Problem s převodovkou
Petan91 je teď offline  Petan91
PříspěvekZaslal: 3.6.2011 , 22:33  Naposledy upravil Petan91 dne 4.6.2011 , 21:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj Hondaři Úsměv chtěl bych vás poprosit o radu...mam 5tkoveho civica 1.5 LSi sedan a včera se mi stalo když jsem přeřadil na 4rku a 5tku tak mi jde otáčkoměr do 3tisic a potom se zastavi a začne jakoby prokluzovat spojka...děla mi to jen při 4 a 5kvaltu.. zařadit tam jdou uplně normalně žadne že by přes zuby..na všechny ostatni rychlosti normalně to jede...tak jestli někdo nevite jestli to může být spojkou nebo je problem někde jinde..diky moc za odpověd . Peta Honda
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1996 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.6.2011 , 22:42   Citovat
Petan91 napsal:
Přepiš si nadpis na něco pořádnýho a ne pomoc. Takhle se na Tebe 90% lidí vybodne, nebo ti to moderátor smaže!
PříspěvekZaslal: 4.6.2011 , 21:53   Citovat
Pardon
PříspěvekZaslal: 5.6.2011 , 11:40   Citovat
jak se projevuje to, že začne jakoby prokluzovat spojka? Píšeš ze otáčkoměr se zastaví na 3000ot a dál už nejde. Pokud by klouzala spojka tak by otáčky šly nahoru při prudkém přidání plynu a auto by nezrychlovalo. V převodce těžko bude problém, pokud jsi tam ten kvalt už jednou zařadil, leda že by kvalty vyskakovaly, což se stává u motorek s ozubovýma spojkama, ale u hondích převodek jsem se s tím nesetkal
PříspěvekZaslal: 5.6.2011 , 13:33   Citovat
prostě se změní zvuk motoru jakoby to prokluzovalo ale pravě že ty otáčky zustanou okolo 3tisic...a kvalty jdou zařadit normalně nic nevyskakuje a spojka taky na ostatni rychlosti funguje normalně..děje se to jen u 4 a 5rychlosti.. jsem stoho zmateny Smutný
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 18:31   Citovat
takže motor nechce nad 3000ot na 4ku 5ku jet, je to tak? takže problém spíš v motoru než u spojky.. když tomu šlápneš, probere se po chvíli?
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 18:53   Citovat
stejný problem jsem měl po GO, složili jsme motor a na 1-4 motor tahnul jak ďas ale jak sem tam dal 5ku a plnej plyn tak začala klouzat spojka, pomohla výměna spojkového obložení.
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 19:18   Citovat
ja si taky myslim že to bude spojkou... ok dik moc za rady chlapi Mrk H+
[ Čas: 0.0852s ][ Dotazy: 57 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
