:23   Citovat
Jagi napsal:
Ale tak mi dej pádnej důvod proč to nepojede? k čemu teda ty redukce dělaj ? za jakým jiným účelem ? no ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 22:29   Citovat
tudy odkaz tady když se podíváš jasně píšou scan tool signal OBD2 tak proč by to nešlo ? když to ten 3 pin podporuje ? naštvanej
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 10:22   Citovat
Taky používám ELM327 BT a Torque sem spokojen. Chybu mě to načte i smaže a jako palubák naprosto dostačující. Samozrejmě že ta průměrná spotřeba proměřuje ale ne nějak strašně. Už sem s tim napíchl Toyotu Hondu Skodovku Cadilac Forda a jednou i peugeota. swift nešel a to obd2 měl, ale mozná to byla tak sociální verze že to nemelo ani co posilat Velmi šťastný
Příspěvky: 497 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 11:13   Citovat
Sarky napsal:
Protože 3 pin není obd2. Komunikovat s jednoutkou přes 3 pin se dá, ale ne přes obd2 a ne přes ELM327, ale např. s něčím takovým:
http://www.doctronic.at/HondaComm_E.htm nebo http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 12:24   Citovat
silenec napsal:
je to dobrý
je to hold výhoda i nevýhoda... výhoda v tom, že k zjištění závady není třeba dát ani kačku za diagnostiku ale ke koumání a já ani nevím k čemu jinému... je lepší koncern a k tomu kábel za 250Kč... no nevím, raději tu diagnostiku nepotřebovat.
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 16:17   Citovat
silenec napsal:
Ale tak mi vysvětli jednu jedinou věc Tak to koukám! k čemu teda z logiky věci se začali dělat redukce z 3pin na 16? k čemu ? no to mi teda hlavu nebere kdyby to vymysleli a nešlo to.. Ble to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 16:36   Citovat
No jak říkám, komunikovat přes 3 pin lze a redukce z 3 na 16 se používá s diagnostickým HW, který takto komunikovat umí. ELM327 to však neumí.
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 16:40   Citovat
silenec napsal:
počkej z toho nejsem nějak moudrej myslíš jako že a) mám redukci z 3pin na 16pin a ten 16 napojíš na jakoukoliv diagnostiku tak komunikuje ? b) kdybych teda napojil 16 pin na kabel USB a ke kompu tak musí taky komunikovat ne ? nebo se pletu ?
edit: myslím tenhle kabel např na redukci a ke kompu tudy odkaz ?
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 17:28   Citovat
Sarky napsal:
Ne na jakoukoliv diagnostiku, ale na diagnostiku která umí s takovým autem komunikovat.
Znovu opakuju že u 3 pinu se nejedná o klasickou OBD2 komunikaci, takže s klasickým OBD2 kabelem ani OBD2 softwarem to nepůjde.
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 17:45   Citovat
silenec napsal:
Ale tak mi teda vysvětli proč je v těhle papírech napsáno že 3pin OBD2 podporuje ? a proč teda tady na starším topicu sem našel že ho nějaký H+ v pohodě rozjel ? to mi hlava nebere
Sám sem ted' četl nějaký americký fórum a dočetl jsem se že týpek to taky zkoušel akorát přivedl na 3pin napětí(5V) a normálně fungoval tak teda nevím Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 18:14   Citovat
Žádné papíry nevidím a nevím jak jinak ti to vysvětlit, takže si to klidně vyzkoušej sám - když budeš mít štěstí, třeba tím přiváděním napětí nic neodpálíš HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 18:18   Citovat
silenec napsal:
Vždit' sem to sem posílal se koukni výše.. nevím je to normální Honda úprava některé napětí mají některé ne.. sám se podívej a proměř.. tak tím že mi nikdo vyvrací ten nápad kterej i podle zkušeností hondařů tady funguje mi přijde směšný HaHaaa nevím když se podíváš do těch papírů jestli tomu teda trošku rozumíš HaHaaa dočteš se sám HaHaaa
Edit: nemusíš vysvětlovat jen sem myslel že o tom někdo ví víc než já Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 18:38   Citovat
No já tě chápu, proto říkám ať si to zkusíš - já to před pár lety musel taky sám vyzkoušet, abych se přesvědčil, že to opravdu nefunguje HaHaaa
Jestli budeš mít chuť to potom nějak dál zkoumat, projdi http://forum.pgmfi.org/, http://forums.hondabg.com/ a http://hondamotor.ru/, pamatuju si že se to tam řešilo a třeba najdeš nějaké novější info.
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 18:42   Citovat
silenec napsal:
Ok díky moc za tipy zkusím s tím pokročit a pak když tak dám vědět netvrdím že to pojede ale je mi divný že když se v papírech od řídící jednotky jasně píše že podporuje OBD2 tak mi přijde divný že to nešlo.. měls originál redukci z Hondy ten 3pin na 16 ? bez toho by jinak ztratil smysl převodník a výsledek by byl jak říkáš 0 OK
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 19:01   Citovat
Tehdy jsem to měl zapojené přímo, bez redukce na 16pin konektor diagnostiky.
Kdyby si chtěl někdo hrát, v příloze je schema zapojení, se kterým by komunikace prý měla fungovat + software (funkčnost opět neznámá). Kdysi jsem to našel na forum.pgmfi.org
DLC.rar
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  DLC.rar
 Velikost:  445.61 kB
 Staženo:  425 krát
1
[ Čas: 0.2342s ][ Dotazy: 147 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
