nefungujúca klimatizacia
Gringo85 je teď offline  Gringo85
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 19:37   Citovat
Zdravím pani potreboval by som poradiť mám takýto problém s klimatizáciou, klimatizácia funguje len od 2500 otáčok a je to jedno či je to za stoja alebo za jazdy, ak by sa niekto zamýšľal nad náplňou klíma je naplnená presne podľa požiadaviek výrobcu, chladič neni zanesený. Vie niekto poradiť?
Příspěvky: 24 H+ body: 0 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 19:44   Citovat
Gringo85 napsal:
To asi bude spojka kompresoru.
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 19:47   Citovat
Riccardo napsal:
Ved to že práveže spojka a tak dalej vsetko funguje proste normalne zapnem talcidlo klimi a zopne akurat ze nechladi pridam na 2500 otacok a vysie a ide studeny vzduch..... este som zabudol dodat jedna sa o civic 7g a klima je automaticka, a tiez aj ventilatory zapina proste klima sa tvari ze je vsetko ok akurat ze nechladi az ked sa zvyšia otacky..
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 21:52   Citovat
Že by byl špatný kompresor (netěsnící lamely) a v nižších otáčkách dával malý tlak?
Takže spojka sepne i při volnoběhu? Koukal jsi na to, jestli se točí kompresor a nejenom řemenice?
Baaaarny je teď offline  Baaaarny
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 21:59   Citovat
me tohle delalo kdyz jsem mel v obehu moc oleje... kompresor dokonce ve volnobeznych otackach vydaval zvlastni popiskujici zvuky
Příspěvky: 162 H+ body: 0 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.6.2011 , 9:54   Citovat
Petr 78 napsal:
Hej hej pozeral všetko zopne ako má. točí sa celý kompresor. nie len remenica.
PříspěvekZaslal: 3.6.2011 , 12:17   Citovat
Zajdi za tim kdo ti to plnil at ti to napichne znova na klimu a zmeri tlak.Pokud se tlak kompresoru vyhopne nahoru az po 2500 otackach tak je v haji bud viskospojka a nebo kompresor. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.6.2011 , 13:23   Citovat
Prelude napsal:
Presne toto som aj spravil v piatok a tlak sa vyhupne po 2500 otackach povedali mi ze to moze byt skrtiaci ventil alebo este nejake ventile v trubkach na vstupe do auta alebo tesne za nim pred vnutornym radiatorom ze to moze byt pripchate tak ja uz neviem potom.....
PříspěvekZaslal: 5.6.2011 , 0:22   Citovat
Gringo85 napsal:
Skrtici ventil??Ventily v trubkách?Ucpané? pořádnej výtlem pořádnej výtlem Soory ale to slyší poprvé.Na trubkách je jen čidlo které snímá tlak.Pokud tam není tlak a nebo přetlak tak se nezapne kompresor a ucpané?Čím?Leda tak že bys jezdil s otevřeným okruhem a dostalo se ti tam bahno nebo něco jiného.Standart je tam totiž přetlak.
PříspěvekZaslal: 5.6.2011 , 7:46   Citovat
Prelude napsal:
Tak trosku som potom patral a to co mal ten chlap namysli je na tomto obrazku suciastka c.19 jej nazov je VALVE EXPANSION, a samozrejme nevylucujem ani moznosť ze je kompresor KO.
B__1720.jpg, 193.01 kB
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 8:51   Citovat
Nikto už nič žiadne skúsenosti s takouto chybou?
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 19:34   Citovat
Já si myslím že tady nic moc nevymyslíš. Já bych si tipnul že bude špatnej kompresor. Příznaky tomu nasvědčují.
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 20:38   Citovat
Petr 78 napsal:
To hej len som sa chcel vyhnúť zbytočnej kúpe niečoho čo nakoniec môj problém nevyrieši preto som chcel zistiť čo najviac informácii že či už náhodou niekto podobný problém nemal a neriešil ho, no uvidím ako čo ale najskôr asi vyskúšam prv to prečistenie toho ventilu a až potom pôjdem na kompresor....
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 11:25   Citovat
Kdy si ji nechaval naposledy plnit?
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 11:26   Citovat
bordel napsal:
Ale náplň by foukala pořád stejně - málo,ne? Já to mám na Jazzu,kde je špatné ložisko a klima téměř nejde... Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 19:59   Citovat
Ja som si tiež prv myslel že to bolo v náplni a preto som to dal skontrolovať a bolo jej tam dostatok ale aj tak mi ju celu vytiahli a nanovo naplnili a robili to v citroene, majitel je známy tak preto tam bo honda je 40 km a to sa mi nechcelo ist kedze toto som mal pod nosom a este k tomu gratis....
[ Čas: 0.1129s ][ Dotazy: 91 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
