Skubani volantu
Nemda je teď offline  Nemda
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 12:12   Citovat
Pri toceni volantem hlavne kolem stredove polohy mam pocit, jako by rizeni slo jakoby po jednotlivych zubech ci jak to rict... Pri zataceni cca o ctvrt otacky neni otaceni volantem plynuly jako obvykle, ale volant jde proste po "skocich". Delalo to uz na podzim jeste na letnich gumach na litacich, po prezuti na zimu a plechace to skoro prestalo. Hned po prezuti na zimni jsem nechaval menit cepy na predni naprave (horni i dolni) a byl uplnej klid. Po prezuti na letni se to skubani vratilo, je to snad jeste horsi nez driv - ty letni kola jsem zkousel i na jinym aute a tam to bylo v pohode. Po vymene prednich tlumicu i s pruzinama tyden klid a je to tu zase. Mechanik mi tvrdil, ze asi poloosa, ale kdyz to pak prohlizel, tak tam nic spatne nenasel. Deje se to pouze pri jizde, pri otaceni na miste ne, kapaliny v servu je dost - a znatelnejsi je to pri akceleraci nebo brzdeni, pri jizde bez zarazene rychlosti je to trochu lepsi.
Mate nekdo tip, cim by to tak mohlo byt? Ja uz fakt nevim, ve dvou servisech nic nenasli... Byl bych vdecnej za jakykoliv napad.
Jeste doplnim - jedna se o C6G D15Z6.
Příspěvky: 24 H+ body: 0 1998 Civic
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 12:20   Citovat
tohle mi auto dělalo v zimě když byly podběhy plné sněhu a posilovač měl dost práce aby zatočil... takže někde při jízdě je kladen posilovači odpor... pokud jsou měněné čepy tak netuším čím by to mohlo být... jaký mají rozměr ty letní kola ?
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 13:30   Citovat
gear napsal:
Tak podbehy plny snehu opravdu nemam Úsměv Oboje jsou 14ky, zimni 175/65, letni 185/60, tak na 99% Úsměv Jinak oba rozmery jsou pro tohle auto ok, zadny extremy tam nemam, obe sady samozrejme vyvazeny.
Tommo je teď offline  Tommo
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 14:52   Citovat
Mě šlo řízení taky jak říkáš cukavě nebo po skocích a kladlo odpor. pak mi to začalo i vibrovat a táhnout auto při přímém směru ke straně. nic necvakalo tak si říkám že to být poloosa nemůže. ale jednou takhle jedu z práce a najednou v zatáčce rup a nejedu i když hamtám na plyn. vylezu ven,podívám se na přední nápravu a poloosa vysypana,rozlámanej věnec,prasklá manžeta a všude kuličky..
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 18:14   Citovat
Tommo napsal:
Nestras Úsměv Zatim jde rizeni jen po skocich, vibrace ani tahnuti nic. Da se ta poloosa nejak otestovat? Cuka to hlavne pri zataceni vlevo, doprava je to mnohem lepsi, tak snad leva poloosa
Jami je teď offline  Jami
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 18:21   Citovat
Mám podobný problém. Na zímních vše naprosto v pořádku, ale na letních obdobné problémy, ale spíš mi vždy volant kolem nulové polohy zavibruje, žádné "přeskakování" se nekoná. Čepy jsem taky měnil, kola nechal několikrát vyvažovat.. Jediný rozdíl mezi zimákama a letníma je v ET, letní cca 1cm lezou ven.
Příspěvky: 366 H+ body: 1 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 23:21   Citovat
A co hreben neni moc pritahlej?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 2:18   Citovat
Zkontroloval bych převodku řízení - tzn. zvednout obě kola nad zem a zkoušet ve dvou - když budeš zatáčet kolem (jakože né volantem, ale tlačit na kolo), tak jak se to chová ... a ideálně vymlátit čepy z těhlic a vyzkoušet tu převodku načisto bez "zátěže", jak se to chová ...
Možná by mohl být hřeben opotřebovaný nebo vylomený zub ...
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 22:06   Citovat
Trosku to tady obnovim, at nezakladam dalsi tema, kdyz cukam lehce s volantem, tak se mi kola vubec nehybou, ,kdyz vyhodim cepy rizeni z tehlic a cukam s tahly na rizeni, tak je tam vule, v axialnich tahlech vule neni, jde s rizenim jeste neco udelat, aniz bych ho musel vyndat? nekde je sroub na sestelovani, muze nekdo poradit k cemu je a kde se nachazi? A hlavne chci vedet, jestli se mi muze stat, ze zrovna nekde poletim do zatacky a prestane mi zatacet auto??? radcove radte H+
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 22:46   Citovat
Tak pokud ti to dělá po výměně čepů a tlumičů tak bych to typoval na poloosu vzhledem k tomu že to dělá hlavně s kvaltem, ale zkusit vyhodit čepy řízení a vyzkoušet to řízení jestli to nedělá hřeben a pak asi vysledovat na kterou stranu se to projevy jestli při točení jenom na jednu stranu tak by se věnoval te straně na které se to projevuje možná homokyneták jestli na obě tak asi řízení
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 21:15   Citovat
kinetaky jsou dobre, ale kdyz vyndam cep rizeni z tehlice a trepu k sobe a od sebe, tak je tam vule, na obou stranach, takze to bude nejspis tyc rizeni, ale pry jsou nekde nejake srouby na setelovani , tak kdyby nekdo poradil, byl bych rad, nebo jestli nemuze byt vule jeste nekde jinde? proste bych nerad menil celou tyc, protoze to musi byt porod Tak to valím bulvy a zajimalo by me, jestli se muze stat, ze treba vubec nezatocim
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 21:31   Citovat
pokud máš klasický hřeben, na straně spolujezdce je futro, které se dá vyměnit (do 400,-)
a když si lehneš pod auto, v místě převodky řízení uvidíš šroub, nedá se přehlídnout
chce to prvně očistit, prostříkat, poklepat a pak teprve povolovat
prvně velkou kontramatku a pak lehce dotáhnout střed a zase dotáhnout tu kontra
chce to s citem, tak aby se ti vracel volant a v krajních polohách se nekousal
já vždycky vyzkoušel nad kanálem ve vzduchu, pak jel projet a znovu dotáhl
až se mi to zdálo ok OK
vyndat řízení je jednoduché,ale tyč měnit jsem nikdy neslyšel
zatočíš bez problémů (pokud to nepřetáhneš) a v druhym případě to bude mlátit
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 21:52   Citovat
Taky mi škubal volant a auto táhlo na stranu. Nesrovnalo se to ani po seřízení geometrie. A skončilo to prasklou poloosou ve vnejsim kloubu. Bueee Jen doplním že všechny čepy byly nedávno vyměněný a klouby necvakaly.
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 21:58   Citovat
diky OK , jen to futro by me zajimalo, kde se da koupit a jak se meni, jsem o tom fakt nevedel, zase nejaka novinka
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 11:51   Citovat
voyta napsal:
řízení vždycky vyndám, celý rozeberu a vyčistim
celý to mažu vazelínou na klouby a futro se tam jen zacvakne
koupíš ho v hondě a chce to ještě vyměnit simering, který je u převodky řízení
myslim, že tomu říkají průchodka řízení (cca 200,-)
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 22:35   Citovat
takze drbacka jak svina, pokud nevis, co kde jak proc:-D zmatenej
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 12:15   Citovat
voyta napsal:
ani ne Velmi šťastný taková skládačka, vše se dobře dělá, vůbec se toho neboj OK
Skubani volantu
[ Čas: 0.1252s ][ Dotazy: 93 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
