D15Z6 nespíná vtec poradtě prosím
Viliem je teď offline  Viliem
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 22:03   Citovat
S kámošem sme na motor D15z6 z civika 6.g daly ecu,rozdělovač,svody,sání a vstřiky z d16z6,motor běží pěkně ale nespíná vtec a jede to jako když to má 60koní,nevíte někdo v čem by mohl být problém?? Když nastartuju a chvíly jedu rozsvítí se chyba motoru,vyblikal jsem a píše to snímač polohy klapky a egr to ale s vtecem nemá nic společnýho ne? Mám podezření na rozdělovač,je trochu jinej.dík moc za pomoc Úsměv
Příspěvky: 410 H+ body: -1 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 22:15   Citovat
No, k tomu, aby to byl skutečný sohc vtec a ne prapodivně upravený eko-vtec vám chybí jedna maličkost, totiž sohc vtecová hlava z motoru D16Z6.
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 22:19   Citovat
Minor napsal:
jj,to já vím a připravenou hlavu tu mám,ale chci nejdřív vědět proč to nejede takhle,proč nesepne vtec
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 22:24   Citovat
Prostě proto, že máte hlavu z D15Z6 a to je eko vtec, neboli vtec-e.
Víc se dočteš tady
ale dovolím si citovat:
Rozdíl mezi SOHC VTEC a SOHC VTEC-E je ten, že k ovládání sacích ventilů u prvně jmenovaného slouží tři vahadla a tři vačky kdežto v případě toho druhého pouze vačky dvě. Tento motor pracuje v nízkých otáčkách jako tříventilový. Jeden z každého páru sacích ventilů je prakticky vyřazen z funkce a profil vačky dovoluje maximální zdvih pouze 0,65 mm. Druhý sací ventil dosahuje plného zdvihu 8 mm. Toto řešení vyvolává ve spalovacím prostoru víření, které umožňuje spalovat velmi chudou směs (směšovací poměr dosahuje hodnot 14,7 - 23,5 : 1 !). Zároveň je tím dosaženo jejího maximálního vrstvení, což znamená soustředění nejbohatší směsi v prostoru kolem zapalovací svíčky a tím zvýšení její zápalnosti a efektivního využití. O tom, že motor pracuje v ekonomickém režimu, informuje řidiče tzv. Eco kontrolka umístěná na palubní desce. Při požadavku vyššího výkonu je propojením obou vahadel za pomocí hydraulického čepu aktivován druhý do této doby pasivní sací ventil. K zapojení druhého ventilu dochází v závislosti na zatížení motoru mezi 2700-3300 ot/min. Oba ventily pak dosahují stejného zdvihu 8 mm jenž je určen profilem vačky druhého ventilu.
Takže, tohle je prostě jiný systém.
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 5:47   Citovat
+ k tomu co psal minor ještě přidej: tps a špatnej signál od něj má samozřejmě vliv na výkon -ecu "neví" o tom, že dupeš na plyn.nevím proč ecu hlásí egr když v d16z6 není = nějakej zmatek,čtete kody pro ecu co je v autě?
další věc proč to asi nejede aspoń trochu,je ten že ecu z d16z6 spíná vtec nad 4,5t ot ,tzn s evtec hlavou do tý doby jedete na 12v (viz popis minor). další věc muže být seřízení předstihu -to jste asi neudělali taky co ?
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 6:40   Citovat
Minor napsal:
Víc se dočteš tady
Nebo pokud to vezmu ve zkratce,tak dokud svítí zelená kontrolka,tak jede motor normálně (v tomto případě jako 12tiventil), když zhasne,tak "jede ve Vtecu" (což je jako 16V motor). Úsměv
ari1 je teď offline  ari1
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 13:53   Citovat
Když už to je tady nakouslé kdy spíná přesně Vtec u D16Z6 a je to slyšet na motoru jako u B řady?Kuju.
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 17:07   Citovat
Pokud vím, měl by spínat ve 4800 a slyšet to tak razantně není.
Ex je teď offline  Ex
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 17:18   Citovat
Trošku se vám vcucnu do topiku se svým problémem. Mám D15z6, jedu na 5 okolo 90km/h Eco svítí a konstantně šimrám plyn a najednou auto jako by ožilo a začne zrychlovat. Jindy zase přidám plyn a auto je zas nějak líný. čím to může být. Díky.
Příspěvky: 20 H+ body: 0 2015 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 17:32   Citovat
Minor napsal:
Děkuj Minore. Budu posloucht VTEC
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 19:45   Citovat
děkuju moc vám všem za informace ... zájimalo mě to,myslel jsem že to takto jak to těd mám pojede,o výkendu dám d16z6 hlavu a bude klid,chtěl jsem si ulehčit práci Ble Smutný ještě jednou dík je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 19:58   Citovat
Takhle to jet jako "ostrý" sohc vtec prostě nemohlo Úsměv
Budeš dávat D16z6 hlavu na D15z6 economa? Někde jsem četl, tuším že to bylo zde na foru, že dostaneš ukrutně nízkou kompresi..že je lepší d16y8 hlava. Ale možná se mejlím.
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
Nemda je teď offline  Nemda
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 15:42   Citovat
Ex napsal:
Tak presne s timhle problemem na D15Z6 valcim uz dva roky. Vymeneny veskery filtry, vycistena klapka a IACV a dela to stale. Presneji - objevuje se pouze ve 12V rezimu. Pokud by mel nejakej ekonomista tip, co s tim, asi bych mu radosti polibil botu Úsměv
P.S. omluva za spam v topicu, nechtel jsem zbytecne zakladat dalsi, kdyz uz se to tu nakouslo.
