výměna sání u 6G coupé
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 1:43   Citovat
Jak tak čtu tak je v módě swap za 4bod sání.. šlo by to i na moje 6G 1.6Ls coupé 96´ 77kW EJ6 D16Y7? přidá to nějakýho koníška ? popřípadě pejska do motoru ? pořádnej výtlem
popřípadě hlavu z jiného motoru pro zvýšení výkonu ? moc se v tom nevyznám tak mě nekamenujte Mr. Green
díky za odpovědi :-*
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 9:10   Citovat
Jde 4 bod. vstřikování a to ty tam máš taky (nemusíš nic swapovat) . Ale s centrálním sáním vzduchu a filtrem nad sáním (jako Civic 1,4i 6.g)
Podle toho co se vyzkoušelo, tak pomůže sání s boční klapkou (třeba z ESi C5g) + air intake + sportovní filtr a sportovní svody (doporučuji 4-2-1) ale nečekej, že pak budeš mít Vti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 9:42   Citovat
Rom. napsal:
a co vyměnit hlavu z ESi na moji LSi ?? to by nešlo ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 9:56  Naposledy upravil Rom. dne 5.2.2008 , 9:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
šlo ... a máš jí ??? Velmi šťastný
ale není to zas tak jednoduché
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 9:57   Citovat
eXi_ napsal:
Hlavu, sání, rozdělovač, ECU, kabeláž... Na co jsem zapomněl? Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 9:59   Citovat
airbox, těsnění pod palici
jak s imobilizerem ? řídící jednotka imob. je propojená s ECU už to někdo řešil (C6.G) ???
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:00   Citovat
Rom. napsal:
bude bez ima
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:03   Citovat
bude bez ima
tzn. ECU C5G ESi ? a jde to na štekry ? a kabeláž ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:04   Citovat
Rom. napsal:
Proto jsem psal, na co jsem zapomněl... Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:05   Citovat
já bych se těch mezigeneračních výměn trochu bál. Jestli se teda nemá "překopat" celé auto Bueee
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:06   Citovat
na kolik money by vyšla ta výměna z ESi ? přátele
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:13   Citovat
eXi_ napsal:
já mám jen hlavu, sání, možná kabeláž a za vše min. 6000,- Kč ale hlavně který odvážný se do toho pustí, tím bych začal !!! OK
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:20   Citovat
Rom. napsal:
štekry kde ? v napojení do auta ? u motoru to bude většinou sedět
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:23   Citovat
no všude ... ECU atd. ... budeš pářit 5.gen s 6.
dále přívod paliva ...
plyn. lanko ...
atd.
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:27   Citovat
tak o cenu mi nějak extra nejde když chci to auto nakopnout nějak a na swap za B16 popřípadě H22 nemam odvahu.. a bude to i náročnější.. stačila by mi zatím Esi se sáním k nárazníku a lestenej vejfuk...
kdo by se do toho pustil ? mno muzeme tu udelat anketu rovnou pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:36   Citovat
Rom. napsal:
plyn. lanko ...
atd.
lanko ,palivo , to jsou detaily (upravíš), pokud použiješ kabelovej svazek k motoru z tý esi , tak zbývá napojit pár drátů, vypáral bych ze svazku jen dráty motor k ecu a zbytek nechal stávající . podobně jsem to dělal u přestavby preludy z karbu na pgmfi.
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:37   Citovat
eXi_ napsal:
jestli je chceš nakopnout tak to radši swapni, dle mě to zas takovej rozdíl není aby to stálo za tu investici
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 17:29   Citovat
eXi: co to porad vymejslis?? VTi ti nestaci? Velmi šťastný
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 18:37   Citovat
eXi_ napsal:
Co kompresor nebo turbo - nebudeš se muset vrtat do el. instalace, v autě zůstane původní motor, převody, rozdělovač, ECU, imobilizér atd. Nejrychlejší a nejlevnější řešení, a při použití jen základní sady a malém plnícím tlaku i relativně šetrné k motoru
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 23:08   Citovat
Rom. napsal:
jenže já mám 1.6Lsi - nechci bejt sprostej ale ten motor je uplně nahovno.. malej výkon (105 koní), spotřeba je relativně ok... ale nemá žádnou přednost... Vti je o něčem jinym.. a kompresor rvát na to moje ? na kolik by to vyšlo ? a kolik by to dalo koní při malym tlaku ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 23:24   Citovat
třeba Jackson-Racing psali v základu o + 40% a hlavně nárůst kroutícího momentu už od 1800 Ot/1min ale už jsem se o to pár let nezajímal
a u turba to bude podobné
myslím, že na 150 koní to půjde hned
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 23:42   Citovat
turbo nebude tlacit od 1800ot pokud to nebude nejaka pistalka HaHaaa
a JCKRS ma nevyhodu absence IC...Kompresor je urcite jednodusi na zastavbu proti turbu
ale to se tu taky nekde probiralo Ble
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 23:44   Citovat
a cenově by se to pohybovalo kde ? když vezmu výkon od 150 do 200 koní
[ Čas: 0.2071s ][ Dotazy: 121 (0.0236s) ][ GZIP on - Debug on ]
