Co to je? D13B2-karbec
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 20:38   Citovat
Hoj, muze mi nekdo prosim rict co je tohle?
dekuji
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 20:47   Citovat
to je podtlakem řízená klapka, která při studeném motoru, přepíná sání na ohřátý vzduchu od výfuku.
není to moc kostrbatě napsané ? Ble
funguje to i bez ní Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 20:52   Citovat
Rom. napsal:
Přesně tak. OK
Frog je teď offline  Frog
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 21:23   Citovat
Dalo by se říct že je to tam v podstatě úplně na h.... ! vychytávka na zimu aby to o neparně líp chytalo kyž to dáš pryč tak v podstaě nepoznáš rozdíl že to tam chbí ! a možná to trochu líp i pojede když budeš mít studenej vzduch ! Velmi šťastný
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 21:32   Citovat
Frog napsal:
To ne. Se starováním to nemá nic společného. Kde by se u studeného motoru vzal teplý vzduch?
Je to kvůli rychlejšímu ohřívání studeného motoru na provozní teplotu. Tomu navíc pomáhá vyhřívané sání.
Motor funguje i bez toho, jenom má větší spotřebu - déle běží na sytič.
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 21:38   Citovat
Petr 78 napsal:
stim startováním to bylo myšleno když už máš pak zahřátej motor a někde to chcípneš ! Velmi šťastný to mi kdysi dávno bylo řěčeno nějak sem tomu nevěnoval pozornost !! šlo to pryč nejdřív to a po době šel i motor !! pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 22:05   Citovat
co ten hadr na chladiči...nechtělo by to náhodou výměnu termostatu...na tohle nikdy hondy netrpěli jako šáde a žiguliky
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 6:10   Citovat
jo diky za rady,
no a ten hadr na chladici je tam proto, ze v zimne driv zacne topit topeni, a myslim, ze to docela funguje. V tom narazniku jsou pruduchy, ktere to ochalzuju za jizdy.
Dal to tam minuly majitel a myslim, ze je to dobry napad. to mi hlava nebere
[ Čas: 0.5100s ][ Dotazy: 57 (0.4329s) ][ GZIP on - Debug on ]