Příspěvky: 24 H+ body: 0 1998 Civic
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 15:57   Citovat
Nemda napsal:
mě to dělá při jízdě do kopce popř prostě v zátěži. přijde mi jak kdyby sepl vtec. dělá to i kolem 2300-2600 ot, když dám nohu z plynu tak je po chvíli cítit zase zlenivění. Econo ale přitom svítí stále. asi normální jev, jednotka přepne na 16V ale jedeš na relativně nízký plyn a pod 3200ot tak econ nezhasne
Rickous je teď offline  Rickous
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 16:02   Citovat
Nemda napsal:
mam podobny problem ale z motorem D15Z8 nenapada nekoho co je spatne?
Eko rezim neni sepli porad,spina jen kdyz jedu chvilku z volnou nohou na plynu a do 2500ot je to tak ne?
diky za rady H+
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 16:05   Citovat
To je u vtec-e normalni...
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 16:13   Citovat
Rickous napsal:
diky za rady H+
nic nemáš špatně, prostě 16V se sepne podle toho co vyhodnotí ecu. na otáčkách to přímo závislé není jak u klasických vteců, jen ti u toho nemusí zhasnout vždy econ
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 21:58   Citovat
jen pro info přehodil jsem druhé sání se všemy čidly a hondice začla vtecovat
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 10:26   Citovat
ari1 napsal:
U D16Z6 spíná vtec přesně v 5504 ot/min. a omezovač je na 7411 ot
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 11:05   Citovat
Neříkám, že na Wikipedii musí být všechno správně, ale většinou jsem všude četl o sepnutí vtecu ve 4800.
D16Z6VTEC
Found in
1992-1995 Honda Civic Si
1992-1995 Honda Civic EX, EX-V
1992-1995 Honda Civic ESi (European Market)
1993-1995 Honda Del Sol Si (US)
1993-1995 Honda Del Sol ESi (European)
Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
Rod Length : 137MM
Rod/Stroke : 1.52
Compression : 9.2:1
Power : 125bhp (93.2 kW, 127 ps) @ 6600 rpm
Torque : 106 ft·lb (14.7 kg/m, 144 Nm) @ 5200 rpm
Volumetric Efficiency : 87.68%
Redline : 7200 rpm
Fuel Cut : 7411 rpm
VTEC Switchover : 4800 rpm
Fuel Control : OBD-1 MPFI
Head Code : P08
ECU Code : P28
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 11:24   Citovat
taky se sem trosku vecpu Se stydím nedavno jsem se setkal s podobnym problemem, kdy nespinal VTEC, bylo to ma motoru B16A2 v Del Solce (rok vyroby 98 ); problem nastal pri pouziti redukce z OBD II. na OBD I. a vymene ECU (ted nevim presne jeji oznaceni, ale je to ta, kde se uz daji upravovat mapy, pri pouziti vhodneho svaba), po vyblikani to vyhodilo chybu 22, ale pri pouziti teto "upravitelne" ECU v aute, ze ktererho byla zapujcena, tak bylo vse OK, az po zapojeni do Del Sol, pres tu redukci, zacal tento problem... cim to muze byt?
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 11:29   Citovat
Monty třeba musel při použití redukce OBD1/OBD0 na mém crx některé kabely přepinovat, protože v té redukci prostě nevedly tam, kam by měly, aspoň ne u evropských modelů (pokud tam má Amerika něco jinak, třeba čidlo klepání nebo co já vím).
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 11:41   Citovat
mot napsal:
nejspíš klasicej problém s novějším vtecem- na solenoidu není kontrola sepnutí vtecu ten druhej konektor = obd1 ecu ji vyhazuje jako chybu.je potřeba propojit pin vtecu s pinem pro kontrolu sepnutí vteku buď v patici nebo přímo v ecu (nechce se mi hledat čísla pinu, v diskuzi je to x krát zmíněný nebo ve schematu v manuálu)
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 11:42   Citovat
Minor napsal:
dobra, diky Mrk zkusim to prekontrolovat, jestli to maj spravne napinovany přátele a jinak by to melo slapat pri pouziti teto redukce nebo se jeste nekdo setkal s nejakym problemem?
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 11:43   Citovat
ok, diky jdu hledat přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 12:16   Citovat
Já to beru podle map z řídících jednotek D16Z6 a D15B a ještě jsem nenarazil (EDM,USA,JDM) na žádnou,kde by byl vtec nastavený na 4800ot. Standartně mají sohc vtec 5500 a dohc vtec 5800. Třeba opravdu existuje verze s jiným nastavením a já o ní nevím Úsměv
Minor napsal:
D16Z6VTEC
Found in
Rod Length : 137MM
Rod/Stroke : 1.52
Compression : 9.2:1
Redline : 7200 rpm
Fuel Cut : 7411 rpm
Head Code : P08
ECU Code : P28
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 12:20   Citovat
Fish napsal:
Že by u B16A2 proměřoval otáčkoměr o 300ot.? Spínal mi vždy na 5500.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 12:26   Citovat
To si piš že proměřuje Úsměv U hondy běžná věc. Každopádně u civica 5g D15B7 s d16z6 hlavou spínal i podle otáčkoměru přesně 5500 a u mého vti otvírá sání přesně 5800. Mě to souhlasí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 12:33   Citovat
Fish napsal:
No já mám dojem,že u 1.8 se otvíral o něco později, když předtím přeplo sání... Se stydím
A ještě bych tedy prosil zodpovědět,jestli se mohl otáčkoměr srovnat na omezovač, protože ten seděl... Úsměv
[ Čas: 0.3698s ][ Dotazy: 145 (0.1690s) ][ GZIP on - Debug on ]
