ventilatory na chladici nefunguju
kody33 je teď offline  kody33
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 23:33   Citovat
trapi na kontrolka Engine check, tak som okolo toho trosku postudoval aj zahranicne fora, na diagnostike som bol v honde, bola zistana vseobecna zavada, catalytic converter efficiency treshold below, takze ziadna konkretna chyba lamda sond ani katalyzatoru. kedze mi motor nejde do nudzoveho rezimu, ma pravidelny chod a spotreba je stale rovnaka, vykon je v poriadku, tak som zacal kontrolovat rozne ine mozne veci co mozu ovplyvnovat tuto chybu, vadna zatka nadze sa nepotvrdila, tak som vymenil chladiacu zmes v chladici za original, a pri vymene som zistil, ze vobec nefunguju ventilatory chladica, 20 minut som cakal s nastartovanym motorom na odvzdusnenie, ze sa zapnu a nic, vyskusal som aj termostat, po nastartovani mam spodnu hadicu studenu, vrchnu horucu, takze by mal fungovat, teplota na budiku je pod polovicou, auto kuri v pohode, ale kontrolka svieti stale. minule mi zhasla uplne sama od seba, a uz som to pochopil, ze pri chladnejsom pocasi sa mi kontrolka zapali, a svieti, a pri vyssich teplotach vzduchu sama zhasne. teraz sa to potvrdilo, ked sa zase ochladilo kontrolka sa opat zasvietila!neviem si s tym dat rady a tak kontrolka mi bije do oci a znervoznuje ma.
aku funciu ma teplotne cidlo??? nemoze to sposobovat?mam taky dojem ze je vadne to cidlo, lebo motor sa prilis chladi a vysiela blbosti do ECU, lebo fakt ked bolo horuco, tak kontrolka sama zhasla. nechladi sa motor prilis??? ovplyvnuje toto teplotne cidlo aj funkciu ventilatorov chladica?je mi divne ze sa nezapnu ani ked motor bezi 20 minut na volnobehu, a to som este aj podla navodu daval tomu 1500 - 2000 otacok aspon 3 minuty a ventilatory sa nerozbehli.
Příspěvky: 24 H+ body: 0 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 5:33   Citovat
nepíšeš jaký je to auto,rv,motor nic.jde tu ecu ještě klasicky vyblikat ?
se spínáním sahary nemívá ecu nic společnýho,bývá to externí obvod.souvislost s teplotou vody by to mít mohlo ale moc % tomu nedávám -pokud je spodní hadice studená tak to vypadá,že termostat zavírá a když se teplota drží jak má tak si myslím,že i otevírá,asi to byl jen krátký čas,zkus na spodní hadici šáhnout po nějaký delší jízdě ,tipuju že bude už teplá. na volnoběhu (myšleno i otáčky bez zátěže) se to pomale prohřívá .podle závady v ecu to spíš vypadá na chybu buď katu -vypálenej nebo netěsnost někde mezi primární a sekundární lambdou , případně na chybu druhý lambdy za katem.
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 13:55   Citovat
prepac, zabudol som uviest svoje udaje, tuto v profile ich nemam ulozene, je to accord 2.0iVtec, 2004 exe, takze tam nic asi nevyblikam, a s tou chybou katu, a lambda sond, som uz nieco precital, ale mne nevyhodilo konkretne chybu lamda 1 alebo dva, alebo katu, ale len vseobecnu chybu, takze mozu to byt vsetky tieto tri veci, ale nemusi to byt ani jedna z nich...teda bol by som rad, kedze su to drahe veci.
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 5:20   Citovat
začal bych kontrolou těch netěsností výfuku (spíš pro sichr), ale pak bych se zaměřil na konektory lambd jestli není některej poškozenej a nedostává se do něj vlhkost.
[ Čas: 0.1830s ][ Dotazy: 41 (0.1177s) ][ GZIP on - Debug on ]
